как найти следующий документ последовательности ☑
0 Ndochp
20.03.12
Делаю восстановление последовательности, через некоторое время последовательность.Восстановить() срезается. Делаю выборку из последовательности первого документа после границы с сортировкой по моменту времени, провожу его. Документ проводится, но граница на него не сдвигается.
Граница своя, тупая, все на атомате, и сброс, и регистрация документов.
В чем может быть проблема? мне пришло в голову только вариант, что на самом деле следующим в последовательности стоит другой документ, но как его найти не понятно.
1 mikecool
20.03.12
границу надо руками установить
я сдвигаю только в момент возникновения ошибки на последний док, проведенный без ошибок
2 Axel2009
20.03.12
(0) проведи следующий. граница на него сдвинется
3 Ndochp
20.03.12
Какой следующий?
Я и говорю, нахожу первый с моментом в последовательности больше границы, провожу, последовательность не двигается.
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   |    Складские.Регистратор
   |ИЗ
   |    Последовательность.Складские КАК Складские
   |ГДЕ
   |    (&Фирма = 0
   |            ИЛИ Складские.Фирма = &Фирма)
   |    И Складские.МоментВремени > &МоментВремени
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Складские.МоментВремени"
   Запрос.Параметры.Вставить("Фирма", ?(флОтборФирма, ОтборФирма, 0));
   Отбор = Новый Структура;
   Если флОтборФирма тогда Отбор.Вставить("Фирма", ОтборФирма); КонецЕсли;
   Запрос.Параметры.Вставить("МоментВремени", Последовательности.Складские.ПолучитьГраницу(Отбор));
4 Axel2009
20.03.12
проведение документа двигает последовательность только назад.
чтобы сдвинуть вперед - последовательность нужно восстанавливать
5 Axel2009
20.03.12
(4)+ либо самому ставить текущий документ
6 Ndochp
20.03.12
(5) У меня проблема то собственно в чем - срезается восстановление последовательности (через последовательность.Восстановить()). Надо выдать пользователю выдать документ, на котором срезается. А как - не понятно. Думал подтащить по одному документу выше границы проводя и на чем будет отказ, то и выдать. Но видно прийдется в регистр/справочник писать факты проведений документов, и какой в итоге не отчитается об успешности, тот и виноват.
7 Axel2009
20.03.12
(6) восстановление последовательности писал сам всегда, типовым не пользовался. там после успешного выполнения в последовательности смещал границу и все
