1 рабочее место -2 лицензии ключа , это баг или фича ?
0 DVN
21.03.12
Продолжается моя эпопея с ключами.
Имеем 1С 8.2 (8.2.13.202.Запретил всем базам выдачу лицензий.
В наличии 3 сервера 1С и 4 ключа по 20 пользователей.
Проанализировав логи алладин-монитора, с удивлением обнаружил что пользователь занимает 1 лицензию на каждую запущенную базу, если базы с разных серверов 1С.
Вопрос -это баг или фича платформы 8.2 ?
У меня 60 человек и почти все работают в 2-х базах.
1 Kom-off
21.03.12
(0) 1С проверяет только факт наличия лицензии, полученной обычным путем (не раздача сервером). Поэтому вторая копия 1С, убедившись в наличии лицензии, полученной при запуске первой базы, не лезет за второй. А, вот, если лицензии раздает сервер, то да... Каждый экземпляр базы будет откушивать свою лицензию, даже, если эти базы с одно сервера. По-моему, все логично.
2 Omskdizel
21.03.12
(0) А базы запускаются из одного места?
3 Ranger_83
21.03.12
(1)Не вижу логики...
4 DVN
21.03.12
(1)Сервер НЕ РАЗДАЕТ лицензий (то есть базы). Почему тогда используется 2 лицензии для 1-го рабочего места ?
(2) Базы запускаются с одной рабочей машины. Базы прописаны на разных 1С серверах.
5 Ranger_83
21.03.12
(4) поищи настройка HASP в поисковике
6 IamAlexy
21.03.12
если в свойствах базы стоит что сервер может раздавать и соответственно сервер раздает - то лицензируются сессии
7 DVN
21.03.12
(4) Не понял, причем здесь хасп и менеджер лицензий ?
(6) А если нет, то почему происходит такая фигня ?
8 Ranger_83
21.03.12
9 Ranger_83
21.03.12
А вот конкретно про случай ТС:
Отличия в получении клиентских лицензий через сервер
Механизм получения сервером клиентских лицензий в основном аналогичен получению клиентских лицензий клиентами. Его особенности определяются тем, что процесс менеджера кластера, на который назначен сервис сеансовых данных, или веб-сервер для файловой информационной базы:
   может занять одновременно несколько клиентских лицензий, в отличие от клиента;
   может подключиться только к одному локальному и одному сетевому ключу одной серии;
   в общем случае не может идентифицировать клиентский компьютер из-за возможности подключения клиента к информационной базе через веб-сервер.
Одна лицензия на экземпляр клиента
При получении клиентской лицензии через сервер лицензию занимает каждый экземпляр клиента, независимо от того, работают они на одном компьютере или на разных. Например, если клиентскому компьютеру доступен клиентский ключ, то при запуске на нем двух клиентов будет занята только одна клиентская лицензия, а если клиентскому компьютеру клиентский ключ не доступен, то при запуске на нем двух клиентов будут заняты через сервер две клиентские лицензии.
10 DVN
21.03.12
(9) Повторяю еще раз. Выдача лицензий на уровне баз в сервере 1с ЗАПРЕЩЕНА.
11 Kom-off
21.03.12
(10) Запрещена, то она запрещена, а, действительно, раздает лицензии не сервер, проверял? Это раз. Не нашел в ТС какого вида лицензии: программные или аппаратные, но судя по "логи алладин-монитора", подозреваю, что аппаратные. Вопрос: на каких физических компьютерах стоят 4 ключа пользовательских лицензий? Т.е. можно расписать топологию сети в контексте расположения лицензий? Вопрос 2: разные сервера отдельные или объединены в кластер?
12 DVN
21.03.12
(11)Да, в нет хасп прописываешь левый IP адрес и тебя посылают лесом. думаю это достаточная проверка. При выдаче лецензий сервером -такой фокус не работал, база запускалась.
Ключи аппаратные. Ключи стоят на 4х разных серверах. Сервера 1С отдельные, в кластер не объединены.
13 Kom-off
21.03.12
(12) Хорошо. А провести опыт, когда в той же топологии запустить с одного клиента две базы на ОДНОМ сервере. Сколько лицензий тогда будет занято?
14 DVN
21.03.12
(12) Уже делал 1 лицензия в таком случае занимается.
15 Kom-off
21.03.12
(14) Ну, тогда можно сделать вывод, что в механизме лицензирования участвуют 3 контрагента: клиент 1С, сервер HASP и сервер и, скорее всего, информация о первой полученной лицензии для второй базы в этом случае передается через сервер. Поскольку твои сервера не объединены в кластер, то друг о друге они ничего не знают, поэтому, думаю, что все-таки, логично (1). Остается вопрос экспериментальной проверки как себя поведет кластер в этом случае, а по теории должен быть случай (14). Я бы считал (0) как полное соответствие описания механизма лицензирования от 1С с действительной ситуацией.
16 DVN
21.03.12
(15) Ну вообще то у 1С написано лицензия на 1 РАБОЧЕЕ место, там нет ничего про сервера и прочую фигню (имеется ввиду аппаратные лицензии)
17 Kom-off
21.03.12
(16) Ну, иногда надо уметь читать между строк :-)
18 Kom-off
21.03.12
(17)+ А как два параллельных клиента клиента с базами на одном сервере узнают о том, что одна лицензия выдана и вторая не нужна? Через сервер.
19 DVN
22.03.12
(18) Я понимаю, что с логической точки зрения, все работает правильно, но с точки зрения лицензирования 1С -это глюк. Ибо получается, что если у меня 4 сервера 1с  с 1 БД на каждом и 10 работников, то для корректной работы этих 10 человек (без объединения серверов в кластер) необходимо 40 лицензий, вместо 10.. Получается ОЧЕНЬ накладно.
20 Мимохожий Однако
22.03.12
08:18
А что ответил отдел по лицензированию 1С?
21 DVN
22.03.12
(20)На письмо мое пока молчат
