ограничение выбора значений перечислений
0 ХочуСпец
20.03.12
Есть Перечисление
Значения:
Зн1
Зн2
Зн3
Как поле выбора ограничить выбор значений? Н-р, можно выбрать только зн1, зн2
Удалять значения перечисления нельзя
1 Господин ПЖ
20.03.12
формируй свой список выбора
2 ХочуСпец
20.03.12
ну я так и думал в принципе
примерчик если несложно
3 bahus
20.03.12
Для УФ можно задать список выбора в свойствах реквизита, для толстого клиента так: ЭлементыФормы.НазваниеНужногоЭлемента.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(МассивЗначений)
4 vasilii85
20.03.12
ХочешьСпец - делай сам.
5 ХочуСпец
20.03.12
не помогло
6 AlexTim03
20.03.12
Если на форме в поле ввода ограничить, то вот так можно:
Расширение поля ввода перечисления (Enum text box extension)
ДоступныеЗначения (AvailableValues)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: СписокЗначений. Список доступных значений перечисления, появляющихся в списке выбора.
Но по факту - это такой же аналог как в (1)
7 ХочуСпец
20.03.12
(6) не пашет
такая конструкция
Сделал при открытии формы
   СпЗн = Новый СписокЗначений;
   СпЗн .Добавить(зн1);
   СпЗн .Добавить(зн2);
   ЭлементыФормы.МоеПоле.СписокВыбора.ДоступныеЗначения = СЗ;
т.е. в доступных значениях значения добавляются, а когда выбираю все равно выплывает весь список
8 БелСан
20.03.12
(7)как вариант:
1)Если ограничение для конкретной формы нужно постоянно,
то попробовать интерактивно заполнить свойство элемента формы 'СписокВыбора'...
2)Если программно, то см. событие 'НачалоВыбора'...
9 Шапокляк
20.03.12
(7) А у элемента формы в свойствах указан Выбор из списка?
10 Reset
20.03.12
ЭлементыФормы.МоеПоле.СписокВыбора = СЗ; ?
11 Kashemir
20.03.12
Расширение поля ввода перечисления.ДоступныеЗначения (Enum text box extension.AvailableValues)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Доступность:
Толстый клиент.
12 ХочуСпец
21.03.12
Добавил на форму СписокВыбора, поле связано с данными справочника Объекта.
При отрытии назначил:
СЗ = Новый СписокЗначений;
СЗ.Добавить(Зн1);
СЗ.Добавить(Зн2);
Зн - значение некоторого перечисления
ЭлементыФормы.МойСписокВыбора.СписокВыбора = СЗ;
Отрабатывает хорошо, но!
При открытии формы справочника не заполняется данными, т.е.
При открытии присваиваю
Реквизит = зн1
Но поле списка выбора пустое
13 lxs
21.03.12
Процедура СтавкаНДСНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
   СписокВыбора = Новый СписокЗначений;
   СписокВыбора.Добавить(Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС);
   СписокВыбора.Добавить(Перечисления.СтавкиНДС.НДС10);
   СписокВыбора.Добавить(Перечисления.СтавкиНДС.НДС18);
   ВыбранныйЭлемент = ВыбратьИзСписка(СписокВыбора, Элемент, СписокВыбора.НайтиПоЗначению(Элемент.Значение));
   Если Не ВыбранныйЭлемент = Неопределено Тогда
       Элемент.Значение = ВыбранныйЭлемент.Значение;
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
14 ХочуСпец
21.03.12
(13) спасибо
15 ХочуСпец
21.03.12
(13) Все бы хорошо, но
Теперь не попадаю в обработчик ПриИзменении этого поля
16 Reset
21.03.12
(12) Попробуй вместо ПолеВыбора использовать ПолеВвода
17 Джинн
21.03.12
Да мышом все это делается :)
18 ХочуСпец
21.03.12
(16) используется поле ввода
