Долгое выполнение запроса
0 Cumpuciy
22.03.12
Торговля 10.2
Платформа 8.2.13.213
Пользователи стали жаловаться на периодические Конфликты блокировок.
Выяснилось, что конфликты возникают, когда кто-нибудь оперативно проводит заказ покупателя. А ещё конкретнее дело в регистре товары в резерве на складах.
В модуле набора записей есть процедура КонтрольСвободныхОстатков, вот в ней выполняется запрос, с блокировкой данных. Запрос выполняется неприлично долго, особенно когда в заказе большое количество номенклатуры. Т.к. в запросе есть
|ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки // Блокирующие чтение таблицы остатков регистра для разрешения коллизий многопользовательской работы
Во время его выполнения количество заблокированных данных, судя по консоли, постоянно растет. У остальных пользователей появляются конфликты блокировок.
Сам запрос:
ВЫБРАТЬ
   Док.Номенклатура КАК Номенклатура,
   Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаХраненияОстатков,
   Док.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
   Док.Размещение КАК Склад,
   СУММА(Док.Количество * Док.Коэффициент / Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент) КАК ДокументКоличество,
   0 КАК КолСнятиеРазмещений,
   МАКСИМУМ(Резервы.КоличествоОстаток) КАК РезервыКоличество,
   МАКСИМУМ(Остатки.КоличествоОстаток) КАК ОстаткиКоличество,
   МАКСИМУМ(КПередаче.КоличествоОстаток) КАК КПередачеКоличество
ИЗ
   Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК Док
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                       Документ.ЗаказПокупателя.Товары.Номенклатура
                   ИЗ
                   ГДЕ
                       Документ.ЗаказПокупателя.Товары.Ссылка = &ДокументСсылка)) КАК Остатки
       ПО Док.Номенклатура = Остатки.Номенклатура
           И Док.Размещение = Остатки.Склад
           И Док.ХарактеристикаНоменклатуры = Остатки.ХарактеристикаНоменклатуры
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                   ГДЕ
                       Документ.ЗаказПокупателя.Товары.Ссылка = &ДокументСсылка)) КАК Резервы
       ПО Док.Номенклатура = Резервы.Номенклатура
           И Док.Размещение = Резервы.Склад
           И Док.ХарактеристикаНоменклатуры = Резервы.ХарактеристикаНоменклатуры
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыКПередачеСоСкладов.Остатки(
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                   ГДЕ
                       Документ.ЗаказПокупателя.Товары.Ссылка = &ДокументСсылка)) КАК КПередаче
       ПО Док.Номенклатура = КПередаче.Номенклатура
           И Док.Размещение = КПередаче.Склад
           И Док.ХарактеристикаНоменклатуры = КПередаче.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
   Док.Ссылка = &ДокументСсылка
   И Док.Размещение ССЫЛКА Справочник.Склады
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Док.Номенклатура,
   Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков,
   Док.ХарактеристикаНоменклатуры,
   Док.Размещение
Даже когда выполняю этот запрос с каким нибудь заказом в консоли отчетов без Для Изменения, выполняется очень долго. И в консоли заблокировано субд растет.
Появилось это внезапно. В какую сторону копать?
Спасибо, подскажите.
1 Мыш
22.03.12
(0) Пересчет итогов, реиндексация, дефрагментирование.
2 Мыш
22.03.12
Плюс железо проверить. Вдруг винты рушатся или контроллер глючит.
3 Мыш
22.03.12
Аргумент в сторону предположения о железе.
4 Kashemir
22.03.12
Да можно начать и с оптимизации запроса.
К примеру вот эту таблицу я бы вынес во временную и проиндексировал
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                   ГДЕ
5 Kashemir
22.03.12
+ В остатках неплохо бы период указать
6 Cumpuciy
22.03.12
На тестовой базе с идентичной конфигурацией и данными, актуальными на неделю раньше все летает.
(1) итоги пересчитаю, переиндексировал недавно, может с этим связано.
(4) эта конструкция мне тоже совсем не нравится, но опять же на тестовой базе все ок.
Я вот грешу на SQL базу.
7 Kashemir
22.03.12
Кроме того сам код должен предусматривать обращение на чтение максимально близко к финалу обработки проведения - дабы уменьшить время блокировки таблиц в транзакции проведения.
8 Cumpuciy
22.03.12
Это часть стандартного кода УТ, ничего не менялось.
Именно этот запрос занимает 90% времени обработки проведения.
9 Cumpuciy
22.03.12
Вся обработка проведения стандартная.
10 Kashemir
22.03.12
(6) Грешить на SQL конечно можно, ибо в данном случае возможно выбирается неотимальный план запросов. И твоя задача как программиста, помочь SQL с определением оптимального плана запроса. Использование временных таблиц в данном случае более чем оправдано.
11 Axel2009
22.03.12
(0) чаша переполнилась и начались тормоза
12 Cumpuciy
22.03.12
(11) не думаю, что вот так вот за пару недель переполнилась.
(10) попробую
13 ptrtss
22.03.12
Коллеги, а вот так
делать разве можно? В этом регистре же еще другие измерения есть, кроме тех по которым идет соединение. Или виртуальная таблица при присоединении по неполному набору измерений сама сворачивается?
14 Kashemir
22.03.12
(13) Не сворачивается, наверно неочевидная для нас логика не предусматривает использования множества значений неиспользуемых измерений :)
15 Kashemir
22.03.12
(0) Попробуй для начала так
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ТЧДокумента
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Док.Номенклатура,
   Док.Размещение
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   Номенклатура,
   Склад,
ВЫБРАТЬ
   ТЧДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
   ТЧДокумента.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаХраненияОстатков,
   ТЧДокумента.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
   ТЧДокумента.Склад КАК Склад,
   СУММА(ТЧДокумента.ДокументКоличество) КАК ДокументКоличество,
ИЗ
   ТЧДокумента КАК ТЧДокумента
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                       ТЧДокумента КАК ТЧДокумента)) КАК Остатки
       ПО ТЧДокумента.Номенклатура = Остатки.Номенклатура
           И ТЧДокумента.Склад = Остатки.Склад
           И ТЧДокумента.ХарактеристикаНоменклатуры = Остатки.ХарактеристикаНоменклатуры
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                       ТЧДокумента КАК ТЧДокумента)) КАК Резервы
       ПО ТЧДокумента.Номенклатура = Резервы.Номенклатура
           И ТЧДокумента.Склад = Резервы.Склад
           И ТЧДокумента.ХарактеристикаНоменклатуры = Резервы.ХарактеристикаНоменклатуры
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   ИЗ
                       ТЧДокумента КАК ТЧДокумента)) КАК КПередаче
       ПО ТЧДокумента.Номенклатура = КПередаче.Номенклатура
           И ТЧДокумента.Склад = КПередаче.Склад
           И ТЧДокумента.ХарактеристикаНоменклатуры = КПередаче.ХарактеристикаНоменклатуры
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ТЧДокумента.Номенклатура,
   ТЧДокумента.ЕдиницаХраненияОстатков,
   ТЧДокумента.ХарактеристикаНоменклатуры,
   ТЧДокумента.Склад
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
16 ptrtss
22.03.12
(14) Кхм... Я вот глянул щас, там есть например ДокументРезерва. И причем это стандартный код 1С, стало быть на всю страну должен быть рассчитан. Сдается мне он кривой. Все остатки во временные таблицы и сворачивать по трем измерениям каждую перед употреблением
17 Kashemir
22.03.12
(16) Ну по хорошему то оно так. Но ТС вроде жалуется на скорость запроса, а не его некорректность.
18 Cumpuciy
22.03.12
(15)в консоли мгновенно выполнил.
19 ptrtss
22.03.12
(17) Ну, это чтоб ему две темы не создавать, оптом ткскть
20 Kashemir
22.03.12
(18) Ну и чудно - значит проблема решена.
21 hhhh
22.03.12
(13) сворачивает по тем измерениям, которых нет в запросе. То есть
по измерениям Номенклатура, Склад и Характеристика не должно сворачивать
22 ptrtss
22.03.12
(21) Прям искусственный интеллект!))
23 Kashemir
22.03.12
(21) Да данные регистра то оно свернет, а вот ДокументКоличество при этом может задвоится/троицо и т.д.
24 hhhh
22.03.12
(23) в данном случае не двоит. То есть задвоит не виртуальная таблица, а
СГРУППИРОВАТЬ ПО
25 ptrtss
22.03.12
(23) по идее, если уж сворачивать, то на этапе формирования виртуальной таблицы
26 ptrtss
22.03.12
+(25) не должно двоить типо, как свернутая временная таблица должно работать
27 Cumpuciy
22.03.12
Я так понимаю временную таблицу ТЧДокумента нужно потом уничтожить после выполнения запроса
28 Kashemir
22.03.12
(27) Не парься - ничего уничтожать не нужно, если не используеш менеджервременныхтаблиц или пакетного выполнения запроса.
29 Kashemir
22.03.12
+(28) Хотя при пакетном выполнении тоже можно не заморачиваться. Таблица будет жить только в случае живого менеджера временных файлов запроса.
30 Cumpuciy
22.03.12
ок.спасибо.
На рабочей базе запрос работает быстрее. На тестовой - одинаково со старым. Т.е. одинаково быстро.
31 Kashemir
22.03.12
(30) Такой запрос на SQL всегда будет выполнятся одинаково быстро (конечно без учета роста базы) ибо в нем практически не осталось элементов, неоднозначно влияющих на выбор плана запроса
