ЗУП: Нарушена целостность структуры конфигурации
0 Bladeworld1
22.03.12
Добрый день. Есть ЗУП 2.5.46.1. При загрузке конфигуратора при попытке открыть конфигурацию выдает ошибку "Нарушена целостность структуры конфигурации". При загрузке в режиме предприятия - ошибка "Ошибка СУБД: Ошибка SQL: Таблица не найдена '_Reference73'". Проверка chdbfl.exe не выдает никаких ошибок. Бэкапа свежего базы нет. Подскажите, можно как-то реанимировать базу или нет?
1 Heckfy
22.03.12
А как вы chdbfl.exe скулевую базу то проверили???
2 Bladeworld1
22.03.12
(1) База файловая
3 Bladeworld1
22.03.12
Только не пойму почему ошибка SQL выскакивает
4 DMLangepas
22.03.12
ТиИ делал??
5 Bladeworld1
22.03.12
(4) Вываливается с ошибкой "Нарушена целостность структуры конфигурации"
6 Bladeworld1
22.03.12
Есть еще варианты?
7 tuxik07
22.03.12
платформа?
8 МихаилМ
22.03.12
Вам к awa15
он спец  по данной теме.
9 Kashemir
22.03.12
По случаю что-то похожее увидел http://infostart.ru/public/121635/
10 DMLangepas
22.03.12
скопируй базу.
найди другой 1Cv8.1CD (любой рабочей базы) и замени, запустишь в конфигураторе, проиндексирует таблицы.
затем кидай обратно 1Cv8.1CD из копированной базы и запускай конфу, потом отладчик.
11 DMLangepas
22.03.12
(любой рабочей базы) в смысле ЗУП, чем ближе релиз тем лучше. можно и типовой
12 snegovik
22.03.12
13 szhukov
22.03.12
(10) Смысл всего этого действа??
Ну подменил файл данных на рабочий - он открылся.
Заменил опять на нерабочий - он естественно не открылся, смысл??
14 szhukov
22.03.12
Как описано в (12) с помощью Tool_1CD подменить битую конфу на заведомо рабочую (из старых запасов)
15 Serg_1960
22.03.12
(0) Найти архив или любую другую базу, но с той-же самой версией конфигурации, выгрузить конфу и загрузить в сбойную базу "из-под" коммандной строки. Если получится без ошибок - то всё :) Если не получится - тоже всё :(
16 БибиГон
22.03.12
(15) т.е достаточно обновить основную конфигурацию?
17 Serg_1960
22.03.12
Нет, возможно недостаточно. Это только один из вариантов "танцев с бубном". Ошибка говорит об том, что какой-то справочник "слетел". Перезагрузка конфы поможет ответить на вопрос "А был ли он там вообще?"
18 DMLangepas
22.03.12
(13) смысл в том, что таблицы храняться в папочках. Тем самым проиндексируешь все таблицы.
19 snegovik
22.03.12
(18) В каких папках? В CD лежат таблицы.
20 szhukov
22.03.12
Кстати, да, лучше вначале (15) сделать, а в случае неудачи уже тогда танцевать с бубном (14)
(18) чушь какая-то...
21 БибиГон
22.03.12
(20) это семерочник же :)
22 DMLangepas
22.03.12
(21) с семёрками вообще не работал
23 szhukov
22.03.12
(22) а с восьмерками?
В 8-ке конфа и данные хранятся в одном файле (для файлового варианта) - 1Cv8.1CD
24 БибиГон
22.03.12
(22) SQL только?
25 Serg_1960
22.03.12
И (если автор ещё тут) запусти в последнем "свежем" архиве вот это (будем хоть знать об чём речь):
   СтруктураХранения = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(,Истина);
   Состояние("Ищу...");
   ИщуТаблицу = "_Reference73";
   ИмяТаблицы = "не найдено";
   Для Каждого Таблица Из СтруктураХранения Цикл
       Если Найти(Таблица.ИмяТаблицыХранения, ИщуТаблицу) > 0 Тогда
           ИмяТаблицы = Таблица.Метаданные;
   Сообщить(ИщуТаблицу + " - это " + ИмяТаблицы);
   Возврат;
26 Bladeworld1
22.03.12
Спасибо всем за советы, отходил на время
(25) Обработка дала результат "_Reference73 - это Справочник.Организации"
(15) Нашел рабочий архив с той же версией сделал все как написали - выдает ту же ошибку  "Нарушена целостность структуры конфигурации"
27 БибиГон
22.03.12
http://infostart.ru/profile/13819/ awa. к нему обратись
28 Bladeworld1
22.03.12
+ (26) При ТИИ выдало ошибку "Ошибка СУБД: Ошибка SQL: Таблица не найдена'_Document8531_VT8570'"
_Document8531_VT8570 - это Документ.ЗаявлениеВФССОВозмещенииРасходовНаПогребение.ТабличнаяЧасть.РаботникиОрганизации
29 Lama12
22.03.12
1. Почистить кэш.
Очень часто помогает.
2. и далее все что рекомендуют
