Выгрузить в dt программно ☑
0 1с230786
21.03.12
Нужно в базе сделать кнопку, после нажатия которой закрывается предприятие, запускается конфигуратор и делается выгнрузка базы, потом снова запускается предприятие. Можно так сделать?
1 Amra
21.03.12
Можно) Кури УТ 11
2 Maxus43
21.03.12
батник напиши да запускай... зачем именно из 1с?
3 БалбесВ1с
21.03.12
(2)86-ой год
4 1с230786
21.03.12
(2)А как запустить батник после завершения работы 1с? Или в предопр. процедурах смотреть?
5 YFedor
21.03.12
(0)Зачем?
6 Maxus43
21.03.12
(4) просто с рабочего стола батник запускай, когда надо делать выгрузку. в батнике - запуск конфигуратора с ключем выгрузки базы, и добавить можеш запуск потом самой 1с
7 БибиГон
21.03.12
1c тоже запускать из батника
8 1с230786
21.03.12
(5)Выполняется определенный кусок работы по автоматической обработке прайсов и вот перед этим нужно на всякий случай делать копию базы.
9 le_
21.03.12
(8) Базу разве можно выгрузить, когда кто-то в ней работает?
10 БибиГон
21.03.12
в базе работает только 1 пользователь?
11 YFedor
21.03.12
(8) Все равно непонятно. Если выгружаешь именно в ДТ, то в базе никого не должно быть, т.е. запущенная 1С "знает", что никого не будет, тогда зачем вообще делать кнопку? Ведь оператор и так не глуп, может сам закрыть 1С и запустить ярлычек на рабочем столе ...
12 Wobland
21.03.12
(8) какой страшный кусок, должно быть
13 БибиГон
21.03.12
(9) ну, можно еще просто скопировать файл БД. )
14 YFedor
21.03.12
(13) При работающих пользователях? А где уверенность, что архив будет достаточно хорош при этом?
15 Wobland
21.03.12
(14) вот меня тут с таким мнение назвали разными словами: v8: Правильный бакап: "unload dt" vs "copy 1CD"
16 YFedor
21.03.12
(15) Ну, правильный бэкап копированием файла базы, несомненно. Но в базе не должно быть пользователей
17 Wobland
21.03.12
(16) отследить как?
18 IOL
21.03.12
(0) Библиотека стандартных подсистем от 1С посмотри как там реализовано.
19 stix2010
21.03.12
в УПП, УТ  есть процедуры формирующие батник для отключения пользователей, загрузки cf , по аналогии можно сделать выгрузку
20 YFedor
21.03.12
(17) По наличию файлов 1Cv8.1CL 1Cv8tmp.1CL
21 Wobland
21.03.12
(20) нет файлов. начал копировать, сразу после этого пришёл некто и начал что-то менять...
22 Jaffar
21.03.12
(21) тогда сначала переименовать (чтоб никто не вошел), потом копировать.
а вообще - изврат полнейший...
23 le_
21.03.12
Лучше протестировать как следует обработку.
24 ho0p
21.03.12
(22) Или поставить блокировку ИБ.
25 YFedor
21.03.12
(21) Ну а выгрузкой тоже не скопируешь, а главное непонятно зачем в (0) вообще все это нужно
26 ЧеловекДуши
21.03.12
Лучше перейти на серверный вариант и бекапить средствами, к примеру SQL :)
27 Reset
21.03.12
Лучше, глять, не писать обработки прайсов так, чтобы для них требовались "программные" бэкапы
28 Jaffar
21.03.12
(25) см. (8)
29 YFedor
21.03.12
(28) Ага, вывод только как в (12)
30 Обработка
21.03.12
(0) Если база юзается круглосуточно то преводим в скуль и иделаем скульные бекапы. Если есть окошко по времени то раставляем бекапв так чтоб значала бекап потом уж там всякие ночные задания.
И желательнопосле ночных тоже сделать архивчик чтобы потом лдоказвать что база порушено не твоей обработкой а юзерами.
