Помогите с обменом УСН 7.7 -> УСН 8.2 ☑
0 VVVP
20.03.12
00:22
Всем доброго дня!  Прошу помочь в таком вопросе:
- Есть УСН 7.7 (последняя версия). Нужно перебросить справочники и документы с начала этого года в УСН 8.2.
Стандартные правила переноса могут только перенести справочники и остатки.
НО требуется также перенос документов (банк, касса, приход/расход, счета)! В версии ПРОФ все это без проблем.
Делать свои правили нет времени и не хватает опыта.
Прошу совета. Возможно у кого-то есть готовые правила - плиз поделитесь!
1 AlexNew
20.03.12
00:26
(0) День? Аляска? Тогда про поделитесь - понятно.
2 VVVP
20.03.12
00:27
День у всех разный :)  Я вот все еще работаю
3 VVVP
20.03.12
Коллеги, пжлст поделитесь опытом, или чем-нибудь полезным!
На всякий случай вот мыло: vladp@au.ru
4 VVVP
20.03.12
5 ЧессМастер
20.03.12
(0) а чем конфигурация ПРОФ отличается ? если ничем - так используй эти правила
6 VVVP
20.03.12
Конечно, сразу попробовал!  Ругается на кучу ошибок
7 Есть вопросик
20.03.12
(5) +1 . Всегда одни и те же правила для проф и базовых.
(6) А что за ошибки?
8 VVVP
20.03.12
Ошибки:
- Конвертация_ПослеЗагрузкиПравилОбмена<<?>>()
Функция не обнаружена (Конвертация_ПослеЗагрузкиПравилОбмена)
- Начало выгрузки:   20.03.12 10:13:23
Ошибка исполнения обработчика:  Конвертация_ПередВыгрузкойДанных
 - Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОбъектНалогообложения)
Начало обработки правила выгрузки данных:  ОказаниеУслуг
Выборка = СоздатьОбъект(ОбъектВыборки);
{E:\ПЕРЕНОС 8.2\EXTFORMS\USN_ACC8.ERT(30848)}: Неудачная попытка создания объекта (Документ.ОказаниеУслуг)
9 VVVP
20.03.12
А если выбрать документ "Счет", вообще жесть!
10 VVVP
20.03.12
По конфе УСН и Проф сильно отличаются, у разработчиков просто неиссякаемая фантазия
11 Есть вопросик
20.03.12
А релиз УСН 8 последний? Может там поле добавилось? В правилах обычно написано для какой версии правила обмена
12 Есть вопросик
20.03.12
(10) Так проф от базовой отличаться в плане конфигурации не должна. Там отличия на уровне: что нельзя вести несколько организаций в одной базе и т.д.
13 VVVP
20.03.12
(12) Нет, речь о конфигурациях УСН и ОСНО (я ее проф называю). В 7.7 там отличий много, и по структуре документов в т.ч.
14 Есть вопросик
20.03.12
(13) Так что то я не понял, с чего на чего переходится? С УСН 7.7 на программу УСН 8й версии? Так они действительно разные. Имеется ввиду, что переход с УСН 7.7 проф версии и базовой ничем не отличается.
15 Есть вопросик
20.03.12
(13) Просьба озвучить версии релизов баз.
16 VVVP
20.03.12
(14) именно!  УСН 7.7 -> УСН 8.2  Перенести только основные документы.
(15) УСН 7.7 - релиз 191. УСН 8.2 - релиз 2.0.28.3
17 Есть вопросик
20.03.12
(16) Актуальный релиз УСН 8.2 -  2.0.33.8 .От сюда думаю все и грабли. Обновитесь.
18 Есть вопросик
20.03.12
(17) От сюда и ругань на поля, которых есть в УСН 7.7 последней версии и нет НЕ В ПОСЛЕДНЕЙ  версии УСН 8
19 VVVP
20.03.12
Проверю эту версию, спасибо.
Но меня терзают смутные сомнения (С). Правила от общей бухгалтерии 7.7 вряд ли без доработки напильником прокатят даже на последних релизах
20 Есть вопросик
20.03.12
(19) От релиза многое зависит. Почти для каждого релиза пишутся свои правила.Так как добавляются новые реквизиты и если старая версия программы (значит старые версии правил) - это точно!. А ваша версия 2.0.28.3 от 07.10.2011. Чувствуете сколько там всего нового?! =)
21 VVVP
20.03.12
Дело в том, что до загрузки в 8.2 дело не доходит!  Проблемы возникают при ВЫГРУЗКЕ из усн 7.7.
Т.е. если использовать родные правила выгрузки (от УСН), то не выгружаются документы (не предусмотрено это).
А если пробуем правила от ОСНО 7.7, то куча программных проблем, имхо из больших различий в конфах усн и осно
22 demetr12
20.03.12
23 VVVP
20.03.12
(22) Спасибо, посмотрю.
24 zva
20.03.12
Что мешает запустить типовой перенос из бух 8 используя прямое подключение к базе?
25 VVVP
20.03.12
Типовой перенос в УСН версии не предусматривает (как я понял) перенос ДОКУМЕНТАМИ!
Только остатки на начало и конец выбранного периода, и бух операции
26 VVVP
20.03.12
(22) Эта обработка заточена под бух 7.7 общую, не УСН. Скачал демо. Часть документов в УСН не понимает, ругается
27 Есть вопросик
20.03.12
(21) правила от ОСНО 7.7. для УСН 7.7 конечно не подойдут.
(24) +1. Попробуйте сразу из УСН 8 перегрузить данные.
А правила переноса из УСН 7.7 точно взяли для нужной версии?А то часто народ базу обновит, а правила берет из папки в которой у них рабочая база лежит, а там старые правила лежат!!!
В общем, что то не доделываете.
28 Есть вопросик
20.03.12
+ (27) Единственное если версия не проф (УСН 8), то такой вариант переноса может не дать сделать(типо ограничение =) на базовую версию), если память не подводит.
29 Есть вопросик
20.03.12
Обработки из (22) не подойдут, они же для бухгалтерии 7.7, а не УСН 7.7. Не путайте человека, он и так уже запутался =)
