Как установить подключение по OLE между разными версиями 8.1 ☑
0 servs
22.03.12
Добрый день!
У меня установлена версия 1С 8.1.13.14, я хочу создать OLE соединение с 1C 8.1.12.101 (база серверная).
При попытке установить 1С 8.1.12.101 пишет, что установлена более новая версия 1С и установка прекращается.
При попытке подключения из 1C 8.1.13.14 к базе, сервер 1С которой 8.1.12.101, пишет что отличаются версии сервера и клиента.
Подскажите, пожалуйста, как установить соединение.
1 servs
22.03.12
ап
2 zladenuw
22.03.12
сервер перевести на 13.14. или же с того же релиза делать ОЛЕ
3 servs
22.03.12
ап!
4 servs
22.03.12
(2) это понятно, как еще?
5 servs
22.03.12
может можно dll какую-нибудь зарегить и при создании из 8.1.13 вызывать именно OLE 1С 8.1.12?
6 servs
22.03.12
я хочу, чтобы при работе в 1С 8.1.13 создавался OLE объект версии 8.1.12, как такое можно реализовать?
7 servs
22.03.12
people help
8 zladenuw
22.03.12
попробуй заново зарегать
Для регистрации V82.COMConnector необходимо выполнить:
regsvr32 "C:\Program Files\1cv82\bin\comcntr.dll"
Хотя зачем такие мучения ?
9 zladenuw
22.03.12
убей 8.1.13.14 , поставь старую.
10 servs
22.03.12
(8) спасибо, дельный совет!
(9) пробую сейчас
11 servs
22.03.12
(9) из старой не запускается новая
(8) не помогает, пишет - отличаются версии клиента и сервера
Что еще можно сделать? Help!
12 servs
22.03.12
получается, что соединение между разными версиями платформы установить можно, а между разными релизами нельзя, так?
13 servs
22.03.12
установить 2 разных релиза 1с 8.1 получилось
Как теперь вызвать OLE нужного мне релиза, по-умолчанию вызывается для 8.1.13, мне нужно 8.1.12
14 shamannk
22.03.12
Не использовать OLE.
15 servs
22.03.12
(14) COM? Проблема такая же.
16 shamannk
22.03.12
Может все таки с задачи начнеш проблему уже слышали.
17 servs
22.03.12
Есть 2 базы, одна наша, другая наших партнеров, обе большие. Нужно в процессе работы в нашей базе передавать инфу в базу партнеров, и наоборот, брать оттуда нужную нам инфу.
Ограничения:
Базы конвертировать нельзя, работают обмены, подчиненных много;
Оперативность обменов должна быть не меньше чем при COM/OLE соединении.
18 servs
22.03.12
(16) и?
19 servs
22.03.12
ап
20 hohol
22.03.12
планы обмена сделайте и через хмл обменивайтесь.
21 shamannk
23.03.12
Лучше сделать хранилище на скуле (например) грузить туда и патом забирать.
22 servs
26.03.12
Разобрался как, рецепт следующий:
1. Сносим последнюю версию 1С 8.1.
2. Ставим старую версию.
3. Переименовываем папку в Program Files.
4. Устанавливаем последнюю версию 1С 8.1.
5. Переименовываем папку с последней версией 1С 8.1.
6. п.3 переименовываем как по-умолчанию.
Если сделать по рецепту, то будут доступны с разных ярлыков обе версии.
Также можно будет создавать ОЛЕ объекты, они будут более старой версии(по стандартному пути).
Суть думаю ясна.
Всем спасибо, все свободны :)
