Как страшно жить
OFF: Течет батарея отопления - будут менят - где взять нормы?
0 RomaH
Батарея стоит 12 секционная - будут менять на 7 секционную
Где смотреть нормы - сколько секций должно быть в комнате?
1 Fragster
1 секция на 2 кв. м.
2 миша122062
21.03.12
(0)нормы есть...но они тебе не помогут
потамушта разные типы радиаторов и зависит от теплопроводности дома
3 Advan
21.03.12
Смотря какая батарея - разница может быть до 2-х раз по теплоотдаче
4 asp
21.03.12
Для помещений, построенных в соответствии с последними строительными нормами на 1 м 3 необходимо  0,020 кВт тепловой энергии
5 Джордж1
21.03.12
(0)в проекте дома все нормы
6 миша122062
21.03.12
частный дом.
кмната 21 м2 - сам ставил 12 секций чугун
7 Advan
21.03.12
(1)это для аллюминия, для режима 90/20 (90 теплоноситель, 20 в комнате). Для чугуна раза в 2 меньше. Биметалла процентов на 10-20. Да и секции бывают разные. Ну и температура  теплоносителя разная. Да и теплопотери разные
8 Advan
21.03.12
(4)Ссылку на эту чушь - по гостам не так.
9 mishaPH
21.03.12
(0) А чем 12 не подходит? лучше с запасом. но поставить терморегулятор
10 Джордж1
21.03.12
(9)с запасом УК ставить не будет
11 Advan
21.03.12
+(5)А потом смотришь документацию к батарее - там указана теплоотдача для разных режимов
12 Advan
21.03.12
(10)Конечно не будет - потому нужны официальные госты.
Надо поискать по строительным форумам там все есть.
13 Джордж1
21.03.12
(12)Какие ГОСТы, в первую очередь на проект дома смотреть будут
14 Advan
21.03.12
(4)Извини ты прав - именно такая цифра - я решил что ты написал про квадратные метры
15 миша122062
21.03.12
(7) я не знаю что там по люминию... я знаю практику.
Люминий, даже итальянский греет хуже. В частном доме в 2 комнатах пришлось чугун ставить.
16 dk
21.03.12
придут менять - накинь 500 рублев сантехнику и поставят скока попросишь
17 Advan
21.03.12
(15)Дак это в частном доме - там чугун лучше - просто 2 разных принципа обогрева помещения и разный объем воды. Чугун греет излучением, алюминий конвекцией.
18 Джордж1
21.03.12
(16)сантехник может и поставит, а вот примет ли мастер УК - тоже накидывать придется
19 Rebelx
21.03.12
(15) этого не может быть. теплоотдача радиаторов примерно одинакова 0,15...0,2Вт на секцию. в не зависимости от материала. Отличаются только инерционностью нагрева.
(17) интересно, какие разные принципы остывания у куска чугуния и куска люминия? Чугун в вакууме будет остывать? (должен сильно, если основная теплоотдача за счет излучения).
20 Rebelx
21.03.12
(0)Вообще норма 0,1КВт/м2, меньше быть не может. Из этой нормы и считай количество секций
21 Гость2
21.03.12
(0) Лучше выкинуть секцию
22 миша122062
21.03.12
(19)я не знаю что там может а что нет.
Ты мне теорию толкаешь - а я тебе практику
23 Гость2
21.03.12
(22) Выкинь потекшую секцию и не парься
24 миша122062
21.03.12
(23)не мне это
25 рокот
21.03.12
(18) А сантехник и мастер УК это не одна и та же личность? Какой нах мастер проверять придет?
26 рокот
21.03.12
(0) раз пошла такая пьянка меняй на биметалл и смотрится лучше и греет тоже чем чугунивые
27 Джордж1
21.03.12
(25)не одна.
Мне в свое время повезло - сантехники не смогли лишние секции открутить
28 рокот
21.03.12
(27) У меня одна ))))) Да и всяких мастеров бы не пустил на порог
29 Джордж1
21.03.12
(28)менять своими силами - не айс. а вдруг потечет и соседей затопишь
30 Rebelx
21.03.12
(22) я с практикой знаком :)
дело не в материале радиаторов, а в остальной системе отопления - может избыток/недостаток мощности котла, или не равномерность нагрева, или...
31 RomaH
(4) хм, а в секции радиатора это как перевести?
32 Rebelx
21.03.12
(31)секция - 0,2кВт
но вообще норма - 0,1кВт/м2
33 RomaH
20 метров  - 2 кВт - т.е. 10 секций
вопрос - как бороться с комунальщиками тогда - батарея течет, но 7 секций явно маловато будет
34 Ёпрст
(0) 100 ват на 1 кв м обычно считают, сколько реально отдает батарея, зависит от температуры теплоносителя в нём
35 Ёпрст
36 Джордж1
21.03.12
Чет вы просто считаете - только от квадратных метров.
А материал стен не учитываете?
37 Rebelx
21.03.12
(33) Потребуй от комунальщиков письменное обоснование.
38 NcSteel
21.03.12
(29) Меняются секции элементарно. Темболее фум лента и герметик есть .
39 Sangenytch
21.03.12
(38) а меня пугали, что там ключ специальный нужен
40 миша122062
21.03.12
(38)согласен! Или нить...
Но все же в многоэтажке я бы не рискнул. Дома трубы менял сам
41 Rebelx
21.03.12
(38) лента и герметик в радиаторах??? ты плохому людей не учи. Радиаторы на спец прокладках собираются
(39) ключ надо специальный, но он есть в магазинах
