Вопрос по управляемым формам
0 Невский Александр
17.03.12
Вопрос довольно простой, но все же не могу разобраться, подскажите
Есть обработка, в ней табличное поле, в ней колонка - "Значение по умолчанию". Она составного типа - Любая ссылка, тип, число
В обработке в нее подставляется пустое значение ссылочного типа, либо пустая строка, либо 0 (это все точно, я проверил)
Но - при открытии, у меня выходит выбор типа значения, а мне нужно - к примеру, если в текущей ячейке значение - пустая ссылка справочника Номенклатура, то открыть справочник номенклатуры для выбора сразу, без выбора типа
Подскажите - как надо настроить, чтобы он мне не давал выбирать тип, а сразу открывал список для выбора значения? Но при этом - может быть и составной тип в заданной ячейке (то есть галку "Выбирать тип" снять нельзя, по крайней мере в этой же самой обработке не на УФ эта галка стоит)
1 GROOVY
17.03.12
Jn чего зависит тип значения который должен быть в поле? Может правильнее заюзать связь по типу?
2 Невский Александр
17.03.12
(1) Заработало :) Спасибо большое
