Скайп на локальном, 1С на терминале. Как сделать звонок?
0 totparen
19.03.12
Ребята, подскажите - возможно ли как-то организовать звонок по скайпу на локальном компьютере из терминальной 1С?
1 andrewks
19.03.12
всё смешалось - люди, кони...
2 golden-pack
19.03.12
терминальной 1С
3 totparen
19.03.12
Ну как-то введь делают печать чека из терминальной 1С на локальном ФР.
4 totparen
19.03.12
Может как-то через NET USE ?
5 kuromanlich
19.03.12
лучше настроить таки звук с терминального и микрофон на терминальном
6 totparen
19.03.12
Опппа!
7 totparen
19.03.12
Ну должно быть хоть какое-нибудь решение. Кроме (5) ))
8 Neg
19.03.12
(7) на  локальном настрой.
9 totparen
19.03.12
(8) Как?
10 Neg
19.03.12
(9) скачай скайп с интернета и установи его.
11 totparen
19.03.12
(10) Борис, вы суть проблемы то поняли? Нужно выполнить команду на удаленном компьютере из командной строки на текущем локальном.
12 ShoGUN
19.03.12
(11) Может, наоборот?
13 acsent
19.03.12
можно на локальном телнет поднять
14 ShoGUN
19.03.12
А вообще, знатное извращение. Решение явно за рамками 1С.
15 ShoGUN
19.03.12
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897553.aspx, интересно, может ли помочь...
16 Neg
19.03.12
17 FN
19.03.12
на сервере сделать шару, при тыке из 1С создавать ярлык подключения (callto: или как там в скайпе?)
на клиенте сервис, который мониторит шару и при появлении ярлыка запускает его и тут же удаляет.
ЗЫ это через жпо, но должно взлететь
18 totparen
19.03.12
21:45
(17) Рассматривал такой вариант, но это уж действительно через жо )). К тому же для каждого хоста придётся делать свою папку.
19 FN
19.03.12
(18) не обязательно - можно в имя файла зашить принадлежность к компу.
Можно тоже самое, но через самописный сервис (на клиенте) и ВК, которая по сети (TCP?) будет дергать сервис, который в свою очередь дернет скайп.
в любом случае лучше задачу решить другим путем, нежели в 1С городить
20 ShoGUN
19.03.12
(18) Чем psexec не устраивает?
21 vmv
19.03.12
зачем пихать в 1С черти шо?
22 totparen
19.03.12
(20) что то я не пойму суть, как это работает - где должна находится эта программа? Если на локальном компьютере, то как запускается программа на удаленном, если на удаленном компе, то откуда на локальном запускать неизвестную команду?
23 FN
19.03.12
кстати вариант
разжевано тут http://www.oszone.net/14576/PsExec
24 totparen
19.03.12
Эта программа может запустить именно интерактивно? А то мне кажется что она запускает команду на выполнение и отобржает результат её выполнения.
