v7: Передача параметров из внешней обработки отчёта на форму элемента справочника ☑
0 FenixDOK
20.03.12
Всем доброго времени суток!
Вопрос вот в чём. Можно ли передать параметр из внешней обработки на форму элемента справочника, когда сформирован отчёт и в нём я из сформированного списка, открываю форму элемента справочника. Если можно,подскажите,как можно сделать.
1 Tatitutu
20.03.12
ОткрытьФорму(<?>,,)
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<Элемент>,<КонтекстФормы>,<РежимПросмотра>)
Назначение:
Открывает визуальную форму сущ. элемента/группы справочника.
Возвращает: 1 - если действие выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<Элемент> - выражение со значением типа 'Справочник';
<КонтекстФормы> - имя переменной, куда можно задать значение любого типа для передачи в открываемую форму. Данное значение будет доступно в открытой форме как атрибут Форма.Параметр. После исполнения данного метода система вернет в данную переменную контекст открытой формы (необязателен);
<РежимПросмотра> - необязательный параметр. Числовое выражение: 1 - открыть форму в режиме только просмотра; 0 - открыть форму в режиме редактирования; -1 (минус единица) - в этом случае используется вариант, предусмотренный текущим значением параметра ''Режим открытия объектов'', установленным пользователем интерактивно.
Замечание:
Пока форма открыта, тип значения параметра <КонтекстФормы> равен 100, когда закрыта - 0.
2 FenixDOK
20.03.12
Спасибо. Сейчас попробую.
