Вызов функции класса при помощи Application.Run в VBA
0 ШтушаКутуша
22.03.12
Есть код функции в классе
Public Function GetUsr() as string
 GetUsr="!!!!"
end Function
и надо эту функцию "GetUsr" вызвать из метода
Public Sub Caller(Optional NameFun as String="GetUsr")
 dim s as string
 s=Application.Run(NameFun) 'в этом месте гнется
End Sub
в модуле, пожалуйста, а вот вызвать из класса-фиг.
Может у кого есть подсказочка?
1 Господин ПЖ
22.03.12
20:08
класс - это кто?
если функция класса и не static - нужен экземпляр
2 ШтушаКутуша
22.03.12
(1) в VBA есть понятие "Class" внутри набивается код
методов класса и нужно внутри метода класса вызвать функцию этого же класса
3 Господин ПЖ
22.03.12
(2) через this. ?
4 Господин ПЖ
22.03.12
если ты дергаешь методы того же экземпляра
5 ШтушаКутуша
22.03.12
(3) в VBA нет нотации "this" это в java, а в VBA "Me", как в Delphi "Self"
6 Господин ПЖ
22.03.12
(5) какая разница... в C# есть... суть не меняется
7 ШтушаКутуша
22.03.12
(6) надо имя вызываемой функции передавать как строку, можно б был указатель,
но VBA-указателей нема
8 Господин ПЖ
22.03.12
а так?
Sub userfile_click()
   Dim fname As String 'first name
   Dim sname As String 'surname
    'Took wname out of here
    'Changed .activate code to .offfset code
   sname = ActiveCell
   fname = ActiveCell.Offset(0, 1)
   wname = sname & fname & ".xls"
    'Call fileopen sub
   Call getfile(wname)
   End 'to close the form
End Sub
Sub getfile(nametoopen)
    'Uses wname from first sub
   Workbooks.Open FileName:="c:\My documents\" & nametoopen
End Sub
9 ШтушаКутуша
22.03.12
(8) Спасибо. :) но к сожалению это не то
10 smaharbA
22.03.12
modul1.GetUsr()
11 ШтушаКутуша
22.03.12
dim s as string
s=Application.Run("MyClass.GetUser")
End Sub
Так??
12 Torquader
23.03.12
00:38
В vba нет this - просто вместо него пишется me а работает примерно также то есть можно пользоваться указателями на объекты.
Другое дело,что функции класса - не совсем функции - нельзя получить указатель на них то есть нужно ссылаться на эземпляр объекта и вызывать функцию
Для вызова же кода из строки существует execute и executeglobal,через которые можно исполнить любой код.
Удачи.
