Подключение из 1с8 к 1с7
0 Ver_olga
19.03.12
Добрый день. Подскажите пожалуйста по использованию COMобъект.
1с8, УПП, платформа 8.2.14.540, релиз 1.3.22.1, SQL.
1с7, Зарплата+Кадры, платформа 7.70.027, релиз 7.70.321, SQL.
Мне необходимо каждую ночь обновлять справочник "Физические лица" в УПП, используя справочник "Сотрудники" из Зик. Планировала запускать регламентное задание, в котором будет производиться подключение к ЗИК, сотрудники выгружаться в таблицу значений и подкачиваться в УПП.
Написала для тестирования обработку. Код для подключения 1с8 к 1с7 следующий:
//попробуем подключиться к внешней базе
ПутьКБазе1с77="\\serv_zik\baza_zik\";
//пользователь для подключения
Пользователь1с77="ПользовательЗИК";
//пароль для подключения
Пароль1с77="123456789";
База1с77=Новый COMОбъект("v77s.Application");
ПараметрыПодключения="/D"+СокрЛП(ПутьКБазе1с77)+" /N"+СокрЛП(Пользователь1с77)+" /P"+СокрЛП(Пароль1с77);
СоединениеУстановлено=База1с77.Initialize(База1с77.RMTrade,ПараметрыПодключения,"NO_SPLASH_SHOW");
//соединение есть
Если СоединениеУстановлено Тогда
сообщить("Удалось установить подключение с БД ""Зарплата+Кадры""");
Иначе
сообщить("Не удалось установить подключение с БД ""Зарплата+Кадры""");
Тестирование осуществлялось на моей локальной машине, на ней установлена платформа 1с7, код отрабатывает как мне необходимо - подключение устанавливается, сотрудники переносятся в УПП. Но возник вопрос, как запускать данную обработку с сервера 1с8, на котором не установлена платформа 1с7 (устанавливать ее не хотелось бы). Пробовала написать код: База1с77=Новый COMОбъект("v77s.Application","serv_zik"); но выходит ошибка, связанная с незарегистрированным классом. Каким образом мне подключиться с сервера 1с8 к серверу 1с7, не устанавливая на 1с8 платформу 1с7? Заранее спасибо.
1 ДенисЧ
19.03.12
Установить платформу.
2 Гефест
19.03.12
Никак. Подключение через COM требует установленной платформы.
Разве что из базы напрямую читать
3 Ver_olga
19.03.12
(2) Читать напрямую из базы - делать запросы к таблице sc16?
4 Гефест
19.03.12
(3) Делать запросы ко всем необходимым таблицам, уж не знаю, как они у вас в базе называются
5 milan
19.03.12
Ну может тогда выгружать из зик ?
6 Ver_olga
19.03.12
(4) спасибо
(5) Наверное так и придется. Просто не хотелось выполнять 2 зависящих друг от друга действия. Загрузка в 8-ку будет зависеть от того, насколько успешно до этого произошел запуск 7-ки, выгрузка из нее данных, насколько удачно произошло считывание потом dbf. А при подключении из 1с8 в 1с7 - все в ней: открытие 7-ки, считывание данных, загрузка - практически нет никаких зависимостей от других процессов.
7 Balabass
19.03.12
У меня сделано так:
1. Запускаем 8. В справочнике сотрудников сделал кнопку - обновить сотрудников.
2. По кнопке открывается 7 и запускается обработка, которая выгружает сотрудников в дбф фалик на серваке. После этого 7 успешщно закрывается
3. 8 проверяет наличие фала. Если есть - то загружает его. если нет - то увы..ниче не поделаешь.
4. Профит.
8 Ver_olga
19.03.12
(7) А у вас 7-ка открывается на компьютере, на котором не установлена платформа 1с7?
9 Kashton
19.03.12
(0) Создай лучше пользователя в ЗИК латинскими буквами
10 Ver_olga
19.03.12
(9) я из тестирования на своем компьютере поняла, что проблема не в пользователе.
11 Balabass
19.03.12
(8) Естественно установлена.
12 Ver_olga
19.03.12
(11) спасибо за ответы. Но мне необходимо было, чтобы подключение производилось на компьютере, на котором платформа 1с7 не установлена. Из ответов, данных выше поняла, что это невозможно. Просто из описания в СП:
Синтаксис:
Новый COMОбъект(<Имя>, <Имя сервера>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка. ProgID класса COM, с которым он зарегистрирован в системе. Например, "Excel.Application".
<Имя сервера> (необязательный)
Тип: Строка. Имя компьютера, на котором надо создать указанный объект. Если параметр опущен, то создается на данном компьютере.
я думала, что если объект создается на указанном мной сервере 1с7, то использоваться будет приложение-сервер 1cv77 именно на нем, и на сервере 1с8 его установка необязательна.
