v7: Регламентированная отчетность усн 7.7 | ☑ | ||
Gray776
22.03.12
Хотелось узнать что можете посоветовать в плане выхода из сложившейся ситуации.
А ситуация следующая: В конфигурации Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 (7.70.190) Устанавливались (не мной) общие формы регламентированной отчетности. Теперь для составления отчетности такой вариант не катит (Баланс за 4й квартал в общих формах просто не заполняется). Если установить формы отчетности соответствующие программе то, насколько я понял из-за различия в формах отчетности, баланс в форме отчетности именно для усн выдает ошибку. Я уже заводил тему когда мне передали из центрального офиса эти конфигурации, я не сразу разобрался в ситуации. Ну подведу итог и поясню в чем собственно проблема: Итак я имею по 3й квартал 2011 года в конфигурации УСН общие формы отчетности. Формы отчетности именно для УСН за 4й квартал 2011. (для того чтобы не было ошибки я просто исключил из обработки строки на которых выбивало...) Ну вот теперь заработал баланс и остальные формы тоже заполняются кроме "пояснений" и кнопки "заполнить" в них нет, как было раньше, как выйти из этой ситуации? |
Gray776
22.03.12
Ну насколько я понял пояснения должны заполнятся вручную во всяком случае за этот период я прав?
Mihenius
22.03.12
У части форм можно раскомменить текст Заполнить, саму кнопку добавить + перенести кнопку расшифровка. Часть данных заполнится.
А так легче взять форму за 2010 год, там ставим 2011 год и бух вручную переносит данные в новые. Только стоит учесть что раньше не было формы Запасы |
DMLangepas
23.03.12
Gray776
23.03.12
11q4008 так-то 20.03.12 датируется... но кнопок заполнить для Пояснений в этих формах я также не обнаружил... а в остальном я не стал мешать бухам делать отчетность на 11q4007-х формах. там их в принципе все устраивало кроме того что пояснения заполнять в ручную...
Mihenius
23.03.12
Список изменений в обновлении 11q4008 по сравнению с 11q4007 ================================================== =============== 1. Исправлены ошибки, выявленные с момента выхода предыдущего обновления комплекта отчетности. Подробнее смотрите описание изменений к комплекту отчетности (кнопка "i" в диалоге "Регламентированные отчеты"). Отчет об изменениях капитала (внешний отчет frm3.ert) ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При расчете значения в строке 3200 по колонке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", не учитывается тот факт, что значение в строке с кодом 3220 - вычитаемое. Внесены изменения в модуль отчета. Отчет о движении денежных средств (внешний отчет frm4.ert) ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При расчете значений в строке с кодом 4500 не учитывается значение в строке с кодом 4490. Внесены изменения в модуль отчета. Пояснения: 1. НМА и НИОКР (внешний отчет pbo1.ert) ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе числовых данных в отчет "Пояснения: 1. НМА и НИОКР" в разделе 1.3 не выполняется форматирование введенных чисел в тысячах, миллионах. Внесены изменения в модуль отчета. Внесены изменения в таблицу "Пояснения 1". Пояснения: 2. Основные средства; (внешний отчет pbo2.ert) ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При печати отчета возникает сообщение об ошибке: "?(Число(НомерТекГруппыПриВводе<<?>>)=0,"",Строка( 5260 + НомерТекГруппыПриВводе)) Ожидается скалярное выражение (НомерТекГруппыПриВводе)" Внесены изменения в таблицу "ДопСтроки". Пояснения: 7. (внешний отчет pbo7.ert) ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Раздел называется «Резервы под условные обязательства», а должно быть «Оценочные обязательства». Внесены изменения в таблицу отчета. Внесены изменения в модуль отчета. Внесены изменения в форму отчета. |
Mihenius
23.03.12
А про заполнить забыли ...
