v7: Не все выбирает подчиненные элементы! | ☑ | ||
Melcor
22.03.12
Пытаюсь назначить кода для справочника, но почему-то выбобрка проходит не по всем элементам. Если же закомментить строки с назначением кода сохранением элемента, то выбирает все. Конетроль уникальности отключен.
Процедура Сформировать() Кодик = 0; СпрК = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты"); СпрК.ВыбратьЭлементы(); Пока СпрК.ПолучитьЭлемент()=1 цикл Если СпрК.Код = "ЦБ000305" тогда сообщить("!"); состояние(строка(СпрК.ТекущийЭлемент())); СпрТЦ = СоздатьОбъект("Справочник.ТипыЦенКонтрагентов"); СпрТЦ.ИспользоватьВладельца(СпрК.ТекущийЭлемент()); СпрТЦ.ПорядокНаименований(); СпрТЦ.ВыбратьЭлементы(); Пока СпрТЦ.ПолучитьЭлемент()=1 цикл Кодик = Кодик+1; СпрТЦ.Код = прав("0000000"+Кодик,7); сообщить(строка(СпрТЦ.Код)); СпрТЦ.Записать(); КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Джинн
22.03.12
Melcor
22.03.12
Без этого не даст кода даобовлять
Melcor
22.03.12
тогда посоветуйте пжл, как тут кода назначить можно!
Ёпрст
запихать в с список - потом назначить
Или, взять типовой перенумератор с диска итс |
Melcor
22.03.12
не вспомнишь название обработки типового перенумератора?
miki
22.03.12
(4)а что не так в (0)? На первый взгляд всё дожно работать...
Melcor
22.03.12
ну вот так, не работает
Ёпрст
(5) входит в состав обработок uchoice.ert
Melcor
22.03.12
спасибо
altone1C
22.03.12
Тут есть одна особенность.
При любой записи объекта в 1с 7.7 выборка текущего объекта сбрасывается.
Вот так будет работать. "Более лучший" вариант - обход спрвочника через запрос. |
Попытка1С
22.03.12
Renumber она называется.
Ёпрст
(10) не ври - не при любой выборке
miki
22.03.12
и не сбрасывается, а сбивается. И только при изменении+записи реквизита, по котрому индекс выборки.
(12)так что не так у автора? |
altone1C
22.03.12
(13) Ну да, сбивается. Не вижу принципиальной разницы :)
(12) Пример с "ВыбратьЭлементы()", где после записи выборка не сбивается - в студию! |
altone1C
22.03.12
Хотя да, точно сбивается при смене наименования/кода, но я (после грабель) всегда страхуюсь :)
Ёпрст
(13) я не проерял, думаю ИспользоватьВладельца не дружит потом с порядком наименований.. хотя хз, с виду должно и так работать
Ёпрст
(14) наслаждайся:
пример 1: Спр.ВыбратьЭлементы(0); Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл Спр.Код = _GetPerformanceCounter(); Спр.Наименование = "Вася"; Спр.Записать(); КонецЦикла; пример 2: Спр.ПорядокКодов(); Спр.ВыбратьЭлементы(); Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл Спр.Наименование = "Вася"; Спр.Записать(); КонецЦикла; пример 3: Спр.ПорядокНаименований(); Спр.ВыбратьЭлементы(); Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл Спр.Код = _GetPerformanceCounter(); Спр.Записать(); КонецЦикла; |
miki
22.03.12
на всякий случай:
А длина наименования у тебя >0? Нескольких с пустым наименованиями нет? |
altone1C
22.03.12
(17) не работают у меня такое. Ни один из примеров. Проходит только одну итерацию.
Если что - 7.7, база скуль 2000. |
chief accountant
22.03.12
(19) Хватит велик изобретать пользуйся (8)
Ёпрст
(19) врешь
Ёпрст
ты и не пробовал ни один
