Как обойти проверку даты запрета для набора РС? | ☑ | ||
mikecool
19.03.12
Имеется РС РазмерыОтчисленийВРезервы(в принципе - наверное любой другой, имеющий организацию в измерениях)
Хочу добавить в него запись текущим годом, при проверке анализируется дата запрета изменений для всего набора РС, а не для добавляемой записи Почему так? Для изменения надо иметь либо полные права без ограничения по дате редактирования, либо открывать период по организации на момент до первой записи в РС Это фича или баг? зы: упп 1.3.23.1 |
Axel2009
19.03.12
а как ты собираешься контролировать? пиши другую обработку
Vladal
19.03.12
(0) А проверка даты в подписке производится, в модуле набора записей или в RLS?
mikecool
19.03.12
(2) подписка передзаписью
Maxus43
19.03.12
в подписке в типовых
mikecool
19.03.12
(1) пофик как, если есть дата запрета, то каким образом в типовой народ корректирует такие регистры?
бегает к админу, имеющими полные права? |
Maxus43
19.03.12
(3) ты записываеш данные, дата запрета не только на добавление проверяет, но и на изменение сущестувующих записей. Вдруг ты другие записи из набора поменял? правильно что проверяет весь набор. Факт записи идёт
mikecool
19.03.12
(6) я все понимаю, но (5)
Maxus43
19.03.12
как добавляеш то? смотреть лень, но зависит от регистра ещё, зависимый/периодический
Axel2009
19.03.12
(5) это какой типовой документ у тебя пишет разные периоды по одному документу??
mikecool
19.03.12
(8) в форме справочника добавляю, интерактивно
mikecool
19.03.12
сорри, не написал - добавляю в справочнике Резервы, он же Оценочные обязательства и резервы
Axel2009
19.03.12
(11) как бы достаточно сложно оценить запись добавляемая или нет.
mikecool
19.03.12
(12) это я тоже понимаю, вопрос (5) не снят ))
Maxus43
19.03.12
и часто он заполняется? регситр настроечный наверно, не? ну или сними с подписки проверки на дату запрета)
mikecool
19.03.12
(14) да как бы не часто, но процент пока проставят - несколько раз могут пересчитать (
и хотят же мать их, чтоб сами могли менять спс, похоже действительно как вариант - снять с подписки |
Maxus43
19.03.12
(15) тока вазелина купи, а то версионирование на регистры не работает, скажут что ты навводил данных неправильных
Vladal
19.03.12
(15) В подписке себе дыру сделай. Если в файловой системе валяется файли "МнеМожно.Всё", то выход из подписки. Иначе пусть отрабатывает.
mikecool
19.03.12
(16) пох )) административно решим, думаю
Axel2009
19.03.12
(18) типовую менять не будешь?
mikecool
19.03.12
(19) у меня не совсем типовая, но ломает изза разовой хрени что-то менять )
s03
19.03.12
А почему, как вариант, не сделать запись данного набора РС в привилегированном модуле?
Maxus43
19.03.12
легче с подписки снять)
mikecool
19.03.12
(21) тоже самоё, что и снять с подписьки
