v8: Ошибка функции ЕСТЬNULL () в 8.2 ☑
0 vvp117
20.03.12
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом 8.2
Версия конфигурации: 2.5.47.1
Платформа: 8.2.14.519
Суть ошибки: функция ЕСТЬNULL() игнорирует значение с типом NULL в первом параметрею
Вообще ошибка вот в таком коде:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
   ЕСТЬNULL(&Префикс + РО.ОбособленноеПодразделениеЗавершения.Код,"не указано") КАК П10
ИЗ
   РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РО
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Организации КАК ОРГ
       ПО ОРГ.Ссылка = РО.ОбособленноеПодразделениеЗавершения
Но проще ее увидеть в пустой конфигурации (я использовал основной режим конфигурации [Обычное приложение]).
Создаем пустую конфигурацию с объектами:
1. Справочник [Сотрудники].
2. Справочник [Организации] (тип кода, что ВАЖНО, - Строка).
3. Независимый непериодический регистр сведений [Документы] с измерением [Сотрудник] (тип: СправочникСсылка.Сотрудники) и ресурсом [Организация] (тип: СправочникСсылка.Организации).
Запускаем режим [Предприятие] и добавляем в регистр одну запись, в которой заполняем поле [Сотрудник], а поле [Организация] оставляем пустым.
Затем открываем консоль запросов/отчетов, кому как нравится, и выполняем следующий запрос:
Запрос 1
ВЫБРАТЬ
   Доки.Организация.Код КАК ЧистыйКодОрганизации,
   (&Префикс + Доки.Организация.Код) КАК ПреобразованиеКNULL,
   ЕСТЬNULL(&Префикс + Доки.Организация.Код,"не указано") КАК КодОрганизации
ИЗ
   РегистрСведений.Документы КАК Доки
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Организация КАК ОРГ
       ПО ОРГ.Ссылка = Доки.Организация
где:
&Префикс = "СЗ" (это требуется для решения задачи)
В результате имеем одну запись, в которой:
ЧистыйКодОрганизации = NULL
ПреобразованиеКNULL  = NULL
Но если выполнить такой запрос:
Запрос 2
ВЫБРАТЬ
   NULL КАК ЧистыйКодОрганизации,
   (&Префикс + NULL) КАК ПреобразованиеКNULL,
   ЕСТЬNULL(&Префикс + NULL,"не указано") КАК КодОрганизации
ИЗ
То имеем запись со значениями полей:
КодОрганизации       = "не указано"
что собственно и требуется!!!
ВОПРОС: в чем отличие работы запросов 1 и 2??? почему они дают различные результаты?
может я чего то не понимаю? конечно, можно воспользоваться оператором ВЫБОР вот так:
ВЫБОР
    КОГДА Доки.Организация.Код ЕСТЬ NULL ТОГДА
         "не указано"
    ИНАЧЕ
    КОНЕЦ КАК КодОрганизации
но это не так красиво, т.к. выбирается много полей такого вида:
1 le_
20.03.12
ЕСТЬNULL(&Префикс + Доки.Организация.Код, "не указано") - как это это не правильно.
ИМХО, лучше так:
Выбор Когда Доки.Организация.Код есть NULL Тогда
"не указано"
Иначе
Конец КАК П10
2 vvp117
20.03.12
ну так то оно так, но почему?
я и сам понимаю, что через оператор ВЫБОР все будет корректно работать, но запрос становится менее читабельным с кучей ветвей, а с ЕСТЬNULL все симпатичнее.
мне интереснее почему запрос 1 и запрос 2 возвращает разные результаты.
3 dmpl
20.03.12
(0) Это не ошибка. Надо пробовать
&Префикс +  ЕСТЬNULL(Доки.Организация.Код,"не указано") КАК КодОрганизации
4 mikecool
20.03.12
(0) а в выборке запись вообще присутствует?
5 mikecool
20.03.12
+4 ибо
выбрать ЕстьNull("Один" + Номер, "Два")
Из Документ.РеализацияТоваровУслуг
Где Номер = "23232323232321"
не вернет ни одной записи
6 vvp117
20.03.12
Запись присутствует.
См. вопрос с места:
7 Sammo
20.03.12
План запросов какой?
8 vvp117
20.03.12
(3) префикс не нужно прибавлять к результату, иначе, если Доки.Организация.Код ЕСТЬ NULL, будем иметь на выходе такое: "СЗне указано".
9 vvp117
20.03.12
(7) как, используя консоль запросов, увидеть план запросов?
10 Axel2009
20.03.12
ВЫБРАТЬ СтатьяЗатрат.Код, ЕСТЬNULL(СтатьяЗатрат.Код, "0") КАК Поле1 ИЗ Справочник.Номенклатура ГДЕ Ссылка = &Ссылка
возвращает
"", "0"
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)
11 dmpl
20.03.12
(8) Ну так используй ВЫБОР.
Что же касается сути вопроса - это классическая ловушка с неявным приведением типов.
12 rs_trade
20.03.12
ветку не читал, сходу &Префикс + NULL не есть правильно
13 vvp117
20.03.12
(10) интересно, что в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) аналогичный код работает корректно
14 vvp117
20.03.12
(12) почему не правильно? на NULL что не умножай, будет NULL, что не прибавляй - NULL. Это весьма удобно.
(11) можно подробнее про неявное приведение типов?
15 Ненавижу 1С
1С опять недопоняла NULL, а все придумывает Неопределено
Пусть с NULL научатся работать!
16 Wern
20.03.12
Сложение тут не причем.С чего бы коду быть NULL ты же не из соединения берешь код, вот если бы у тебя было "ОРГ.Код" был бы NULL, а так явно "Неопределено".
17 dmpl
20.03.12
(13) Ну, значит, повезло.
(14) При неявной типизации первый аргумент операции сложения, как правило, определяет тип результата (т.е., если к строке число прибавить - в лучшем случае будет строка в виде конкатенации 2 строк - исходной и преобразованного в строку числа, в худшем - вообще ошибка). Разыменовывание неопределенной ссылки и приведение ее к типу Строка для сложения с строковым префиксом априори дает неопределенный результат. Не факт что NULL.
18 Ненавижу 1С
(16) не суть важно откуда, это неявное соединение - иди учи матчасть
19 vvp117
20.03.12
(10) Вы правы.
Дело в версии платформы, установил 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294) и проблема решилась.
Кстати, аналогичный запрос в Microsoft SQL Server Management Studio (10.0.1600.22) также отрабатывает корректно.
(17) Спасибо за разъяснение
Ну в данном случае с 1С просто потребовалось обновиться.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
20 Axel2009
20.03.12
(17) если есть хоть один NULL, то абсолютно монопенисуально какой первый. все становится NULL
21 dmpl
20.03.12
(19) Чтобы потом опять вдруг не перестало работать - лучше избегать сложения разнотипных аргументов. Это относится ко всем языкам программирования, на таких ошибках многие шишки набивают.
(20) А кто сказал, что при неявном преобразовании к типу Строка будет NULL? А вдруг Неопределено? ;)
22 Ненавижу 1С
(21) больше кидай на вентилятор
23 Axel2009
20.03.12
(21) стандарт SQL сказал
24 dmpl
20.03.12
(23) А запросы вы на языке SQL пишите, да? И давно он запросы на русском языке стандартизировал?
25 Ненавижу 1С
(24) гнилые отмазы 1с-филов-sql-фобов
26 Axel2009
20.03.12
(24) т.е. вы предполагаете, что 1с анализирует
&Префикс + колонкакакаято
и преобразует в чтото наподобии:
ВЫБОР КОГДА колонкакакаято ЕСТЬ NULL ТОГДА &Префикс ИНАЧЕ &Префикс + колонкакакаято КОНЕЦ
так чтоли?
27 vvp117
20.03.12
(23), (21) как бы намекает, что от 1С можно ожидать внезапного выхода за рамки стандартов SQL. Ведь в 8.1.15.14 этой ошибки нет, в 8.2.14.519 она вдруг появляется, а в 8.2.15.294 ее снова нет! блуждающий баг...
28 Omskdizel
20.03.12
(27) Закрыто только полвопроса. Решение показало то, что вторые полвопроса надо срочно решать, а именно: такие неоднозначные конструкции при правильном подходе приходить в голову не должны, как следствие будете в достаточно большой мере защищены от прихотей реализации 1С.
29 Axel2009
20.03.12
(27) нужен текст запроса SQL, в который преобразуется первоначальный запрос
30 Omskdizel
20.03.12
(29) Сдается мне это даже академическим интересом трудно считать. Смысла просто нет.
31 dmpl
20.03.12
(25) Да мне все равно, я такое сложение просто не буду использовать. Нигде.
(27) Кстати, а если попробовать явно использовать ВЫРАЗИТЬ()?
32 Axel2009
20.03.12
(30) академический есть. вон разобрали что происходит если в список значение разные типы данных задавать.. теперь все в курсе что так лучше не делать
33 vvp117
20.03.12
(28) почему не должны? Например, в SQL такая конструкция находится в рамках разумного, ну а в 1С, конечно, стоит подстраховаться.
(31) пробовал ВЫРАЗИТЬ, не помогло.
34 vvp117
20.03.12
(32) можно ссылку на тему? Интересно.
35 Axel2009
20.03.12
