57.01 Переводы в пути ☑
0 ezmemo
20.03.12
Платформа 8.2
Конфигурация Бухгалтерия Передприятия 2.0.30.8
Есть зашитый в конфу счет "57.01 Переводы в пути".
С аналитикой Субконто1-"Статьи движения денежных средств".
При попытке добавления аналитики Субконто2 - "Склады".
Ругается. Говорит идите в Предприятие - Настройка параметров учета.
Зашел, но не могу найти как там добавить Субконто2.
Можно ли поставить Аналитику Субконто2-Склады на 57.01?
Как это правильно сделать?
Конфигурация не изменялась и хотелось бы обновляться и в дальнейшем стандартными методами.
1 mkanaev
20.03.12
СКЛАДЫ????? для дс в пути????
2 ezmemo
20.03.12
Ну хорошо, пусть филиал.
Вопрос не в том, а в том как добавить дополнительную аналитику.
3 zak555
20.03.12
(2) ты сначала поясни - нахера места хранения должны быть связаны с деньгами ?
4 Naumov
20.03.12
Чтобы добавить аналитику на 57-м нужно отрубить кусок кода в конфигураторе
5 Джинн
20.03.12
Складировать деньги?! Хочу в такую контору :(
6 ezmemo
20.03.12
(5) =)
(4) Т.е. без изменения конфигурации никак?
Или решать разбитием в плане счетов типа
57,01,01 Филиал 1
57,01,02 Филиал 2
и т.д.
7 zak555
20.03.12
(6) филиал находится в том же районе, что и головняк ?
8 Шапокляк
20.03.12
(6) Вы не могли бы объяснить, зачем вам это? Вы привозите деньги мешками со складов? Если так, то, может быть, вам просто статьи надо придумать?
9 КМ155
20.03.12
сделать реквизит филиал Статьи ДДС
10 zak555
20.03.12
статья УПК плачет
11 ezmemo
21.03.12
(10) при чем тут УПК?
12 Jofa
21.03.12
Нужно заплатить спецу..
13 ezmemo
21.03.12
Я может не правильно объяснил.
В Конфигурации используется, только
57.01 Субконто1=СДД
Нужно добавить Субконто 2 и все.
14 DSatan
21.03.12
(13)а использовать уже включеную аналитику по подразделениям вместо этого никак что-ли??
на 1.6 кстати, тоже добавлял в 57.01 аналитику по магазинам, но после перехода на 2.0 вместо этого без всякого гемора использую подразделения для этого
15 ezmemo
21.03.12
Нашел в конфигурации
ЗапрещенныеСчета = Новый СписокЗначений();
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОборудованиеКУстановке);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПриобретениеОбъектовОсновныхСредств);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Полуфабрикаты);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Товары);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ГотоваяПродукция);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Материалы);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыОтгруженные);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыПринятыеНаКомиссию);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоДепонированнымСуммам);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасходыНаОплатуТрудаБудущихПериодов);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Касса);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОперационнаяКасса);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизацииВал);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВалютныеСчета);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.СпециальныеСчета);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Аккредитивы);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЧековыеКнижки);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ДепозитныеСчета);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеСпециальныеСчета);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.АккредитивыВал);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ДепозитныеСчетаВал);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеСпециальныеСчетаВал);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПереводыВПути);
ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПереводыВПутиВал);
Если я закомментирую
//ЗапрещенныеСчета.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПереводыВПути);
И сам буду следить за субконто у этого счета это поможет?
16 ezmemo
21.03.12
Аналитика по подразделениям?
Подскажите, пожалуйста где она включается.
17 Fish
(0) Надо использовать не склады, а Камазы.
18 DSatan
21.03.12
а критиканам объясняю на элементарном примере: магазин1 передает наличку через 57.01 в магазин2 и бухам нужно видеть что там дебет с кредитом сходится в разрезе магазинов
19 dot101
21.03.12
(14) для БП 2.0 все равно надо допиливать для подразделений
20 DSatan
21.03.12
(16) сорри, у меня КОРП, а у тебя похоже просто БП
21 DSatan
21.03.12
а в простом БП 2.0 - Подазделения - это тоже признак учета?
22 dot101
21.03.12
(15) да, поможет
23 dot101
21.03.12
(21) да, но на этом счете отключен
24 ezmemo
21.03.12
(15) - Будет являться корректным допиливанием?
25 DSatan
21.03.12
(24) придется допиливать модели проведения документов, двигающих твой 57.01 на предмет заполнения дополнительного субконто (ну или подразделения если будешь делать через включение признака учета по подразделениям на этом счете)
26 DSatan
21.03.12
(23) какое счастье, что мы в свое время КОРП правильно выбрали :) хоть и косячный он был вначале
27 dot101
21.03.12
(24) для добавление субконто - да, после добавления можно опять убрать правку этого куска
для заполнения можно использовать подписку на событие
28 DSatan
21.03.12
щас глянул, у нас 57.01 используется в кассе и по банку - везде допсубконто заполняется без доработок
29 dot101
21.03.12
у вас КОРП, в простом БП нет подразделений на денежных счетах, соответственно и ничего не заполняется
30 DSatan
21.03.12
(29) я не про подразделения писал, а про допсубконто, при использовании видов операций "прочее" по кассе и банку, вся аналитика по трем субконто автоматом заполняется
31 dot101
21.03.12
(30) ну это же неправильно использовать вид операции "Прочее" всегда, а для УСН так вообще неприемлемо
