"Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения" | ☑ | ||
satv
23.03.12
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто значет, можно ли обойти ошибку - "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПредставлениеСерий ().", при передачи строки значений с клиента на сервер? Строка значений содержит значения -(Null, строка, число и ссылки - (ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС,СправочникСсылка.ХарактеристикиНоменклатуры, СправочникСсылка.СерииНоменклатуры)). Верно я понимаю, что каждое из перечисленных значение по отдельности не являются мутабельными? |
satv
23.03.12
передача строки значений происходит методом - ФормированиеПечатныхФормСервер.ПредставлениеСерий(ВыборкаСтрокТовары)
Maxus43
23.03.12
ВыборкаСтрокТовары - это что? выборка именно?
satv
23.03.12
(2)передача параметра - "ВыборкаСтрокТовары" происходит внутри цикла "Для Каждого ВыборкаСтрокТовары Из ВыборкаСтрок Цикл". Где ВыборкаСтрок - таблица значений полученная из запроса
Maxus43
23.03.12
(3) ТЗ - мутабельна
Maxus43
23.03.12
Изменение строки ТЗ приведёт к изменению всей ТЗ
satv
23.03.12
т.е. не важно, что в строке значений нет мутабельных значений? Если в ТЗ есть мутабельное значение то и при передаче строки будет ошибка ?
Maxus43
23.03.12
ты передаёш мутабельный объект, пофиг какие значения внутри
Maxus43
23.03.12
структуру передавай например. или всю ТЗ
satv
23.03.12
(7) получаеся строка значений - является мутабельным значением, а Таблица значений не будет мутабельным значением?
Fish
(9) Предлагаю почитать определение мутабельных значений. Долго думать.
Irbis
23.03.12
Мудабельные значения, такие мудабельные
Maxus43
23.03.12
(9) вот про ТЗ я подзабыл, помоему оно тоже мутабельно. Структуру передавай) 146%
satv
23.03.12
(10) Да про мудабельнве значения нужно просветиться, однозначно)) Поэтому и вопрос задал
satv
23.03.12
(12) попробую структуру спасибо!
