восстановление регистра сведений
0 gimbat
17.03.12
Всем привет.
Нужно сохранить все записи регистра сведений не подчиненный регистратору и непериодический (в моем случае реестрценнажнвлс) лучше всего в виде файла (т.е. вне базы 1с, не в другом регистре).
Мне необходимо, если возникнет надобность, очистить регистр и заполнить его сохраненными записями.
Знаю как это делать с помощью сохранения в файл xls: читаю в наборзаписей без отбора и построчно вбиваю в файл и сохраняю.
Хотелось бы узнать есть ли методы без построчного обхода.
Может есть какие то встроенные методы сохранения?
Заранее благодарен.
1 AlexNew
17.03.12
Нет. Перенос данных вроде не отменяли (обработка).
2 Drock
17.03.12
хмл, или внешний источник данных
3 Drock
17.03.12
только вот скорость таких операций оставляет желать
4 Drock
17.03.12
20:16
а в ексель выведи таблицу с помощью скд и сохрани - все быстрее построчных операций
5 AlexNew
17.03.12
(4) С последней буквой в нике не промахнулся?
6 gimbat
17.03.12
(1) Что означает перенос данных?
(5) а чем не нравится оригинальный вариант?
(4) пока искал информацию, часто ссылаются на СКД, пример кода, не приведете?
7 gimbat
17.03.12
(4) хотелось все сделать в обработке внешней.
8 AlexNew
17.03.12
(6) СКД и КД вещи абсолютно разные. Ответ очевиден: Пригласите специалиста.
9 dauster
17.03.12
(0) обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML как вариант
10 gimbat
17.03.12
(8) Спасибо за совет. КД вообще имеет отношение к 1С, расшифруйте пожалуйста аббревиатуру.
11 AlexNew
17.03.12
(10) Конфигурация Конвертация данных.
12 gimbat
17.03.12
(10) Я так понял это имеет отношение к УниверсальныйОбменДаннымиXML. Буду копать.
Правда не думаю, что мне это подойдет, ставить конфигурацию только для того чтобы сохранять записи регистра?...
13 gimbat
17.03.12
(11) Я так понял это имеет отношение к УниверсальныйОбменДаннымиXML. Буду копать.
14 AlexNew
17.03.12
20:58
(12), (13) Ты нормально слышишь? Эхо?
15 dauster
17.03.12
(12) Обработка о которой говорил в (9) есть, насколько помню, в любой типовой. КД для нее не нужна (ну если только не планируется писать свои правила конвертации, что вряд ли).
16 AlexNew
17.03.12
21:01
(15) Что вряд ли, если он хочет в идентичные конфинурации?
17 dauster
17.03.12
(16) из (0) не следует, что он будет переливать данные регистра в другую конфигурацию. Речь идет о бэкапе, не более. Для этого УниверсальныйОбменДаннымиXML - выше крыши.
Если ТС сформулировал задачу не полностью и ему требуются иные возможности обработки, то в таком случае может пригодится и КД.
18 AlexNew
17.03.12
(17) А я о чем говорил? Или я не понял.
Поясни(с)
19 dauster
17.03.12
(18) думал, что вопрос в (16) содержит намек, что ТС может захотеть восстанавливать данные в конфигурацию иной структуры и тогда УниверсальныйОбмен не поможет.
20 AlexNew
17.03.12
(19) Что такое сериализация?
21 gimbat
17.03.12
(17) совершенно верно, мне не нужно переливать в другую конфигурацию. нужно бекап регистра при необходимости (например если в него закачали неправильные данные) восстановить правильное содержимое этот регистра.
22 hhhh
17.03.12
23:27
(21) ну а просто сделать бекап базы? Чего вы фигней страдаете?
23 FIXXXL
18.03.12
00:41
(21) если в эксель построчно долго, создай табличный документ, выведи в макет (создай табличный документ постороителем без макета) и уже его сохраняй в эксель целиком
24 PVV65
18.03.12
00:46
(23) Построитель - позапрощлый век.
25 FIXXXL
18.03.12
00:52
(24) а регистры расчета - отстой :)
настроение поспорить есть?
26 PVV65
18.03.12
01:03
(25) В понедельник.
27 PVV65
18.03.12
01:05
+(26) Даже поспорить нескем - нет опозновательных знаков.
28 gimbat
18.03.12
(22) бекап медленней в любом случае, я и так могу сохранить вручную регистр (вывести список и т.д.)
мне нужен программный код  (обработка), нажал сохранить - созранилось, когда нужно восстановить - нажал восстановить.З
З.Ы. For ALL, можем закрыть эту тему и я дальше буду решать эту задачу вручную или так как я думал построчным вариантом.
Хотелось получить навыки работы с такого рода задачами.
29 skiller3000
18.03.12
сделай запросом ТЗ из регистра и сохрани в файл
30 gimbat
18.03.12
(29) тип файла в который я могу сохранить ТЗ без построчного обхода. И надо, чтобы из этого файла без построчного обхода можно было загнать в регистр?
31 Web00001
18.03.12
(0)-(29) ТС не только интересует как получить данные, ему еще надо записать их, не построчно а дампом, чтоб побыстрее, имхо если надо побыстрее, то эксель хоть и годный но не лучший вариант.
32 Web00001
18.03.12
(30)Ничего в голову не приходит кроме хранения регистра в другой базе(очень удобно туда бэкапить, можно хранить неограниченное количество срезов регистров, отсортированное по дате)
33 Web00001
18.03.12
1С вроде как при любом раскладе будет читать файл построчно как бы это для тебя не выглядело снаружи
34 gimbat
18.03.12
(33) я не спорю, но 1с пишет и читает во внешние файлы через определенные "механизмы" (для ехеля СОМ), так лучше чтобы этот механизм сразу съел ТЗ, чем ему по 1 строчке передавать, челюсти устанут))) А может ТЗ сразу в ДБФ  и обратно из ДБФ в ТЗ, или в XML, нет таких вариантов реализации?
35 Кокос
18.03.12
если КД не знаешь то вызови спеца :)
36 gimbat
18.03.12
(35) вообщем заключение спецов: КД - однозначно?
