зуп8, как в "роли" ограничить доступ к таблице документа? ☑
0 oliakhor
18.03.12
Зуп8, В "роли" сняты все права табличной части и всех реквизитов табличной части, а при работе в базе, пользователю все-равно открывается закладка с этой таблицей и со всеми реквизитами. Что не так?
1 Jofa
18.03.12
Не чего не понял что нужно?
2 oliakhor
18.03.12
надо, чтобы пользователь не видел закладку с таблицей "Основные начисления" в документе "Прием на работу в организацию"
3 oliakhor
18.03.12
или хотя бы тарифные стаки
4 oliakhor
18.03.12
ставки)))
5 PVV65
18.03.12
(0) Нельзя при помощи роли управлять видимостью. Рисуй свои формы.
6 Jofa
18.03.12
Добавь процедуру "УстановитьВидимость", в ней опиши доступность элементов форм, её добавь в процедуру "ПриОткрытии"
7 oliakhor
18.03.12
ну не скажи, если в правах идет ограничение на документ , например кадровый, то при открытии справочника сотрудники, закладки кадровые данные, пользователю не отражаются никакие документы, а другорму пользователю все видно
8 oliakhor
18.03.12
пока писала - дельный совет, спасибо, только не понятно зачем такая сложность в этих "ролях", если ими ничего не сделать...
9 PVV65
18.03.12
(8) Роли созданы для ограничения доступа, а не для форм.
10 Naumov
18.03.12
(7) Там как раз при открытии видимость устанавливается
11 oliakhor
18.03.12
так доступ-то происходит в форме. По идее, если нет доступа даже к просмотру, то не должен показывать этот реквизит и все
12 oliakhor
18.03.12
спасибо всем, кто даже в воскресенье с родной 1с-кой не расстается...
13 PVV65
18.03.12
По идее, если нет доступа к просмотру - не должно ничего отображаться.
14 oliakhor
18.03.12
в этом-то и прикол - отображается и даже редактируется)))
15 ДемонМаксвелла
18.03.12
(0), (14) RLS к реквизитам на неуправляемых формах не работает. Правильно тебе люди говорят, на обычных формах сам пропиши видимость.
16 oliakhor
18.03.12
я поняла, что это единственно правильный вариант. вот только не понятно зычем все эти роли с такой детализацией до реквизитов?
17 ДемонМаксвелла
18.03.12
(16) Чтение запросом учитывает rls для реквизитов.
18 oliakhor
18.03.12
ясно, спасибо
19 Jofa
18.03.12
Лучше фотку добавь .. это традиция )
