Ошибка базы. HELP.Could not read block 26637 of relation base/50468/3305609: inv
0 ExRq
22.03.12
06:39
Добрый день.
Случилась беда с базой
Конф: v8 УТ 10.3.6.8
база на PostgreSQL 8.4.3-3.1C
При тестировании и исправлении вылетает ошибка
Ошибка СУБД
Error: Could not read block 26637 of relation base/50468/3305609: invalid argument
В конфигураторе останавливается на надписи:
Проверка логической целостности. Регистры накопления. Продажи. - 15%
Дамп базы не делается ни средствами 1с ни PostgreSQL.
База работает. Сбоев нет.
Кто сталкивался? Что делать?
1 DMLangepas
22.03.12
06:44
прогони копию базы, её же штатной проверкой, в папке 1cv82/../bin/chdbfl.exe
как вариант попробуй
2 ExRq
22.03.12
06:50
Не уследил в какой момент перестали создаваться копии. И уже все затерлись ((..Есть совсем старые но там нет ошибок.
3 DMLangepas
22.03.12
07:09
(2) а новую копию создать нельзя??
4 ExRq
22.03.12
07:15
В том то и дело, не могу сделать резервную копию вылетает с ошибкой. Думаю связано как раз что то с этим блоком.
5 zva
22.03.12
07:16
Ну пробуй через XML в чистую базу выгрузить, возможно частями
6 ExRq
22.03.12
07:21
Хотелось бы конечно выгрузить базу штатными средствами и потом уже сменить PostgreSQL или дело не в нем ведь?
7 DMLangepas
22.03.12
07:34
(6) я просто не знаю, в SQL вообще не скопировать базу как в файловых??? там ведь есть путь к базе?
8 ЧеловекДуши
22.03.12
07:34
Поди БД файловая :)
9 vde69
22.03.12
07:36
можно вообще очистить этот регистр в субд, только потом востанавливать тяжело будет.
судя по ошибке у тебя сама посгрей посыпалась
10 ExRq
22.03.12
07:37
Я ведь написал БД на PostgreSQL, Резервная копия не делается ни средствами 1с ни средствами Postgre
11 Мыш
22.03.12
07:37
(8) Написано же, "база на PostgreSQL 8.4.3-3.1C "
12 ExRq
22.03.12
07:40
(9) Отчеты строятся по любым периодам, ошибок не бывает..или это не связано?
13 Мыш
22.03.12
07:40
А по теме, "Продажи" - регистр оборотный, перепроведением восстановится. Так что грохнуть таблицу регистра, загрузить конфигурацию, реструктуризацию запустить, потом перепровести.
14 ExRq
22.03.12
07:43
(13) Опасно конечно заниматься этим без резервной копии..может есть ещё варианты?
15 vde69
22.03.12
07:48
(14) а копию сделать кто мешает?
останавливаешь службу и копируешь файлы :)
16 Мыш
22.03.12
07:50
(14) Образ винчестера сделай. :)
17 ExRq
22.03.12
07:50
(14)А постгри потом стартанет если заменить базу на старую?
18 ExRq
22.03.12
07:51
(16) :)
19 zva
22.03.12
07:56
(17) Без танцев с бубном точно нет, но зато файлы останутся...
"Продажи" - первый поломатый регистр, на котором спотыкается ТиИ. Их может быть 100500...
20 ExRq
22.03.12
(19) Плохо дело чувствую
21 ExRq
22.03.12
Кстати, идея. Недавно делал РБД с этого узла и она создалась без сбоев. Там конечно обрезанный узел но нужно попробовать на полном плане. А с файловой уже проще.
22 vde69
22.03.12
сделай так:
1. создай новую пустую базу с этой конфигурацией
2. экспортом гони таблицы из поломатой в новую
3. составляешь список таблиц которые не удалось копирнуть
4. принимаешь решение чего дальше
способ безопасный, геморный, но понятный
23 Kraft
22.03.12
(22) +1 за такой подход
24 ExRq
22.03.12
(22) Спасибо попробую.
Один вопрос Экспорт - это ты имеешь ввиду средство 1с или Postgre? Ни разу не сталкивался.
25 vde69
22.03.12
(24) средстави СУБД, я с пости не работал, я только со скулем, зато так например востанавливал базу 7.7 примерно 60 гигов после краха винта и скульного рековера, там черти что было :)
26 ExRq
22.03.12
(25) Понял Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь.
27 Jofa
22.03.12
Беда случилась уже давно когда Выбирали СУБД на учёбу забыли денег выделить ..)
28 ExRq
22.03.12
29 ExRq
23.03.12
07:26
Нашел таблицу которая дает ошибку.
accumreg7721
ERROR:  could not read block 26637 of relation base/50468/3305609: Invalid argument
Кто знает что за таблица?
30 vde69
23.03.12
08:03
(29) регист...
теперь тупо в новой базе сделай ТиИс и потом полное перепроведение, и все будет рабочее.
31 DMLangepas
23.03.12
08:03
(29) ERROR:  could not read block 26637 of relation base/50468/3305609: Invalid argument
судя по последним словам, может это по больничным листам?)))))))
32 vde69
23.03.12
08:08
(30) хотя лучше не перепроведение, а что-то более правильное, на сколько я понял у тебя один регист "продажы" крякнул, подумай как его заполнить без перепроведения :)
33 ExRq
23.03.12
(29) Объясни что такое ТиИс?
И как в новой? - я не могу её залить в новую базу.
(30) Да конечно лучше как то заполнить )
34 Мыш
23.03.12
08:14
(33) Тестирование и Исправление.
35 ExRq
23.03.12
Тоесть перенести все таблицы в новую базу кроме этой и уже например средствами 1с её заполнить..? дошло
36 ExRq
23.03.12
А можно как то посмотреть что это за блок такой 26637?
37 vde69
23.03.12
(36) никак, это к 1с не имеет отношение, это номер страницы в файле субд
38 vde69
23.03.12
а вообще если такая ошибка появилась - это ОЧЕНЬ серьезный звонок админу, вариантов масса, от начала рассыпания дисков, до серьезных проблемм с софтом.
нет никакой гарантии что на этом сервере сабж не повторится но уже в КРУПНЫХ МАСШТАБАХ
39 ExRq
23.03.12
Спасибо за помощь vde69
40 Вяйнемейнен
23.03.12
В Postgre подобные ошибки случаются с завидным постоянством, и, что самое плохое, - нет штатных утилит по лечению тип DBCC в MSSQL, поэтому главное правило - регулярные архивы.
Схема лечения такой ошибки следующая.
В pgadmin нужно запустить переиндексацию с перебором всех таблиц, например, подобным скриптом:
CREATE OR REPLACE FUNCTION _Reindex_Base(
 schema_name in  name,
 result out bigint
LANGUAGE plpgsql as $BODY$
DECLARE  table_name  name;
BEGIN
 FOR table_name IN (
   SELECT t.table_name
   FROM information_schema.tables t
   WHERE t.table_schema = schema_name
     AND t.table_type = 'BASE TABLE'
--      AND t.table_name > '_reference84'
   ORDER BY t.table_name
 ) LOOP
 raise info 'reindex %s', table_name;
   EXECUTE 'REINDEX TABLE '
     ||quote_ident(schema_name)||'.'||quote_ident(table_name);
 END LOOP;
 RETURN;
END;
$BODY$;
SELECT result
FROM _Reindex_Base('public');
Нормальные таблицы будут переиндексироваться, на битых будет спотыкаться.
Битые таблицы потом нужно идентифицировать, каким объектам базы они соответствуют - благо обработок по представлению структуре базы везде валяется немеряно.
Далее битые таблицы придется удалить и пересоздать - проще всего автогенерируемым CREATE скриптом в том же pgadmin.
После этого восстанавливать данные, исходя из важности потерянных таблиц и имеющихся архивов. Служебные данные, типа итогов регистров - переформировать; движения регистров - можно восстанавливать, можно заново получить перепроведением. Справочники, документы, перечисления, независимые регистры сведений - только восстанавливать из бэкапов - либо тянуть в виде таблиц Postgre, либо разворачиать архивные базы полностью и выгружать-загружать средствами 1С.
41 vde69
23.03.12
(40) вот по этому я и сижу на скуле :) а пости извени это пРости какое-то
42 ExRq
23.03.12
(40) Спасибо большое, сейчас пробую.
43 Господин ПЖ
23.03.12
не гонялся бы ты поп за дешевизной...
44 ExRq
23.03.12
Да уже тоже сижу думаю об этом..)
45 Мыш
23.03.12
Бесплатность линуксов нивелируется стоимостью поддержки.
46 ansh15
23.03.12
Это всего лишь стоимость несделанного вовремя бэкапа(ОС, СУБД и все остальное, практически, не имеет значения). Ключевая фраза в (3) - "Не уследил..."
47 ansh15
23.03.12
Извините, в (2)
