Глупый вопрос по конвертации и типовому обмену ☑
0 Икогнито
21.03.12
Обмен УНФ - БП.
В УНФ создал обмен и выгрузил правило обмена в файл.
В Бухии при создании обмена указал файл правил обмена, выгруженный из УНФ.
Почитал справку в конфигурации конвертации и не совсем въехал.
Вопросы:
1. Правило, которое я выгрузил из УНФ и указал при создании узла в БП единое двустороннее двунаправленное правило для всех объектов в процессе двустороннего обмена между базами УНФ и БП?
2. Получается, что правило одно, а правила регистрации объектов у каждой базы разные? Этим и разруливается все?
3. Получается, если я в узле принудительно зарегистрирую изменения для справочника, который не описан в правилах регистрации, но присутствует в едином правиле обмена - то этот справочник полетит по правилу в другую базу?
1 hhhh
21.03.12
а что не так?
2 Икогнито
21.03.12
(1) собственно, хотел бы получить ответы на вопросы 1,2,3
3 Сияющий Асинхраль
21.03.12
Правил два - одно в одну сторону, другое в другую, соответственно каждое из них надо обновлять при смене конф
4 Икогнито
21.03.12
(3) а зачем тогда БП в помощнике создания обмена, при пропуске шага 1 и переходе на шаг 2 выкидывает поле с просьбой указания правила обмена из файла?
Собственно, УНФ-ное правило обмена, выгруженное из УНФ и выбрал.
5 Сияющий Асинхраль
21.03.12
Даже при установке обновлений, в шаблонах, можешь найти эти правила отдельно в разные стороны, заглядывай туда изредка, там кстати типовой обмен описан очень неплохо
6 Икогнито
21.03.12
(5) вот, собственно http://targetika.ru/media/cms_page_media/2011/9/7/help-exchange-1-bp_png_400x400_q85.jpg
http://targetika.ru/ru/articles/obmen-1sunf-s-bp-20-epizod-2-zagruzka/
Т.е.:
- УНФ по своему правилу конвертации выгружает в БП (ИсточникУНФ - ПриемникБП)
- БП по своему правилу выгружает в УНФ (ИсточникБП - ПриемникУНФ)
Правильно понимаю?
Если надо поотключать из обмена некоторые документы и справочники, то надо открывать в конфигурации "конвертация" правила конвертации УНФ и отключать, затем тоже самое делать с правилом БП?
7 Сияющий Асинхраль
21.03.12
(4) ну так открой содержимое этого файлика и сам увидишь, что те несколько строк из него не содержат реальных правил обмена ни туда, ни обратно
8 Икогнито
21.03.12
+(6) но остается тогда загадкой, зачем БП просит путь к файлу выгрузки правила УНФ-->БП?
Чтобы схватить из него номер узла?
9 Икогнито
21.03.12
23:25
(5) Я и хочу решить все вопросы обмена между УНФ и БП путем типового обмена данными + редактирования правил в конфигурации "конвертация".
Надоело буквописательством заниматься :)
Вроде типовые механизмы конвертации позволяют обойтись без муторного кодирования.
10 Сияющий Асинхраль
21.03.12
Неправильно понимаешь, кд можно, конечно использовать, но в основном для сложных случаев, а просто определить какие доки куда будут идти можно при настройке в режиме эксперта или уже после создания правил их тоже можно поправить в каждой из баз или в одной при обмене по оле
11 Икогнито
21.03.12
(7) Что лучше,
- отключить регистрацию объектов в обоих базах в правилах регистрации объектов и тогда по идее они не будут выгружаться?
- или поотключать ветками правила выгрузки данных объектов?
12 Сияющий Асинхраль
21.03.12
(8)(9) читай (7)
13 Икогнито
21.03.12
(12)  точно, обалдеть... :) Т.е. там по ходу просто данные узла другой базы передаются :) Спасибо.
(10) не понял, что такое режим эксперта в типовой и как там можно поотключать?
14 Икогнито
21.03.12
+(13) к (10) и при чем тут обмен через оле, когда мы о планах обмена говорим?
15 Сияющий Асинхраль
21.03.12
23:45
(14) в унф не заглядывал, но когда настраиваешь выгрузку/загрузку из бп в помошнике настройки обмена есть два режима - пользовательский и эксперта, почти уверен, что такое же должно быть и в унф, и там же дается возможность выбора способа обмена - через файл или напрямую по оле, мне больше нравится этот вариант
16 Икогнито
21.03.12
(15) последняя БП стоит - ни слова там про ОЛЮ нет.
Сервис --> Обмен данными с продуктами на платформе 1С Предприятие 8.2 --> обмены данными
17 Сияющий Асинхраль
21.03.12
Хоть обмен и идет с прямым подключением к базам, но юзаются все те же правила обмена, что и для файловой выгрузки - загрузки
18 Икогнито
21.03.12
23:50
(15) там два варианта, через сетевой каталог или через фтп-ресурс :)
19 Икогнито
21.03.12
23:51
+(17) нету там оли, ты наверно, сам такое доработал и забыл, думаешь, что типовое :)
20 Сияющий Асинхраль
21.03.12
23:54
ХЗ, но обмен бп 2 и ут10.3, только вчера настраивал, как раз по оле сделал
21 Сияющий Асинхраль
21.03.12
23:56
Может с унф и правда не сделали, не заглядывал :-(
22 Икогнито
22.03.12
00:01
(21) дык я тебе говорю про БП
А ты мне про
Сервис --> Обмен данными с Управление Торговлей --> настроить обмены данными
тут может и есть, но тут нет обмена для УНФ.
У УНФ и БП такое не сделано, там через правила конвертации объектов в Сервис --> Обмен данными с продуктами на платформе 1С Предприятие 8.2 --> обмены данными
23 Икогнито
22.03.12
00:02
+(22) в моем варианте только через редактирование правил в КД можно баловаться
24 Сияющий Асинхраль
22.03.12
Тогда наверное лучше правила конвертации поменять
