У пользователя настроен обмен через подключение к базе приемнику. Выгрузку делаем и УТ. Если у пользователя ни там, ни там дата запрета редактирования не стоит, то обмен проходит нормально, если поставить дату запрета, то выдает ошибку на какой-нибудь документ и делает его непроведенными в БП. В чем может быть причина?
ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: {Обработка.ОбменДаннымиXML(7683)}: Ошибка при записи документа: Списание с расчетного счета УТ099053954 от 30.12.2011 0:00:00
{Обработка.ОбменДаннымиXML(4010)}: Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Списание с расчетного счета
Объект = Списание с расчетного счета УТ099053954 от 30.12.2011 0:00:00
ОписаниеОшибки = Операция не выполнена: РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
{Обработка.ОбменДаннымиXML(3928)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)"!
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(3931)
КодСообщения = 26
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
ТипОбъекта = Документ объект: Платежное поручение исходящее
Объект = Платежное поручение исходящее УТ099053954 от 30.12.2011 0:00:00
ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(7683)}: Ошибка при записи документа: Списание с расчетного счета УТ099053954 от 30.12.2011 0:00:00
КодСообщения = 26
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1300)
КодСообщения = 72
УзелПланаОбмена = Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
