Админ
Как сделать команду shutdown без сообщения на экран?
0 D_Pavel
22.03.12
делаю shutdown с таймером, выходит сообщение что через ххх минут комп вырубится. Потом такое же сообщение выходит второй раз за две минуты перед выключением. Как сделать чтобы они не выводились, и комп корректно выключился?
Виндовс 7
1 povar
22.03.12
нажать на кнопку питания
2 Спорт
22.03.12
(1) Смотря как кнопка питания настроена, может уснуть или гибернировать, а надо - именно шатдаун.
3 povar
22.03.12
(2) настроить ее на выключение
4 YFedor
22.03.12
/p
5 D_Pavel
22.03.12
(1) Вари кашу. Не смешно.
(4) Параметр /p разве можно использовать совместно с /t ? В описании написано только про /d и /f
6 D_Pavel
23.03.12
05:46
Up
7 smaharbA
23.03.12
07:17
/t 0
8 D_Pavel
23.03.12
07:25
(7) так нельзя, комп сразу выключится.
9 Lionee
23.03.12
shutdown -s -f -t 0
10 D_Pavel
23.03.12
(9) так нельзя, комп сразу выключится.
11 Иде я?
shutdown -r now
12 D_Pavel
23.03.12
(11) так нельзя, комп сразу перезагрузится, и вообще не выключится
13 dka80
23.03.12
как вариант: от имени другого пользователя запускать
14 smaharbA
23.03.12
(13) сообщение приходит всем
15 Fragster
эт время шатдаун прямо счас... или слип время && шатдаун прямо счас
16 syktyk
23.03.12
&&call shutdown.bat
17 D_Pavel
23.03.12
Со слипом + шутдаун щас я думал. Получится усложнение. Как крайний вариант
18 stix2010
23.03.12
cmd shutdown /? , читать, много думать
19 Jump
23.03.12
(0)Смысл корректного выключения как раз и заключается в предупреждении программ и пользователей о предстоящем выключении, дабы позволить им завершить свою работу.
Поэтому либо выключаешь корректно, либо тупо вырубаешь.
20 Ёпрст
тупо вывел сообщение а потом через vbs и sleep сделал шутдаун нау .. и усё
21 Dirk Diggler
23.03.12
гугли pstools
22 rchervak
23.03.12
shutdown -s -f -t 50
23 D_Pavel
23.03.12
(18) не пишите если не знаете ответ
(19) мне нужно корректно выключить без сообщения на экране за 2 минуты перед выключением.
24 D_Pavel
23.03.12
(22) Не то. Все равно выходит сообщение.
25 Гость из Мариуполя
23.03.12
а перенаправить вывод не пробовал?
нет семерки под рукой, но типа так
shutdown.bat >> 1.txt
или просто shutdown -s -f -t  >> 1.txt
26 Jump
23.03.12
(25)А смысл? Команда сама не выключает, она инициирует процедуру выключения, в общем сообщения не ее.
27 miki
23.03.12
А чем напрягает сообщение?
28 D_Pavel
23.03.12
(27) Тем что поверх других программ висит на экране, загораживает обзор.
29 miki
23.03.12
экран 9" CGA?
На что смотреть, если собрался выключать?
30 Grobik
23.03.12
Посмотри код вирусов типа Worm.Win32. Они выключают без вывода сообщений.
31 D_Pavel
23.03.12
(29) нет, 24" 1920х1200
На работающие программы.
(30) Это не по теме, они сложные, а мне как можно проще нужно.
32 Сверчок
23.03.12
А ведь уже посоветовали PS-Tools.
Причём, сами мелкомягкие держат ссылки на эти утилиты в качестве рекомендуемых.
33 dka80
23.03.12
(32) ps-tools тоже выводит сообщение. в ней есть ключ -v ,но я не смог заставить с ним работать
34 Мыш
23.03.12
(32) Мелкомягкие уже давно владеют этими утилитками. Их автор (Русинович) у них работает.
35 D_Pavel
26.03.12
07:01
(32) Видел.
Не советуйте больше PS-Tools, достаточно одного раза.
36 D_Pavel
26.03.12
07:07
Пока сделал через жепу: обратный таймер отдельной командой, и отдельной shutdown now.
37 CepeLLlka
26.03.12
07:18
Юзай BatToExeConverter
Делаешь свой батник.. при компилировании его в exe, ставишь галку - Invisible application и ок.
38 CepeLLlka
26.03.12
07:19
+(37) Не то.. не прочитал нифига.. :) Сорри.
39 Ткачев
26.03.12
А если скриптом сделать ?
40 D_Pavel
26.03.12
(39) Скриптом можно всё сделать. А как без скрипта сделать?
41 Ткачев
26.03.12
(40)Я в смысле файл с расширением vbs и в нем WshShell.Run("shutdown...)"
42 D_Pavel
26.03.12
(41) это то же самое что из файла с расширением cmd. Все равно сообщения выводятся.
43 Thorn-deep
26.03.12
а если к примеру (в батничке) shutdown -s -f -t 0 и после строчку kill process (имя выводимого окошка), по типу crona
44 Ткачев
26.03.12
(42)У меня архиватор баз по этому принципу сделан при выключение компа, черное окошко не появляется, а через cmd вылазит.
45 ilpar
26.03.12
у него другое окошко
46 D_Pavel
26.03.12
(44) Я не про черное окошко, его можно сразу закрыть, а про предупреждение пользователю которое вылазит за 2 минуты до отключения.
47 ilpar
26.03.12
в cmd заряди пару шутдаунов, которые приведены - увидишь.
Но похоже его хотелка - хрень
48 D_Pavel
26.03.12
(43) А как отловить окно которое потом вылезет? Первое предупреждение которое сразу появляется не волнует. Вот второе да.
49 ilpar
26.03.12
тот случай, когда сам не может - а хочет.
И в базовых знаниях ни у кого как сделать нет.
(48)
Давай - закажи разработку кому-нибудь тысяч за 10.
Нет ? не о чем больше говорить
50 D_Pavel
26.03.12
(49) Можешь ничего не говорить. Может другие скажут
51 Hazer79
26.03.12
(49) пипец барыга
52 Thorn-deep
26.03.12
на 08к2 servere команда shutdown -s выдает только одно окошко, вечером попробовал, типа ваша система будет выключена через 1 мин, как то так. process explorerov счас посмотрю окошкин процесс
53 palpetrovich
26.03.12
(0) когда-то писал такую приблуду на делфи, могу выслать
54 smaharbA
26.03.12
нужно что бы не было окошка, но что бы работало shoutdown /a ?
55 D_Pavel
26.03.12
(52) Если время до выключения меньше 2 минут, то будет только одно окошко. Если задать таймер на 20 минут через /t 1200, то сначала будет одно, потом через 18 минут второе. Если задать минут 5, точно не помню, то первого окна не будет, а будет баллон в трее.
56 D_Pavel
26.03.12
shoutdown /a не нужно, нужно shoutdown /s /t 1200 без второго предупреждающего окошка что через 2 минуты комп выключится.
57 smaharbA
26.03.12
(56) а чем тогда пакетный файл по расписанию не подходит ?
58 D_Pavel
27.03.12
(57) Подходит. Пришлось через пакетный файл делать, потому что через просто shoutdown не получается.
