Проблемы с формированием отчетов
0 Лиза777
17.03.12
У пользователя работающего в 1с в терминале при заполнении акта сверки по бух учёту пишет:
{Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.МодульОбъекта(604)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
по причине:
{(56, 50)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ИНАЧЕ (НЕ(ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 <<?>>= &Контрагент
причём такая ошибка под всеми пользователями и с полными правами. У других пользователей всё нормально заполняет. В чём может быть дело?
1 AlexNew
17.03.12
Последняя фраза особенно хороша:)
2 Лиза777
17.03.12
Недавно у 2-х пользователей подобная ошибка стала появляться при формировании оборотно-сальдововой ведомости.
3 AlexNew
17.03.12
RLS на контрагентов?
4 Лиза777
17.03.12
(2) и то же только под конкретным пользователем на конкретном ПК, а под этим же пользователем на других ПК нормально, и на том же ПК под другими пользователями нормально.
То есть проблема то не в коде программы значит.
5 Лиза777
17.03.12
(3) это что такое?
6 Лиза777
17.03.12
читаю в нете, что это права на конкретные объекты, но у того же пользователя с полными правами тоже такая ошибка появляется же
7 AlexNew
17.03.12
Нет тут тогда не это. (Доступ на уровне записей). Попробуй почисть кеши пользователя, что такое и как на ИТС.
8 Лиза777
18.03.12
19:14
Удаляла все файлы в C:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\1C\1Cv82
пробовала обработкой http://infostart.ru/public/90572/
всё равно тоже самое
9 zak555
18.03.12
19:17
подменить файл на типовой ?
10 БибиГон
18.03.12
(8) В Local тоже нужно чистить.
11 Лиза777
19.03.12
всё почистила и таже фигня. Кошмар! как работать-то?
12 sanja26
19.03.12
Контрагент видимо строка неограниченной длины
13 Лиза777
19.03.12
а где? в акте выполненных работ? из него такая же ошибка... сейчас посмотрю
14 Лиза777
19.03.12
(12) нет - это справочник "контрагенты"
15 sanja26
19.03.12
значит корСубконто строка
16 Лиза777
19.03.12
если бы ошибка была в коде - то она была бы у всех пользователей, а так только на одном компе такое под разными пользователями, а на других компах под этими же пользователями всё ОК.
17 sanja26
19.03.12
В конфигураторе поставь "Остановка по ошибке". как остановится смотри контрагента и корсубконто
18 Лиза777
19.03.12
ошибка вылетает на на строке
Запрос.Выполнить()
как тут что увидишь?
19 sanja26
19.03.12
(18) так-то да)
20 sanja26
19.03.12
Сохрани его во внешний и попробуй запустить через файл - открыть
21 Лиза777
19.03.12
это у меня документ "акт сверки" как его сохранить?
22 Лиза777
19.03.12
когда в акте сверки пользователь нажимает "заполнить по данным бухгалтерского учёта" - так получается
23 zmaximka
19.03.12
возможно тип КорСубконто1 не справочник.Контагенты
24 Лиза777
19.03.12
19:32
вот только где и как это посмотреть? не пойму к чему это относится
25 zmaximka
19.03.12
на всех ли счетах указанных на закладке "Счета учета" есть субконто "Контрагентыы"?
26 Лиза777
19.03.12
оставила уже один счёт 60 - на нём есть
27 zmaximka
19.03.12
19:48
а оборотка по этому счету и с этим контрагентом работает?
28 Лиза777
19.03.12
(27) нет, пишет
{Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.МодульОбъекта(256)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
по причине:
{(13, 44)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
, Организация = &Организация  И  Субконто1 <<?>>= &Значение2) КАК ОстаткиИОбороты
29 Лиза777
19.03.12
но на другом компе - всё нормально и акт сверки и оборотка!
30 sanja26
19.03.12
20:16
На другом компьютере под этим пользователем работает?
Попробуй удалить базу из списка и снова добавить
31 Лоботряс
19.03.12
Перед выполнение запроса поставь точку останова и посмотри тип значения у параметра "Контагент"
32 Лиза777
19.03.12
20:26
(30) база и так удалялась, когда профиль удаляла.
(31) смотрела - тип "справочник.контрагенты" и конкретное значение там, которое в акте сверки стоит.
33 Лоботряс
19.03.12
В плане счетов, у 60го счета - Контрагенты какое по порядку субконто?
Массив субконто в параметрах запроса задается?
34 Лиза777
19.03.12
20:40
(33) первое субконто.
да, задаётся вот так
АналитикаРасчетов = новый Массив();
   АналитикаРасчетов.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты);
   АналитикаРасчетов.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры);
35 Лиза777
19.03.12
делаю сравнить с конфигурацией поставщика, показывает, что есть изменения в плане видов характеристик "виды субконтно хозрасчетные", но никак не понятно в чём разница, может я что-то случайно поменяла (хотя это странно). При  сравнении нет "показать различия в модулях"
36 Лоботряс
19.03.12
Предположение из ряда бреда... В ПВХ ВидысубконтоХозрасчетные случайно не добавляли недавно субконто с типом строка или составным
37 Лоботряс
19.03.12
20:58
О! Наверное различия не в модулях а в типах значений характеристик? Открой там и там и посмотри
38 sanja26
19.03.12
20:58
При обновлении на какой-то из последних релизов, вылезало сообщение про эти самые виды субконто хозрасчетные...
39 sanja26
19.03.12
(37) лучше с демкой сравнить
40 Лиза777
20.03.12
сравнила, изменения в плане видов характеристик "виды субконтно хозрасчетные" загрузила. И всё равно то же самое!
41 Лиза777
20.03.12
а какой самый кардинальный способ может быть решения проблемы? Удалить 1с на сервере? базу в скл пересоздать? или что?
42 Fish
(41) Уволиться :))
43 ale-sarin
20.03.12
(41) Смотрите (36). Какой тип значения у вида субконто "Контрагенты"?
44 hhhh
20.03.12
(42)+ да, и +(41) удалить 1с на сервере и вычистить все базы.
45 Omskdizel
20.03.12
Выдерни запрос из акта сверки и пробуй через консоль прогнать его.
46 Omskdizel
20.03.12
Но тут явно дело в компе...
47 Omskdizel
20.03.12
Может локальный релиз отличается от остальных?
48 Omskdizel
20.03.12
Кстати, если домен есть, то создай этого юзера по-новой, пусть пробнет под новой учеткой. Только скажи ему, чтобы он фамилию компу не говорил. Или для начала нового пользователя базы сделай.
49 Лиза777
20.03.12
(42) да классное решение! по крайней мере спать буду спокойно
50 Лиза777
20.03.12
(43) в виды субконто хозрасчетные ничего не добавляла.
Тип у субконто контрагенты где смотреть-то?
51 ale-sarin
20.03.12
(50) Операции - Планы видов характеристик - Виды субконто хозрасчетные.
52 Лиза777
20.03.12
(51) тип значения "Контрагент"
53 Лиза777
23.03.12
я создала нового пользователя в домене и вошла на ПК под новым пользователем, то есть профиль новый. В 1с зашла та же  самая ошибка и под одним пользоватлем и под другим.
54 Лиза777
23.03.12
(48) под новым доменным пользователем зашла и под новым пользователем 1с - та же петрушка.
55 ЗлобнийМальчик
23.03.12
перезалить систему уже предлагали???
56 Лиза777
26.03.12
(55) в каком смысле?
57 YF
26.03.12
(56) Да профиль пользователя удали на терминале
58 Лиза777
27.03.12
на сервере, куда заходит пользователь терминалом удаляла профиль.
похожая ошибка есть и у другого пользователя - там 1с-ка локально запускается. Тоже профиль очищала и юзера нового создавала - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
