Access подключенный к 1С базе ☑
0 sda553
19.03.12
Началась разработка с безумной идеей, связать ms access с базой 1С по таким то и таким то данным. Вначале мне показалось все просто. Подумаешь, делаешь несколько query в access которые прилинкованы к sql базе 1С и наслаждешься. Однако трудности возникли почти сразу:
Допустим, хочу я в комбобоксе на форме аксеса выбрать номенклатуру какую то. Делаю в аксесе query вида типа:
select _IDRRef, _Code, _Descr
from
_Reference1234 --там типа справочник номенклатуры
where true....--тут какие то условия отбирающие 10 номенклатур.
Естественно я в комбобоксе настраиваю свойства, чтобы он показывал колонки _Code и _Descr (код и наименование) но при выборе, в качестве value был бы _IDRRef (логично, не по наименованию же их в памяти хранить и использовать).
Началось с того что combobox отлично дает выбрать номенклатуру, но в качестве value (_IDRRef) аксес показывает строку "binary" и все тут, хоть ты тресни. До байтов этого binary я добраться не могу, или как то предобразовать их в массив байтов.
Пока кривое решение, типа из комбобокса беру номер строки которую выбрали, потом беру рекордсет который в этом комбобоксе и отсчитываю этот номер строки и оттуда получаю поле _IDRRef как массив байтов.
Пробовал заменить на select cast(_IDRRef as varchar(16)), _Code, _Descr
вообще какую то "погоду" возвращает
Я конечно понимаю, что я почти везде первопроходец, но может кто нибудь уже "вязал" аксес с 1С-ной базой? Как выкрутились с этими varbinary которые в 1с-ной базе в качестве ссылок везде?
1 774816
19.03.12
конвертируй в INT
CAST(_IDRRef AS INT) AS ID
2 МихаилМ
19.03.12
select 0+ _IDRRef
3 sda553
19.03.12
(1) Сча попробуем
4 sda553
19.03.12
(1) Какое то подозрительно маленькое число возвращает, должно ведь быть байтов 16 в таком целом, видимо INT такого не тянет
5 sda553
19.03.12
(2) То же самое, слишком маленькое целое
6 МихаилМ
19.03.12
есть вероятность , что без nolock
курсор заблокирует всю таблицу
7 sda553
19.03.12
Скажите а можно в sql как то это поле в BASE64 строку преобразовать в запросе?
8 sda553
19.03.12
(6) Нет, это выставляется в свойствах query
9 sda553
19.03.12
Вернее в свойствах комбобокса в которам в качестве data source задан этот query
10 МихаилМ
19.03.12
лучше не нарываться
11 sda553
20.03.12
07:51
ап, нет тут аксес спецов?
12 КМ155
20.03.12
07:55
(11) Adp - зло
13 Мимохожий Однако
20.03.12
07:59
Из 1С в Акцесс попробуй.
14 fantomask
20.03.12
ТОже в свое время мучался с такой проблемой, но в конце концов, сконвертировал все Таблицы access в XLS и загрузил в 1С. Так как это нужно было делать единожды.
15 sda553
20.03.12
(14) У меня в обратную сторону подключение
16 sda553
20.03.12
Ну вообщем кому интересно, я сделал stored function для преобразования 1С-ных UID в строку вида '0x97CAC8DDA6AFB42A45BB01C70B7648B3' и соответственно заменил запрос на
select sp_hexadec_to_string(_IDRRef), _Code, _Descr
from
_Reference1234
17 МихаилМ
20.03.12
С одной стороны - молодец
с другой -
скоро Вас выселят в копию базы.
Ну зачем Вам видеть представления гуидов.
надеюсь, Вы их отображаете по правилам 1с.
иначе могут вазникнеть неувязочки.
18 sda553
20.03.12
(17) Представления Гуидов никто не видит.
Комбобокс аксесса ссылается на query список вида
ТоварКод/ТоварНаименование/УИД
'001'/'Зеленая коробка'/'0x97CAC8DDA6AFB42A45BB01C70B7648B3'
'001'/'Красная коробка'/'0xb86ab59487144b69484ce36c3adaad92'
В комбобоксе показываются только первые две колонки, третья имеет нулевую ширину (так обычно в аксесе делают), а значение комбобокса привязано к третьей.
Т.е. пользователь раскрывает комбобокс, выбирает зеленую коробку, видит эту зеленую коробку, а программа видит, что combobox1.value = '0x97CAC8DDA6AFB42A45BB01C70B7648B3'
Далее эта строчка легко подставляется используя VBA в дальнейшие sql запросы вида
where _IDRref = " & combobox1.value
и можно делать в аксесе что надо по этим товарам.
Пользователи не видят ИДшников, как в 1С так и в аксесе, они только для внутреннего использования
19 sda553
20.03.12
Ну и в довесок функция преобразования binary в varchar
ALTER FUNCTION [dbo].[sp_hexadecimal]
   -- Add the parameters for the function here
   @binvalue varbinary(16)
RETURNS varchar(34)
AS
BEGIN
   -- Declare the return variable here
   DECLARE @charvalue varchar(34)
  declare i int
  declare @length int
  declare @hexstring char(16)
  select @charvalue = '0x'
  select i = 1
  select @length = 16
  select @hexstring = '0123456789abcdef'
  while (i <= @length)
  begin
    declare @tempint int
    declare @firstint int
    declare @secondint int
    select @tempint = convert(int, substring(@binvalue,i,1))
    select @firstint = floor(@tempint/16)
    select @secondint = @tempint - (@firstint*16)
    select @charvalue = @charvalue +
      substring(@hexstring, @firstint+1, 1) +
      substring(@hexstring, @secondint+1, 1)
    select i = i + 1
  end
   -- Return the result of the function
   RETURN @charvalue
END
20 МихаилМ
20.03.12
спасибо за код.
подскажу алтернативу встроенную в мс скл
master.dbo.fn_varbintohexstr
21 sda553
20.03.12
(20) ух ты, и правда
