Чтение файла Paradox. Ошибка при попытке чтения
0 Dmitriy_S
23.03.12
Знаю, что как читать не раз уже обсуждалось. и поиском искал, но так ничего и не нашел. Написал несколько вариантов кода - ошибка одна и та же "Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат."
пример 1
   ИмяФайла = "Users.DB";
   СтрокаПодключения = "Data Source=C:\Baza16\;Extended Properties=Paradox 5.x";
   Провайдер= "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
   МойЗапрос = "Select * From " + ИмяФайла;
   Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   Connection.Provider = Провайдер;
   Connection.ConnectionString =  СтрокаПодключения;
   Попытка
       Connection.Open();
   Исключение
       Сообщить("Подключение - bad!");
   КонецПопытки;
   Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   Command.ActiveConnection = Connection;
   Command.CommandText = МойЗапрос;
   Command.CommandType = 1;
   RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
   Попытка
       RS.Open(Command);
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
пример 2
   Попытка
       Connection.Open();
   Исключение
   КонецПопытки;
   Попытка
       RS = Command.Execute();
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
Пример 3
   Попытка
       Connection.Open();
   Исключение
   КонецПопытки;
   Попытка
       RS.Open(МойЗапрос, Connection );
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
Операционка Win7 64. Может какую-то библиотеку надо или сам файл кривой? как выяснить что файл кривой? Программа Paradox Viewer 1.98 показывает версия файла 5.0. Данные из файла тоже отображаются. Впервые столкнулся с этим форматом. Знающие люди. не проходите мимо, пожалуйста!
1 Dmitriy_S
23.03.12
Попробую апнуть
2 Deniskind
23.03.12
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   РасположениеБазыДанных = Константы.РасположениеБазыДанныхКомплектация.Получить();
   СтрокаСоединения    = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
   |Jet OLEDB:Database Password="""";
   |Data Source="+РасположениеБазыДанных+";
   |Extended Properties=Paradox 5.x;
   Соединение.Open(СтрокаСоединения);
Вот такая штука работает. Обратите внимание на строку Jet OLEDB:Database Password=""""; Может из-за этого?
3 Zubek
23.03.12
Тут человек говорит мне что ему помогло следующее: "расшаривание" доступа к файлу с:\pdox.net
4 Dmitri888
23.03.12
я читал Paradox через ВК
5 Dmitriy_S
23.03.12
(3) и даже с этой строчкой не помогает
(4) нет возможности ставить дополнительные компоненты пользователям, которым надо будет каждый день грузить файлы. Но для опыта хотелось бы посмотреть как через ВК это делается.
6 Dmitriy_S
23.03.12
(3) даже несмотря на то, что это локальный файл?
7 Dmitriy_S
23.03.12
(3) и даже это не помогло.
8 Deniskind
23.03.12
Залейте куда-нибудь несущественную дб-шку. Попробую ее у себя открыть, чтобы убедиться, что дело в ваших библиотеках.
9 Dmitri888
23.03.12
на правах антирекламы ресурса )) : http://infostart.ru/public/14148/
10 Dmitri888
23.03.12
можно найти на просторах инета и в свободном доступе
11 EasyRider
23.03.12
(0)У меня вот такие строки есть в одной обработке:
   Соединение = Новый ComОбъект("ADODB.Connection");
   СтрокаПодключения="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+Лев(ЭлементыФормы.Файл.Значение,3)+";Extended Properties=Paradox 5.x;";
   Соединение.Open(СтрокаПодключения);
Rs = Новый ComОбъект("ADODB.Recordset");    ИмяФайла=СтрЗаменить(ЭлементыФормы.Файл.Значение,Лев(ЭлементыФормы.Файл.Значение,3),"");
   Rs.Open("select * from "+ИмяФайла+";",Соединение);
12 Dmitriy_S
23.03.12
(11) у меня такой способ указан в третьем варианте.
(8) Создал пустой текстовый файл, заменил имя на то с которым работаю - ошибка та же самая выходит.
(9) Там гемморой с внутренней валютой. поищу где-нибудь еще на просторах интернетов.
13 Dmitri888
23.03.12
мыло пиши - сброшу
14 Dmitriy_S
23.03.12
martyanov@list.ru
15 Dmitriy_S
23.03.12
Но все же хотелось бы узнать как же можно заставить 1с читать парадоксовские файлы теми способами, которые везде написаны.
16 Deniskind
23.03.12
Попробовал ваш код из 3-го примера на своих данных. Полностью рабочий.
Windows XP.
17 Deniskind
23.03.12
Но, с пустым файлом выдает такое "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (8961)" Видимо, версии ADO разные.
18 Kreont
23.03.12
У меня так читает (что на ВинХП что на Вин7):
БД = Новый ComObject("ADODB.Connection");
Если БД.Open("Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;DefaultDir="+ПутьБД+";Dbq="+ПутьБД+";CollatingSequence=ASCII")= 0 Тогда
   Сообщить("Ошибка....");
   Возврат;
19 Dmitriy_S
23.03.12
(16) можно попросить проверить ни чтение этот файл http://ifolder.ru/29474196
(17) я когда создавал пустой файл вьювер мне писал версию 3.
20 Deniskind
23.03.12
(19) Файл отрывается нормально без ошибок
21 Deniskind
23.03.12
(20) открывается
версия msjetoledb40.dll 4.0 95020
если что еще BDE стоит idapi32.dll 5.0 122
22 Dmitriy_S
23.03.12
(21) У себя нашел файл  msjetoledb40.dll версия 4.0.9756. Значит, библиотечка стоит. но вот ошибка... позже домой приеду попробую ни XP эту обработку запустить.
23 Deniskind
23.03.12
На Win 7 с такой же версией библиотеки как и у вас ваш файл тоже открывается нормально.
24 Deniskind
23.03.12
Ага! Попалась, которая кусалась! :)
Эксперимент на Win XP без установленного BDE показал вашу же ошибку о неверном формате. После установки BDE все отработало корректно.
Для установки надо найти файл bdeinst.cab, извлечь из него bdeinst.dll и зарегистрировать эту dll в системе с помощью regsrv32.
Понимаю, что, видимо, вам без лишних телодвижений у пользователя не обойтись. Либо этот способ, либо ВК стало быть.
25 Dmitriy_S
23.03.12
23:02
Делюсь как это победил дома я. По совету (24) я искал BDE, но так просто его не нашел. нашел в делфи, установил. запустил обработку - выдал уже другую ошибку([Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265)).
Наткнулся в инете на описание этой ошибки - надо было запускать с под пользователем с административными правами, это несмотря на то, что я администратор на компе. напоминаю ОС - Win7. В общем, после этих плясок, вроде, перебор строк заработал.
зы. Огромное всем спасибо за участие!!!
