v7: 1Cv7.LCK
0 Zzema
22.03.12
Добрый вечер всем! Помогите разобраться. Запускаю батником 2 процесса 1с одновременно под разными юзерами с разными каталогами пользователей.
Больше никого в базе нет. Файл 1Cv7.LCK появляется в папках юзеров и в глобальном каталоге базы. Почему??. Потом если завершить эти процессы . 1Cv7.LCK в глобальной папке остается. Запускаешь заново батник. Один говорит "Блокировка базы данных", но в папке юзера нет ФАЙЛА 1Cv7.LCK.
1 andrewks
22.03.12
потому, что не надо завершать процесс. надо обеспечить штатное закрытие приложения
2 Zzema
22.03.12
даже если штатно завершить приложение. тоже самое
3 andrewks
22.03.12
как завершаешь  штатно?
4 Zzema
22.03.12
допустим в 1с под пользователем файл-закрыть... мне непонятно почему три файла 1Cv7.LCK от двух процессов
5 ДенисЧ
22.03.12
(4) от одного - два, от 4х - пять...
6 Zzema
22.03.12
(5)сори не понимаю почему никогда не сталвивался.. те полюбому всегда в глобальном каталоге 1Cv7.LCK появляется
7 ДенисЧ
22.03.12
(6) 2 файла. Один - один на всех, в корне, потом ещё один в каталге пользователя.
8 Zzema
22.03.12
ясно. а почему тогда один зависает.. если вроде корректно все вышли. и потом когда заходит в 2 процессе один пускает а одному пишет ошибка блокировки.? подскажи плз
9 andrewks
22.03.12
монопольно?
10 Zzema
22.03.12
нет заходят не монопольно
11 andrewks
22.03.12
делай небольшую паузу между запуском 1сок
12 Zzema
22.03.12
(11)есть такая идея .. но батник не мой.. там даже несколько буду разбираться.. но хочется понять суть проблемы
13 GREENLAND
22.03.12
Сделай без папок пользователей - будет один:-)))
14 GREENLAND
22.03.12
База файловая или скулевая?!?
15 Zzema
22.03.12
файловая
16 GREENLAND
22.03.12
22:20
Если некорректно выйдешь, то надо следующий заход делать монопольно...
17 GREENLAND
22.03.12
А что батники делают?
18 GREENLAND
22.03.12
Имитируют бурную деятельность?
19 Zzema
22.03.12
батники кроме 1с запускают ещё кучу других файлов... но это к делу не относиться. важно что они запускают 2 процеса 1с по разными пользователями.если я просто закрываю 1с простите за глупость это же корректно?
20 GREENLAND
22.03.12
Если закрываешь процесс - то да... Если запускается 1С и стартует какая-либо обработка, то в конце обработки надо ставить "ЗавершениеРаботыСистемы()" точно не помню... Тогда будет корректный выход. В скулевской базе таких проблем нет, либо после завершения работы запускай всегда в монопольном режиме, но возможны проблемы с запускам переиндексации базы...
21 GREENLAND
22.03.12
А нельзя ли их запускать поочередно?
22 GREENLAND
22.03.12
Убрать каталог пользователя и можно запускать кучу процессов под одним пользователем... Главное знать, что там внутри базы твориться:-)
23 GREENLAND
22.03.12
22:36
Тема не раскрыта... зачем одновременно запускать под двумя разными пользователями 1С...
24 GREENLAND
22.03.12
Если оле-соединения - один вопрос, если запускать внутри 1С обработки - другой...
25 Zzema
22.03.12
22:51
нужно запускать обработки выгрузки данных.Ранше было 2 процесса последовательно. вход и выход.. но в базу заходит медленно. Решили запустить параллеьно чтобы всегда висело.и через каждые n секунд выгружало
26 GREENLAND
22.03.12
А выгружает постоянно через N секунд? через 20секунд, 2 часа или один раз ночью?
27 Zzema
22.03.12
20 секунд
28 Torquader
23.03.12
00:43
Проще один раз запустить 1с и пусть обработка в ней мониторит директории и имитирует бурную деятельность, а то вашими входами выходами вы только процессорное время тратите
Ещё не следует забывать,что при выходе из 1С ей нужно какое-то время на выполнение завершения после того,как закрылось окно 1С-и если его не подождать,то второй раз пользователь войти не сможет.
