v7: Изменение ТЧ документа. Не меняет
0 AntiBuh
23.03.12
08:09
Программно меняю реквизиты ТЧ части документа
ДВижения формируются по новым реквизитам
При открытии формы документа - всё старое
в чем может быть проблема?
1 Irbis
23.03.12
В чём угодно, даже в ДНК.
2 Wobland
23.03.12
08:12
(0) телепатирую. при записи документ куда-то сохраняет старые данные, а при открытии достаёт их и подставляет в себя обратно
3 AntiBuh
23.03.12
(2) так док записывается, проводится
движения уже с новыми реквизитами
4 Wobland
23.03.12
08:18
(3) я не возражаю. технически возможен вариант подстановки старых данных при открытии. в угадайку больше играть не хочу
5 AntiBuh
23.03.12
какую инфу сообщить чтоб с телепатией не заморачиваться?
6 dk
23.03.12
(0) отладчик твой друг и товарищ?
а так же docprint.ert
7 AntiBuh
23.03.12
08:44
отладчик кажет годно - новые реквизиты, и после записи, и после проведения
а докпринт - старые
8 Ёпрст
и всё это поди в незакрытой транзакции
9 AntiBuh
23.03.12
вроде закрывается
после транзакции отладчик тоже годно кажет
да и транзакцию пробовал убирать - один хрен
10 Ёпрст
11 AntiBuh
23.03.12
ага
мне тоже смешно
12 Ёпрст
нам отсюда не видно, как ты "программно" меняешь реквизиты документа
13 AntiBuh
23.03.12
примерно так
Док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(стр);
Док.Цена = ЦенаНовая;
Док.Сумма = Док.Цена * Док.Количество;
Док.Записать(); Док.Провести();
14 Ёпрст
и ? где тут транзакция в коде ?
15 alxxsssar
23.03.12
(0) может есть какой-нибудь реквизит вроде типа цен и при открытии документ его считывает, считывает цену согласно типа и пересчитывает и суммы в соответствии с этой ценой
16 Ёпрст
(15) врят ли - он же докпринтом проверяет потом.
тут 99% - (8)
17 AntiBuh
23.03.12
(14) да не в транзакции дело, пробовал и без нее
а так - тоже самое, но  с НАчать... Зафиксировать...
18 AntiBuh
23.03.12
(16) даже если предположить что так, движения то документа с измененными реквизитами
19 ale-sarin
23.03.12
(16) ПОчему вряд ли? Докпринтом проверяет после своего изменения, а при следующем открытии, возможно, изменяется.
Ведь после повторного открытия и записи никто проводки не проверял?
20 alxxsssar
23.03.12
(16) а при чем здесь докпринт? он же не открывает документы интерактивно, а такая вещь может в "ПриОткрытии" быть зашита
21 ale-sarin
23.03.12
Думаю, надо при открытии смотреть.
22 alxxsssar
23.03.12
(16) вот он и делает движения верные, а при следующем открытии перерассчитывает документ. Попробовать закрыть не сохраняя изменения и посмотреть проводки ис-под журнала
23 Ёпрст
(19,20)  ну вы п..ц просто :
docprint.ert смотрит ЗАПИСАННЫЙ документ - если там старые реквизиты - то поделка автора не записывает НИЧЕГО
При чем тут ПриОткрытии вообще ?!
24 ale-sarin
23.03.12
(23) а-а-а, не понял я. думал, что докпринт новые данные показывает. Тогда правда не записывает.
25 ale-sarin
23.03.12
(23) и... не ругайся.
26 alxxsssar
23.03.12
(23) смотри, чел изменил ТЧ, записал, провел, документ сохранился, посдле этого смотрит докпринт - тот показывает нормуль, потому что документ еще изменен, потом открывает форму и только в этот момент документ перерассчитывается. в момент докпринта реквизиты то новые и все норм.
27 Ёпрст
(24) хотя, хрен знает где автор свой код выполняет - во внешней обработке или в самой форме документа.. :)))
28 ale-sarin
23.03.12
А может надо ДокЖЖЖ = СоздатьОбъект("Документ"), а потом ДокЖЖЖ.НайтиДОкумент(Док.ТекущийДокумент())?
Чем черт не шутит. Это так на всякий случай.
29 alxxsssar
23.03.12
(27) сорри не заметил что докпринт тоже старые данные показывает
30 AntiBuh
23.03.12
(27) код во внешней обработке
(28) Док через выборку получается, естественно Док = СоздатьОбъект
31 ale-sarin
23.03.12
(30) Ну вот и смотри(28).
32 Ёпрст
видать в коде нет Записать() а есть тока Провести()
33 ale-sarin
23.03.12
+(31) Если Док - это выборка. То отдельно надо объект получить для изменения = ДокОбъект.НайтиДОкумент(Док.ТекущийДокумент())
34 Ёпрст
ну , пока кода нет, можно еще поугадывать в чем затупил ТС
35 Ёпрст
(33) :)))))))))))))))))
сам этот бред придумал, али подсказал кто ?
36 Ёпрст
если дата документа не меняется - выборка не сбивается
37 ale-sarin
23.03.12
(35) У тебя другое мнение? Попробуй изменить документ:
Док = СоздатьОБъект(Документ.Акт);
Док.ВыбратьДокументы()
Пока ДОк.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
  Док.Номер = "333";
  Док.Записать();
Вопрос: даст изменить?
38 ale-sarin
23.03.12
+(37)Док = СоздатьОБъект("Документ.Акт");
39 Ёпрст
(37) Ты откуда вообще вылез то ?
Конечно даст
40 Ёпрст
выборка по документам сбивается только при изменении даты
41 ale-sarin
23.03.12
(39) Оттуда, от откуда и ты. Проверил?
42 alxxsssar
23.03.12
(38) а тот же докпринт не может быть дописанным? если отладчик нормальные реквизиты после проведения дока показывает?
43 AntiBuh
23.03.12
(36) а если время?
в принципе там всего один документ
(37) а, типа в шапке чтото изменить?
44 Ёпрст
(41) Зачем? Я и так это всё знаю, а проверял еще лет 10 назад
45 Эльниньо
23.03.12
Пятница
46 AntiBuh
23.03.12
(45) 146%
не изменяется ничего
пичалька
47 Ёпрст
(46) код своей поделки покажешь весь или и дальше будешь пичалиться ?
48 ale-sarin
23.03.12
Ого. Блин, и правда работает.
Че-то я не понял. А бывало, что не работало. Приходилось писать:
ДокОб = СоздатьОБъект("Документ");
  ДокОб.НайтиДокумент(Док.ТекущийДокумент());
  ДокОб.Номер = "333";
  ДокОб.Записать();
Ладно. Согласен, что затупил в этот раз.
Но дело точно такое бывало. И только у меня.
ТИпа справочники в цикле изменяли, а доки - нет.
49 Tymoha
23.03.12
(46) так как в (7) - не бывает ... что-то не договариваешь ...
50 Tymoha
23.03.12
+(49) ставлю на то, что изменения откатываются взад при проведении ... ))))
51 ale-sarin
23.03.12
+(48) "И только у меня" =  "И НЕ только у меня. "
52 alxxsssar
23.03.12
(50) а как они могут откатываться? реквизиты то новые уже записаны
53 Tymoha
23.03.12
(52) перезаписываются ...
54 alxxsssar
23.03.12
(53) имею в виду откуда старые значения возьмутся?
55 Tymoha
23.03.12
(54) та хз ... анализируй обработку проведения ...
56 alxxsssar
23.03.12
(55) была бы она у меня... ветка то не моя)))
57 Tymoha
23.03.12
(56) а ну да ... пардоньте ))) хотя .... судя по имени ТС - точно бухи прячуть, а потом достают из засады ... вот ))))
58 AntiBuh
23.03.12
выборка движений регистра по данному документу может повлиять?
59 Ёпрст
(58) если смотреть сверху -  то сбоку кажется, что снизу ничего не видно ©...
60 alxxsssar
23.03.12
да вряд ли, документ то сам не трогается
61 Irbis
23.03.12
(58) Могут, если после удара бейсбольной битой по голове у тебя шнурки развязываются.
62 Tymoha
23.03.12
(58) поскольку речь идет о ценах ... смею предположить, что речь будет идти или о периодике или об отдельном справочнике с ценами ... но это чистый дедуктивный метод ... )))
63 AntiBuh
23.03.12
вот и я думаю что не причем
но ощущение что реквизиты дока блокируются от изменения
причем все
64 alxxsssar
23.03.12
(62) я выше писал что возможно есть типы цен, а это как раз и предполагает отдельный или справочник или регистр
65 Ёпрст
(63) код покажешь али так и будешь ломаться как ц..а ?
66 AntiBuh
23.03.12
вот так:
Док.ВыбратьДокументы(НачДата, КонДата);
Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(Док);
Пока Рег.ПолучитьДвижение() = 1 Цикл
 Если Рег.Приход = 1 Тогда
   Продолжить;
 стр = рег.НомерСтроки();
 ТЗ.НоваяСтрока();
 ТЗ.Номер = стр;
 ТЗ.Номенклатура = Рег.Номенклатура;
 ТЗ.Количество = Док.Количество;
 ТЗ.ЦенаСтарая = Док.Цена;
 ТЗ.Коэффициент = Док.Коэффициент;
 ТЗ.Единица = Док.Единица;
ТЗ.ЦенаНовая  = Окр(Рег.СуммаРуб / Рег.Количество,2);
Док.Цена = ТЗ.ЦенаНовая;
док.Записать(); док.Провести();
67 AntiBuh
23.03.12
КонецЦикла
68 Ёпрст
(66) покажи весь код
69 zak555
23.03.12
(66) сначала умножаем, потом делим
70 Ёпрст
хотя не надо .. и так виден бред сразу
71 AntiBuh
23.03.12
(70) ткни носом
72 Ёпрст
(71) ну для начала вот это :
73 Ёпрст
Уверен, что есть привязка строки в регистре ?
74 Ёпрст
//Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(Док);
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(Док.ТекущийДокумент());
75 Ёпрст
Нахрена там ТЗ уперлаь для этого кода ?!
76 Tymoha
23.03.12
(73) ну ведь было же заявлено что отладчик после записи показывает нужный вариант )))
77 AntiBuh
23.03.12
(72) а как надо?
78 Ёпрст
потом, нужно делать так:
Док.Сумма  = Рег.СуммаРуб;
глПересчетТабЧасти(Док,"Сумма")..
79 Ёпрст
И.. больше кода - т.е весь целиком
80 AntiBuh
23.03.12
(73) уверен
(74) пробовал, всё так же
(75) тз используется еще в другом месте
81 Ёпрст
Нам отсюда не видно твоей незавершенной транзакции
82 Ёпрст
И СуммаРуб - это ресурс ПартииНаличие, там номер строки не привязывается + если автоподбор партий - то может быть несколько строк с одной номенклатурой и разными партиями, т.е весь код в (66) в топку.
83 Ёпрст
че пытался делать автор и так понятно - продать товар по себестоимости, которая на тот момент есть в регистре, токма сделал всё это через ж..у , еще и код не хочет показывать
84 Ёпрст
даже, если строки и привязываются - еще хуже при данном коде
85 AntiBuh
23.03.12
(78) Док.Сумма может не соответствовать Рег.СуммаРуб
этот регистр останется без изменений, содержимое ТЧ влияет на другой
(79) да нет больше ничего
86 AntiBuh
23.03.12
(82) да может быть несколько, но выбирается одна
87 AntiBuh
23.03.12
в данном случае партия одна
88 Ёпрст
ты не поверишь - и на этот тоже - изменятся реквизиты регистра.
А код не весь, не ври
Хотя пофик - он и так идеологически не верный.
Нужно сворачивать движуху регистра по номенклатуре сперва - потом уже изменять СУММУ (а не цену документа)
И у тебя один фиг - незавершенная транзакция в коде. которую ты до сих пор не показал.
89 zak555
23.03.12
(80) > (73) уверен
в курсе, что одна стока может породить несколько движений ?!
90 AntiBuh
23.03.12
(83) да, смысл примерно такой
для расчета цены берется последняя партия по конкретной номенклатуре
91 AntiBuh
23.03.12
нет транзакции
92 Ёпрст
(90) это не верно, нет понятия цены - всегда нужно опперировать понятием сумма
(91) есть, покажи весь код целиком
93 Ёпрст
+ если это типовой Тис, то как минимум, ты не установил новую СуммВзаиморасчетов - тоже болт в регистрах
94 Ёпрст
в общем,  один сплошной косяк.
ЗЫ: покажи весь код целиком
95 AntiBuh
23.03.12
(93) док не реализация, а переделка Перемещения
96 AntiBuh
23.03.12
Регистр ПартииНаличие не изменяется
97 Ёпрст
(96) че правда ?!
И давно это у нас в перемещении появилась сумма ?
Али это перемещение в розницу ?
98 Ёпрст
и если что ПродСтоимость меняется в регистре при перемещении в розницу
99 AntiBuh
23.03.12
(97) да в розницу
100 Ёпрст
Сотка
и .. весь код показывай..
101 AntiBuh
23.03.12
да нечего больше показывать
там несколько условий на выборку и всё
транзакций нет, если только они из каментов конечно как-нибудь вылазят
102 zak555
23.03.12
секретный код
103 AntiBuh
23.03.12
да ничего секретного
все выдал как есть
убрал пару условий и срач коментариев
104 Ёпрст
Как проверяешь
1. что движения в регистре привязаны и привязка соответствует тому, что в табличной части дока ?
2. как проверяешь, что документ не записался ?
105 AntiBuh
23.03.12
(104) не совсем понял вопрос
106 AntiBuh
23.03.12
Движения ПартииНиличие привязываются к строкам, это при проведении задано
а проверка записи документа
Попытка
Док.Записать();
Исключение
Сообщить("Ошибка записи");
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Попытка
Док.Провести();
Исключение
Сообщить("Ошибка проведения");
КонецПопытки;
107 Ёпрст
Процедура сформировать()
Док= создатьОбъект("Документ.ПеремещениеТМЦ");
Рег = СоздатьОбъект("Регистр.ПартииНаличие");
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.НоваяКолонка("Номенклатура");
ТЗ.НоваяКолонка("Сумма");
Док.УстановитьФильтр(1,0);
Если Док.Склад.РозничныйСклад+Док.СкладПолучатель.РозничныйСклад = 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли;
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(Док.ТекущийДокмент);
        Продолжить;
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Сумма = Рег.СуммаРуб;
ТЗ.Свернуть("Номенклатура","Сумма");
Док.ВыбратьСтроки();
Пока Док.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
   сч="";
   Если ТЗ.НайтиЗначение(Док.Номенклатура,Сч,"Номенклатура")=1 Тогда
      Док.Сумма = ТЗ.ПолучитьтЗначение(сч,"Сумма");
      глПересчетТаблЧасти(Док,"Сумма");
Док.Записать();
Док.ПАровести();
наслаждайся
108 Ёпрст
(106) это п..ц а не проверка..
109 Ёпрст
вот подправил..
ТЗ.УдалитьСтроки();
        Продолжить;
    ТЗ.НоваяСтрока();
   сч="";
Док.Записать();
Док.Провести();
110 Ёпрст
ну и синтаксис там сам исправишь - мне лень.
111 AntiBuh
23.03.12
Спасибо
т.е. получается через ПолучитьСТрокуПоНомеру() не выйдет
и нужен перебор ТЧ
112 Ёпрст
(111) ты не догоняешь - в регистре может быть 20 строк с одинаковой номенклатурой и разных партий.
113 AntiBuh
23.03.12
(112) Понимаю, нужную строку я найду и выберу партию что мне нужна
114 Ёпрст
(113) ?
какая из 20-ти будет нужная ?
115 AntiBuh
23.03.12
(114) та которую укажет бух
может приход в определенную дату, может с опреденным ВхНомером
но скорее всего последняя из списываемых партий
116 Ёпрст
(115) и как твоя поделка узнает об этом, когда ты в цикле перебираешь документы ?
117 AntiBuh
23.03.12
(116) типа из регистра нельзя получить инфу о документе прихода
        Продолжить;
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ПрихДокумент = Рег.Партия.ПриходныйДокумент;
118 Ёпрст
(117) чудак человек.
Как ты слова буха будешь превращать в действия ?
будешь делать таблицу соответствия для каждой номенклатуры ?
Для каждого документа ?
119 AntiBuh
23.03.12
(118) скорее всего нужна будет последняя партия из набора партий
это третье дело
120 Ёпрст
(119) что значит последня ?
121 AntiBuh
23.03.12
Последняя попавшая в документ по данной позиции номенклатуры
122 AntiBuh
23.03.12
короче проблему с незаписью реквизитов решил
как - говорить не буду - стыдно
123 Ёпрст
(122) это, еще сыграем в угадайку на 100 постов ?
колись давай, нам всем за тебя стыдно
124 AntiBuh
23.03.12
125 AntiBuh
23.03.12
СделатьНеПроведенным() слегка не вовремя :)
126 Ёпрст
(125) ну ёпт, грили же тебе - больше кода
127 AntiBuh
23.03.12
зато пятница удалась
128 Tymoha
23.03.12
(125) хммм .... ну и как это коррелирует с заявлением "в отладчике при записи все гуд"???
129 viktor_vv
23.03.12
Ну наконец-то :). Правда я тоже не понял как СделатьНеПроведенным повлияло на незапись документа.
130 AntiBuh
23.03.12
(128)потому что "не вовремя"
попробуй такую последовательность
заполняется реквизит, Распроводится, Записывается, Проводится
131 Ёпрст
(129) при переборе движений в цикл не заходило, таб часть дока не менялась
132 Tymoha
23.03.12
(131) ТС утверждал, что в момент записи отладчик показывал результат, нужный ТС ... КАК????
133 AntiBuh
23.03.12
(132) и продолжаю утверждать, так и было
134 Ёпрст
(132) я хз, код то свой он так и не показал весь целиком
135 viktor_vv
23.03.12
(131) Теперь понятно. ТС'у надо разведчиком работать :).
136 viktor_vv
23.03.12
(135)+ или шпионом, смотря с какой стороны смотреть :).
137 AntiBuh
23.03.12
(136) я Наш :)
было примерно так
ТЗ.УдалитьСтроки();
        Продолжить;
    ТЗ.НоваяСтрока();
   сч="";
Док. СделатьНеПроведенным();
Док.Записать();
Док.Провести();
138 alxxsssar
23.03.12
не понимаю как СделатьНеПроведенным() повлияло на изменение суммы в ТЧ. Я тупой наверное
139 Tymoha
23.03.12
(133) да дело в том что наиболее вероятный вариант в (131) .. и он абсолютно противоречит варианту в (130) ... в общем, что-то тут не так )))). ну да ладно - проблема решилась и хорошо ... только вот реально: в след раз лучше сначала отладчиком проверяй, а не на 130 постов телепатические навыки ёпрста проверяй )))
140 Tymoha
23.03.12
(137) а приведи-ка, мил человек, код Обработки отмены проведения ....
141 Ёпрст
(137) забавно, отменяет ли СделатьНеПроведенным все изменения с переменной Док ?
лень проверять - никогда так не писал, хотя, всё может быть
142 AntiBuh
23.03.12
(138)вот в том то и фокус
переставил перед Док.ВыбратьСтроки() и получилось щастье
(140) а нет ее
143 Ёпрст
(142) а зачем ты его распроводишь?
144 AntiBuh
23.03.12
(141) если и изменяет то весьма странно, после отмены проведения в самой переменной ничего не изменилось, точнее всё осталось измененным
и движения сформировались с измененными данными
145 viktor_vv
23.03.12
(141) У меня тоже была первая мысль об этом.
146 AntiBuh
23.03.12
(143) это с первого варианта еще осталось
время документа изменял
147 Tymoha
23.03.12
(142) ну так а как же отладчик при записи???
148 Ёпрст
(147) если предположение в (141) верно, то отладчик будет всё верно казать.. как и говорил автор
149 Tymoha
23.03.12
(148) с каких делов? ведь отмена проведения происходила после заполнения ТЧ, но перед записью ... соответственно - если отмена проведения сбрасывает все итерации с ТЧ, то как жеж отладчик будет правильно казать? ... ниче не понимаю ((((
150 viktor_vv
23.03.12
(148) Заинтриговали. Проверил. СделатьНеПроведенным не отменяет изменения.
Процедура Сформировать()
   ДокРН = СоздатьОбъект("Документ.РасходнаяНакладная") ;
   ДокРН.НайтиДокумент(фасРН);
   Сообщить(ДокРН.ВидРасхода);
   ДокРН.ВидРасхода = Перечисление.ВидыРасхода.Нал ;
   ДокРН.СделатьНеПроведенным() ;
   ДокРН.Записать();
Результат.
По счету
Нал
Нал
Нал
то есть СделатьНеПроведенным вызывает неявную запись объекта с изменениями.
151 viktor_vv
23.03.12
А посыпаю голову. В базе все осталось по старому :).
152 viktor_vv
23.03.12
Вот так нагляднее будет.
   ДокРНПроверка = СоздатьОбъект("Документ.РасходнаяНакладная") ;
   ДокРНПроверкаЗапись = СоздатьОбъект("Документ.РасходнаяНакладная") ;
   ДокРНПроверка.НайтиДокумент(ДокРН.ТекущийДокумент());
   Сообщить(ДокРНПроверка.ВидРасхода);
   ДокРН.Записать();
   ДокРНПроверкаЗапись.НайтиДокумент(ДокРН.ТекущийДокумент());
   Сообщить(ДокРНПроверкаЗапись.ВидРасхода);
   //Сообщить(ДокРН.ВидРасхода);
Результат.
По счету
Нал
По счету
По счету
153 Tymoha
23.03.12
(151), (152) - офигеть ... ТС, приношу свои извинения за недоверчивость ))))
154 AntiBuh
23.03.12
секретная недокументированная фича 1С :)
155 alxxsssar
23.03.12
вот веть пиляха муха
