Админ
Производительность 1C+MS SQL. Серверное железо vs домашнее железо ☑
0 Armando
19.03.12
Доброго дня, уважаемые!
Имеем сервер HP ProLiant DL380 G4
Процессор: 2 x Intel Xeon-3400
Память: 6 х 1024 MB / DDR2-SDRAM / 200.0 MHz (PC2-3200)
ПЗУ: HP/Compaq Smart Array 6i Controller
RAID 1 - система
RAID 5 - базы (4 х 300 GB Parallel SCSI)
ОС: Server 2008 R2 Standard (x64) Build 7601 SP1
SQL: MSSQL 2005 x64 (9.0.5266)
И сервер 1С 32 bit
Это чудо не выдает больше 10 попугаев по тесту Гилева
Пробовал разносить 1С и SQL по разным серверам = +3 попугая
______________________
И дома
Мать: ASUS P5KC
Процессор: Intel Core 2 Duo 2333MHz
Память: 2 x 1024 GB
ПЗУ: 1 x 320 GB Sata
И сервер 1С 32 bit
А вот эта конфигурация дает 30 попугаев по тесту Гилева
По счетчикам производительности на сервере аномалий не наблюдается.
Че делать?
1 asp
19.03.12
брать наконец-то raid 5.
его под базы нельзя.
2 asp
19.03.12
убрать
3 Armando
19.03.12
(1) Да, все пишут что raid5 зло. Админ вроде согласен. А на что менять? raid 10?
4 Живой Ископаемый
19.03.12
чем больше шпинделей тем лучше.
5 asp
19.03.12
(3) у меня точно такой же сервак (HP DL 380G4), стоит raid 10.
6 Живой Ископаемый
19.03.12
а, да 10
7 Zubek
19.03.12
А размер базы каков?
8 krbIso
19.03.12
9 Armando
19.03.12
(5) по тесту Гилева сколько попугаев?
10 Armando
19.03.12
(8) спасибо, почитаю
11 Armando
19.03.12
(7) меньше 100 метров
12 Живой Ископаемый
19.03.12
2(11) как это? самописка? или дт меньше 100 метров?
13 Zubek
19.03.12
(11) Файловый вариант таких объемов практически всегда выигрывает у SQL по производительности.
14 Живой Ископаемый
19.03.12
2(13) в независимости от формата, 13 попугаев - это мало... Нужно как минимум 20-24...
15 Живой Ископаемый
19.03.12
тем более 30 он добился не на файловой, а тоже на клиент-серверной только на своем железе.
16 Zubek
19.03.12
(15) Извиняюсь...не досмотрел что скуль во втором варианте...тогда соглашусь что дело в дисках
17 Живой Ископаемый
19.03.12
и просто тест Гилева тестирует не целевую базу, а под тест разворачивает свою собственную базу.
18 Zubek
19.03.12
Я делал у себя этот тест. 20 с небольшим попугаев мне выдал. Хотя сервер сильнее чем у ТС. +Дисковая полка на SSD.
19 Armando
19.03.12
(12) имею в виду базу, которая разворачивается под этот тест
http://gilev.ru/1c/tpc/tpc82.rar
20 Zubek
19.03.12
+(18) все на виртуалках
21 oleg_km
19.03.12
Для себя сделали аналогичный вывод:
На старом сервере 4 ЦП, но частота шины 200 МГц
На современном ПК 2 ЦП, но частота шины 677 МГц
На старом сервер 1С тормозит до невозможности, на ПК можно сказать летает. Сделали объяснимый вывод, что для сервера 1С наиболее критичным параметром является скорость передачи ЦП-память. В типовых счетчиках, а тем более в диспетчере этого не видно. Эверестом посмотри бенчмарк рабочей системы.
Мне кажется у вас что-то похожее:
22 Живой Ископаемый
19.03.12
у него не частота шины, а частота памяти. ну и опять же тест гилева больше тестирует производительность сервера СУБД,а не сервера 1С
23 oleg_km
19.03.12
(22) Разве это вещи не взаимосвязанные? И у сервера СУБД я думаю та же может быть проблема. У нас сервер СУБД нормальный, проблема была только с производительностью серверов 1С, которые крутятся на другой железяке.
24 Midaw
19.03.12
(21) на серверном производительность памяти должна быть выше по идеи. но проблема у автора, либо в настройках рейда, либо в драйверах. мое мнение и это проверяется достаточно просто.
25 IamAlexy
19.03.12
(0) узкое место - дисковая подсистема...
кури ее
26 oleg_km
19.03.12
(25) да узкое место может быть где угодно. Просто проблему с дисками или слабостью ЦП установить просто: открыл счетчики производительности дисковую очередь и загрузку процессоров посмотрел, а скорость обмена с памятью посмотреть не так очевидно. Проще всего бенчмарк какой-нибудь запустить и сравнивать
27 Midaw
19.03.12
память это последнее, что нужно проверять на быстродействие. даже если у серверной матери убогие старые шины и даже если 3400 хеон оказался самый слабый по частотам и оказалось что на десктоп ддр3 не будет разницы в 3 раза по скорости. проблема либо в отключенном кэше, либо в другим настройках RAID, либо в драйвере. разрушенный RAID5 вообще будет в 10 раз медленнее работать из-за своей специфики.
28 oleg_km
19.03.12
(27) Да вот хрен там! Память и оказалась самым слабым местом на серверах 1С. Не РАЙДЫ, которые к рабочим процессам вообще никакого отношения не имеют, и не Ксеоны, а именно частота шины дала разницу в скорости в "3 раза". Потому как нет в рабочих процессах ни заумной математики, ни бешенного дискового обмена, а идет тупое перекладывание рекордсетов, полученных от СУБД, клиентам 1С
29 Midaw
19.03.12
(28) а что ты так настаиваешь? ) я знаю, что часто просидают старые сервера по отношению к обычным десктопам. но в ноль вроде далеко не самый старый проц и соответственно мать. нужны тесты.
30 Buran
20.03.12
Делал различные замеры на большой неоптимизированной базе крупной розничной компании.
В итоге узким местом оказался пресловутая TempDB, которую из-за ограничения размера дисковой корзины положили на системный раздел.
Так что не столь важно, какая архитектура RAID, сколько грамотное разнесение системы, базы, логов и TempDB
31 Armando
29.03.12
01:23
Сделал еще тест:
К серверу подключил внешний USB хард. На него перенес tempdb и базу для теста. Результаты практически не изменились. 11 попугаев максимум.
Тож самое сделал дома. Точно такой же USB хард. 27 попугаев.
Похоже не в RAID дело.
32 Armando
29.03.12
01:27
(21) Этот вариант надо тоже проверить
33 VladZ
29.03.12
05:43
(0) Не понятно, что за память и какой винт во втором случае.
34 Armando
29.03.12
07:36
(33) Во втором случае:
Память: 2 х 1024 MB / DDR2-SDRAM / 400.0 MHz (PC2-6400)
HDD: Seagate ST3320620AS
35 Armando
29.03.12
07:42
По поводу FSB:
На работе 200 MHz
Дома 333.3 MHz
36 lion11
29.03.12
08:34
А можно ссылку с описанием этого теста Гилева?
37 floody
29.03.12
Почему никто не вспоминает про то, что Xeon того поколения на сегодняший день уже УГ ?
38 Midaw
29.03.12
(35) как вариант дома может быть 333х5. а вообще мое мнение железо как в (0) надо на свалку, а не в роли сервера. ну или не в роли 1с сервера, а какой нибудь виртуализации с почтой, файлами и так далее.
39 Midaw
29.03.12
я кстати замечу, что процессор указанный в (0) может быть каким угодно
http://ark.intel.com/products/series/42926
первый из списка будет медленнее больше чем в пять раз по сравнению с Core2Duo
40 Armando
29.03.12
(36) см. (19). Там в цикле создаются и проводятся документы. Двигаются несколько регистров.
(37) Для наших задач этого сервера пока хватает, но с натягом.
(38) 2333.0 MHz = 7.00 x 333.3 MHz. Пока хватает.
(39) хз какой конкретно у нас. пока не могу посмотреть
41 Midaw
29.03.12
(40) ты тут все намного сложнее. сейчас никого не удивишь 3ггц. уже лет так пять. важно что технологии не стоят и 3ггц пяти летней давности это на современном процессоре раз так в 5 побыстрее. не знаю, быстрее по тактам делаются операции или меньше ожиданий на получение инфы с кэша. но факт фактом. именно по этому имеет смысл менять комп хотя бы раз в 2-3 года и сервер тоже! )
42 oleg_km
29.03.12
Прямо сейчас взял Эверест, запустил тест CPU Queen:
на старом - 4193
Field    Value
CPU Type    2x Intel Xeon  (Prestonia)
CPU Platform / Stepping    Socket 604 DP / C1
CPU Clock    2392.1 MHz  (????????: 2400 MHz)
CPU Multiplier    18x
CPU FSB    132.9 MHz  (????????: 133 MHz)
Memory Bus    132.9 MHz
DRAM:FSB Ratio    1:1
Motherboard Chipset    Intel Placer E7505
на новом - 9097
Field    Value
CPU Type    DualCore Intel Core 2 Duo E6400  (Conroe-2M)
CPU Platform / Stepping    LGA775 / L2
CPU Clock    2133.4 MHz  (original: 2133 MHz)
CPU Multiplier    8x
CPU FSB    266.7 MHz  (original: 266 MHz)
Memory Bus    333.3 MHz
DRAM:FSB Ratio    10:8
Motherboard Chipset    Intel Mukilteo-2 3000
Причем заметьте, на старом два физических камня по 2 ядра и частота немного выше и памяти 4ГБ, на новом 2ГБ, а производительность теста в двараза больше, а про 1С вообще молчу. На старом еле телепалась, на новом приемлимо работает.
43 Midaw
29.03.12
по всей видимости для тебя самое важное
и
44 Armando
29.03.12
Спасибо, надо тож Эверестом пройтись
45 oleg_km
29.03.12
(43) Вот-вот. По крайней мере я такие для себя выводы сделал
46 Midaw
29.03.12
(45) после таких тестов задумываешься, что лучше. покупать супер сервер для 1с или 2 компа в кластере для отказоустойчивости и возможность их менять каждый год )
47 Midaw
29.03.12
но есть и один момент. Xeon должен шустрее работать в случае многозадачности ака 100 и больше пользователей и дело тут не в многопроцессорности, а в наличии меньших задержек при переключении контекста у XEON. но я до сих пор не видел тестов целенаправленно тестирующих этот момент. а с выходом Thunderbolt, Xeon будет страшно дорогой игрушкой в большинстве случаев.
для тех кто сейчас хочет поспорить, что Xeon для серьезных организаций. напомню Гугл использует в роли поисковых серверов - кластеры из дешевых Celeron'ов )))
48 viktor_vv
29.03.12
А BBWC на контролере сервера есть? Без него кэш на запись не включается. Плюс в базовой комплектации у него все диски на один канал контролера подцеплены в simplex mode.
Правда померить не могу, восьмерки нету.
49 viktor_vv
29.03.12
(48)+ У нас такой же есть.
50 Midaw
29.03.12
(48) это уже проверено, человек подключал отдельный винт.
51 Midaw
29.03.12
(50)+ хотя если TempDB все также будет лежать на основном рейде без кэша записи, то тест был бы кривой )
52 viktor_vv
29.03.12
(51) Вроде написал, что и tempDB переносил.
53 Thorn-deep
29.03.12
нене, погодите вот мой серв просто для файловой базы + бекапчики. Там процик Xeon E3-1220 8 гиг оперативочки ECC винты правда в 0-ом рейде для базы. Тест Гилева - счас тока попробовал 51,5, размер базы 3,9 Гб.
В аиде тесты Чтение из памяти 15820
итп, везде в тестах третьи-четвертые места сверху - при цене 38 тыщ рублей за всё
54 Midaw
29.03.12
(53) ну ты согласишься же что e3-1220 самый дешевый и уступит CoreI7? )
55 Thorn-deep
29.03.12
Вот чего нескажу того нескажу. Вот корка седьмая и е3 http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=117372&goods_for_compare[]=111632
по цене корка в полтора раза дороже, выходит а рейтинг для Е3 неуказан
Надобы реально потестить аидой пусть даже на разных мамках.
Хотя справедливо будет, что мать для Е3 стоит от 250-300 уе, для семерки можно поставить и за теже 200, тоесть в цене будут одинаковы а в производительности уже наверное нет
56 Thorn-deep
29.03.12
Вот счас повыгонял всех (15 человек несложно на 10 мин) и прошел тест есчо раз, результаты увеличились, скрин прилагаю: http://sep32.ru/photo/picture.php?/1210/category/20
57 Midaw
29.03.12
(55) если я не ошибаюсь, то e3 серия Xeon = серии i3. отсюда должны быть выводы. то есть скорость шины, частоты и так далее там будет почти одинаковая. а вот производительность около i3. блатного i3 насколько я понимаю, если там 4 ядра.
58 Midaw
29.03.12
http://www.thg.ru/cpu/intel_xeon_e3_1275/print.html
Здесь необходимо подчеркнуть, что мы рассмотрели лишь флагманский процессор Xeon E3-1275. Если снизить планку до процессора более низкого уровня, вроде E3-1225, который имеет четыре ядра, 6 Мбайт кэш-памяти L3, то же самое встроенное графическое ядро HD P3000 – то его цена $194 заставляет вести сравнение уже с процессором Core i5-2400 из десктопной линейки. Последний предлагает те же возможности за $184, но ограничен графикой HD Graphics 2000. Таким образом, лучшая встроенная графика и более профессиональный набор функций делают в этой паре Xeon очевидным выбором для рабочей станции начального уровня, не имеющей потребности в дискретной графике.
59 Midaw
29.03.12
(57) все таки ошибаюсь, получается. в целом Xeon с выходом E3-12хх стал ближе к народу. нет тех дурацких цен от 20 и больше тысяч. ещё бы Thunderbolt быстрее вышел, чтоб не выкладывать миллионы за 10гигабит.
60 Thorn-deep
29.03.12
Грешным делом сам так думал про цены на кзеоны, но чуток поработав с ним, особенно с архивами, немножно прищлось с монтажом видео, ка кто уже и недумаю про обычный интел и все что ниже корки даже 3-ей даже в домашний бюджетный системник.
61 Дарлок
29.03.12
тук-тук-тук
62 Armando
30.03.12
Сейчас на домашнем компе в BIOS выставил вручную DDR2-667 (автоматом определял DDR2-800)
Результат несущественно снизился на 0,5 попугая. К сожалению ниже DDR2-667 выставить невозможно.
63 oleg_km
30.03.12
(62) У тебя какая задача-то? Подобрать более производительную систему? Ну и меряй ее например в эверестах. Какая система покажет приемлемый бенчмарк ту и ставь
64 Armando
30.03.12
(63) Сам уже не понимаю))
Наткнулся на Глевский тест...
Запустил на сервере тест. Увидел низкий результат. Удивился.
Решил тож самое на домашнем сделать. Увидел гораздо более высокий результат. Удивился сильнее.
Решил выявить слабые места на сервере. Дисковую подсистему уже исключил, потому что (31).
Появилось мнение, что дело в памяти, процессоре... Теперь экспериментирую с памятью.
Если выявится зависимость, то буду админа качать на память, и т.д.
Ну и скиллы прокачиваю)
65 Thorn-deep
30.03.12
Мне кажется дело в процессоре, нехотел бы в тонкости вникать, но чую процессор процентов 80 даст в производительности, тайминиги памяти и шина уже почти дефакто у всех.
66 Jaffar
30.03.12
(42) "Причем заметьте, на старом два физических камня по 2 ядра и частота немного выше и памяти 4ГБ, на новом 2ГБ, а производительность теста в двараза больше, а про 1С вообще молчу. "
Эверест показывает виртуальную производительность ЦП, которая в задачах 1С может оказаться не сильно критичной, потому как 1С нагружает и ЦП, и память, и шину, и диск, и сеть - все, кроме видео.
67 Midaw
30.03.12
(65) дело то в процессоре полюбас, но ставить другой бесполезно. ибо выбор ограничен материнкой. старье оно на то и старье, чтоб менять его полностью.
68 Jaffar
30.03.12
(67) вот чем мне в свое время нравился подход АМД - мамку можно было не менять довольно долго, большое семейство процюков подходило. только в последнее время зачастили AM2/AM2+/AM3/FM1...
69 Midaw
30.03.12
(68) да все равно это бесполезное занятие. важно, чтоб все соответствовало производительности проца. если проц мощный, а память отстой. будет и проц отстой. сейчас производители наглые стали. иногда делают шину компу, которая максимум может тянуть по производительности один винт и это во времена, когда актуально использование виртуализации... причем пока не изучишь мать досконально о таких огрехах и не узнаешь.
70 Armando
01.04.12
00:55
Продолжаю эксперименты. По понятным причинам админ не даст экспериментировать на серверах, поэтому экспериментирую над своим десктопом. В BIOS поднял Bus Speed с 333 до 400. Результат улучшился с 29,94 до 31,85. Почти на 2 попугая. Не много, но зависимость прослеживается.
Это я так, вдруг кому интересно.
71 Господин ПЖ
01.04.12
00:59
разгон - это последнее что надо пытаться сделать на серваках имхо...
72 NS
01.04.12
01:13
Сегодня попробовал SSD рейд - скорость шринка с перемещением - ускорение в шесть+ раз, скорость пересчета граф отбора - ускорение в шесть+ раз... Дорого конечно, но придется брать. База сейчас в районе 80 гигов, SQL-ю столько по понятным причинам отвести не можем.
73 NS
01.04.12
01:13
Рейд с SSD кешем к сожалению не взлетел - конфликт с рейдом на маме.
74 Armando
01.04.12
01:23
(71) Понятное дело, что сервак разгонять не будем. Хочу выявить какие характеристики в какой степени влияют на производительность. А то админ все гонит: сервер нормальный, это 1С неправильно работает с сетью/памятью/данными и вообще гоvно.
75 Armando
01.04.12
01:25
(72) Рейд на SSD это вообще мечта, но в моем случае пока бессмысленная.
76 NS
01.04.12
01:28
(75) SSD рейд даст возможность избежать резки базы еще на несколько лет, и теперь я хоть смогу комфортно добавлять графы отбора и регистры - а то 3+ часа на сохранение, при круглосуточном режиме работы - это слишком много.
77 Armando
01.04.12
01:47
+(70) Я прогнал. Производительность возросла не с 29,94, а с 26,74. У меня же базы так и остались лежать на внешнем харде. Разница в 5 попугаев, почти 20%.
78 Armando
01.04.12
01:48
(76) у меня пока нет таких проблем)
79 France
01.04.12
01:52
если знать дифференцированный бэкап, то 3+ часа на бэкап и глупости с рейдом на сервере дело не дойдет..
80 jsmith82
01.04.12
01:53
40 попугаев
81 NS
01.04.12
01:54
(79) В ветке что-то было про бекап?
82 NS
01.04.12
01:54
Бекап делается раз в час, и никто для этого конечно-же работу не останавливает.
83 Armando
01.04.12
01:56
(80) какая конфигурация hardware?
про бекап тож не понял
84 France
01.04.12
01:56
(81) если "а то 3+ часа на сохранение" не про бекап, то готов сказать "сорри, не так понял"..
85 NS
01.04.12
02:00
(84) Там написано - пересчет граф отбора, добавление или изменение регистров и т.д.
86 France
01.04.12
02:02
(85) пересчет граф отбора ни о чем на данном форуме не говорит.. но тем не менее, если разговор не про бэкап, то я говорю то, что и обещал - сорри, не так понял..
87 Armando
01.04.12
02:07
Сейчас вернул базы на родной хард. Результат поднялся с 30 до 36, те же 20%. Кстати 333 + 20% = 400. Т.е. до определенного момента производительность по данному тесту прямо пропорциональна частоте FSB.
88 Armando
06.04.12
Кому интересно, вчера попробовал Windows Server 8. На SQL 2008 R2 и SQL 2012 результат примерно 33,5. При тех же условиях, естественно. SQL 2005 зараза не устанавливается на Windows Server 8.
