Перечисления НаКлиенте ☑
0 d3N4eGG
19.03.12
Как на клиенте обратиться к значению перечисления? На УФ есть реквизит, тип которого - Перечесление.ТипыНоменклатуры. На клиенте нужно сделать следующее:
Если Объект.Тип = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Лицензии Тогда
1 GROOVY
19.03.12
Глобальный контекст.ПредопределенноеЗначение (Global context.PredefinedValue)
Глобальный контекст (Global context)
ПредопределенноеЗначение (PredefinedValue)
Синтаксис:
ПредопределенноеЗначение(<ИмяПредопределенногоЗначения>)
Параметры:
<ИмяПредопределенногоЗначения> (обязательный)
Тип: Строка.
Содержит полный путь до предопределенного значения, включая имя самого значения. Например, "ПланСчетов.Основной.Счет41".
Синтаксис описания предопределенного значения совпадает с синтаксисом оператора ЗНАЧЕНИЕ языка запросов:
<Тип предопределенного значения>.<Имя объекта метаданных>.<Значение>
Тип предопределенного значения> может быть:
Справочник (Catalog);
ПланВидовХарактеристик (ChartOfCharacteristicTypes);
ПланСчетов (ChartOfAccounts);
ПланВидовРасчета (ChartOfCalculationTypes);
Документ (Document) - только пустая ссылка;
Перечисление (Enum);
БизнесПроцесс (BusinessProcess) - только пустая ссылка и получение точек бизнес процесса;
Задача (Task) - только пустая ссылка.
В качестве <Имя объекта метаданных> указывается имя объекта метаданных, как оно задано в конфигураторе.
Для перечислений, определенных в конфигурации, <Значение> указывается как имя соответствующего объекта метаданных типа ЗначениеПеречисления. Для всех остальных типов предопределенных значений <Значение> указывается как имя предопределенного элемента данных, как оно указано в конфигураторе, или ПустаяСсылка для указания пустой ссылки.
Для точек маршрутов бизнес-процессов имя предопределенного значения имеет вид:
БизнесПроцесс.<Имя объекта метаданных>.ТочкаМаршрута.<Имя точки маршрута>
Также метод может быть использован для получения значения системного перечисления. В этом случае параметр формируется как:
<ИмяСистемногоПеречисления>.<ИмяЗначенияСистемногоПеречисления>
Возвращаемое значение:
Тип: Ссылка на объект информационной базы.
Описание:
Возвращает ссылку на предопределенный элемент из предопределенных данных, прикладных перечислений и точек маршрута бизнес-процессов, а также значения системных перечислений.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Результат выполнения кэшируется при первом обращении до изменения конфигурации или версии платформы.
