УПП (РАУЗ): закрытие 44 счета
0 Remarko
21.03.12
В системе есть бух.операции по 44 счету. При настройке по партиям достаточно было добавить корректировкой записей регистров запись в Затраты по БУ и НУ и документ Расчет себестоимости закрывал эти суммы по 44 счету.
Тестирую переход на РАУЗ. Корректировки затрат отнесла на конец месяца перед РАУЗ, эти корректировки перенеслись в регистр затрат РАУЗ (Учет затрат бу и ну). По БУ при Расчете с\с отлично закрывается 44 счет, по НУ - нет, минуса лезут. Не могу найти как сделать корректировку, чтобы по НУ корректно списалось.
Подскажите, что проверить.
Ном.группы в поступлениях, реализациях проставила, по БУ вопросов не возникло.
1 Amra
21.03.12
Без фото не взлетит
2 Remarko
21.03.12
я вас умоляю))) еле перерегилась в форум))
3 Amra
21.03.12
23:48
(2) Понимаю, кому щас легко) Но раз тут невпервой должна все понимать))
4 Remarko
22.03.12
00:10
рискую каешна, блондинке весело отвечали)))
5 Amra
22.03.12
00:11
(4) Я рискую?) Ты что)) Хорошо, начнем с того, а зачем вообще ручные операции вводили? НЕ проще оформить все документами?
6 Amra
22.03.12
00:12
(5) А, ты рискуешь... Не, угадала, всегда любил рыженьких)))
7 Remarko
22.03.12
00:26
(5)там перенос из БП 7.7 был, поэтому есть операции, я в этом не участвовала, я тока разгребаю)
8 Remarko
22.03.12
00:28
(6) могу себя и рыженькую найти, тока сначала надо провести голосование, кому чаще отвечают))
9 Amra
22.03.12
00:30
(8) Ах так, тебе меня мало?))) А отвечают больше большому вырезу))) Ладно, по делу, какой именно субсчет 44? Статьи затрат заполненны?
10 Amra
22.03.12
00:32
+(9) Сумму по НУ коррекцией вносишь?
11 Remarko
22.03.12
00:33
(9)статьи затрат в остатке на 44-м? пустых нет
12 Remarko
22.03.12
00:34
суммы по НУ документом Корректировка записей регистров были введены до включения РАУЗ, потом они перенеслись автоматом при включении в РАУЗ в регистр Учет затрат БУ и НУ
13 Amra
22.03.12
00:38
(12) По НУ счет вообще не закрывается, или какие то статьи? Измерения в регистре все заполены? Реквизит по НУ в справочнике статей затрат заполнен?
14 Remarko
22.03.12
00:43
Не закрываются только статьи, по которым есть корректировка ("Оплата труда" и "Не уменьшающие налогооблагаемую базу: оплата труда") и статьи, по которым есть списание РБП, которое почему-то делает проводки отрицательные... По РБП планировала после корректировок разбираться.
В регистре заполнены ключи аналитики, пробовала добавлять записи с ном.группой и без нее.
Реквизит по НУ в статьях заполнен, пробовала менять - не помогает.
15 Amra
22.03.12
00:45
(14) Видимо криво както корректировали.
Сорри, пойду спать,через 4 часа уже вставать. Если завтра до вечера не разберешься, то готов посмотреть базу, если готова выслать
16 Remarko
22.03.12
00:45
Ок, спасибо за участие :)
17 Remarko
22.03.12
Тааак, корректировки отложила пока, смотрю на минусы в остатке по 44 счету НУ.
Документ Списание РБП формирует проводки с минусами по ВР, эти проводки при партионном учете списываются документом Расчет с\с.
При настройке РАУЗ именно эти ВР висят красным остатком на 44 счете.. что с ними сделать?
18 Jofa
22.03.12
Что такое РАУЗ?
19 Remarko
22.03.12
(18) :)) Вместо партий в УПП можно использовать настройку "Расширенная аналитика учета затрат"
20 Jofa
22.03.12
(19)спс
21 Remarko
22.03.12
(17) убрала лишнюю бух.операцию - много минуса ушло) остались проводки Списания РБП, которые не по операции сформировались... тоже минус делают. Например, по НУ нет по Дт суммы, а Списание РБП делает по Кт проводку...
22 Remarko
22.03.12
* нет по Дт 44 суммы
23 Sandy_S
22.03.12
открываем РегистрНакопления УчетЗатратРегл и смотрим что там лежит, упп закрывает не по счетам, а по этому регистру.
Если разницы между БУ и НУ нет тогда, Стоимость и СтоимостьНУ должны совпадать, как и Количество И КоличествоНУ.
24 Remarko
22.03.12
Вижу корректировку на сумму 164 в БУ по Затраты регл. Копирую эту строку и вписываю туда эту же сумму в Стоимость НУ, провожу Расчет с\с - ничего не меняется.
Если убрать эту сумму по БУ, то по НУ уйдет проводка, но по БУ это будет неверно - появится остаток.
Вот у меня подозрение в какой-то хитрости корректировок по НУ.
Просто стоимость добавить по аналогии с БУ в корректировку - не работает.
Пробовала добавлять аналитику - ном.группу, эти суммы учитывает Расчет с\с (проводит их с минусом и плюсом), но остаток все равно остается прежний.
25 Remarko
22.03.12
Разобралась со всеми расхождениями.
Везде причиной были ручные бух.операции. Например, по БУ есть проводка, по НУ нет, а корректировки регистра затрат есть по БУ и НУ - 44 счет по НУ не закрывался.
И т.п.
