v8: Документ отжирает память и не освобождает ее ☑
0 gar_den
21.03.12
В документе есть реквизит типа ХранилищеЗначений.
При открытии документа это хранилище получается:
Настройки = ХранЗнач.Получить();
на этом месте отжирается большое количество памяти. После закрытия докмуента память не освобождается.
Настройки = ""; - не помогает.
В итоге при работе с ситемой она вылетает с сообщением Недостаточно памяти.
Подскажите как это можно побороть
1 Jstunner
21.03.12
А если вообще убрать настройки?
2 gar_den
21.03.12
а как данные тогда из хранилища доставать?
3 catena
21.03.12
Настройки - это что? Переменная модуля, переменная формы? Объявляется в форме, вызывается в модуле?
4 asady
21.03.12
(0) реквизиты доков и справочников типа ХранилищеЗначений зло. - для этого надо юзать РС.
мой совет: вынести этот реквизит в РС а сам реквизит удалить.
5 gar_den
21.03.12
(3) переменная внутри процедуры
6 H A D G E H O G s
21.03.12
Код работы полностью покажи
7 gar_den
21.03.12
(4) упс. ошибся. это как раз не переменная, а РС
8 gar_den
21.03.12
// Получаем настройки
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
       |    ХранилищаПараметрическойНастройки.ДанныеПараметрическойНастройки
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.ХранилищаПараметрическойНастройки КАК ХранилищаПараметрическойНастройки
       |ГДЕ
       |    ХранилищаПараметрическойНастройки.ПравилоОбработки = &ПравилоОбработки";
Результат=Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если Результат.Следующий() Тогда
       СохраненныеДанные = Результат.ДанныеПараметрическойНастройки.Получить();
мПоказателиДляОбработки=СохраненныеДанные.мПоказателиДляОбработки.Скопировать();
мДеревоПересчета=СохраненныеДанные.мДеревоПересчета.Скопировать();
СохраненныеДанные = "";
9 gar_den
21.03.12
причем если СохраненныеДанные = ""; выполнить сразу после СохраненныеДанные = Результат.ДанныеПараметрическойНастройки.Получить(); то память освобождается
10 H A D G E H O G s
21.03.12
А это чего?
11 H A D G E H O G s
21.03.12
Это же остается.
Скажи:
СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мПоказателиДляОбработки));
СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мДеревоПересчета));
12 gar_den
21.03.12
(10) это переменные модуля документа. он с ними потом работает
13 gar_den
21.03.12
(11) СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мПоказателиДляОбработки)); - 1 473 809
14 PVV65
21.03.12
(8) В обработчике события формы ПриЗакрытии напиши
мПоказателиДляОбработки = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
мДеревоПересчета = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
