SOS: проблема с внешним регл.отчетом !!!
0 листопад
21.03.12
БП, редакция 1.6.31.1
Какая-то чертовщина:
Есть внешний регл.отчет, добавляю его через справочник "Регл.отчеты", он регистрируется как внешний. Перезапускаю программу, захожу в Отчеты - Регламентированные, форма отчета не поменялась!!! Хотя на тестовой базе проделывала все тоже самое, все ок, внешний отчет обновился!
Тогда иду по второму пути: регистрирую этот внешний отчет в конфигураторе в отчетах. В пользовательском режиме запускаю этот отчет из меню Операции - Отчеты. Форма отчета обновленная, все ок!!! Но в этом случае, отчет тоже сохраняется по-умолчанию в Регламентированых, но не дает его повторно открывать и распечатывать, ругается на не ту версию отчета!
Подскажите, из-за чего внешний регл.отчет, зарегистрированный через спр.РеглОтчеты, может показывать не ту форму отчета (старую показывает). Хотя период выбираю правильно, кэш чистила. На тестовой базе все ок, а на реальной вот такая беда!!!
1 листопад
21.03.12
Ап!
2 листопад
21.03.12
Up! Помогите!!!
3 МихаилМ
21.03.12
проще удалить
и сновазагрузить
4 БалбесВ1с
21.03.12
Так вроде регистр есть такой какой-то там все хранится.
5 БибиГон
21.03.12
релизы тестовой и рабочей базы в студию.!
6 DMLangepas
21.03.12
задай другое имя при сохранении отчета. Попробуй так.
или как (3)
7 БалбесВ1с
21.03.12
В упп есть регистр сведений Архив регламентированной отчетности.В БП 2.0 тоже.
8 DMLangepas
21.03.12
фото зачетное !!!
9 листопад
21.03.12
Всем спасибо!
Проблема решилась неожиданным образом: запустила через Файл - Открыть, написало, что такой отчет есть уже в системе, хочу ли зарегистрировать этот вместо старого. Я согласилась. В итоге все ок!!!
Так и не поняла, почему через ручную регистрацию отчета (через спр.РеглОтчеты), он всегда показывал не ту форму (старую)...
