Админ
Кто пользуется (знает) qip 2012 - есть ли возможность использовать только icq ☑
0 smaharbA
23.03.12
Т.е. не регистрируясь в квипе, в инфиниуме вроде возможно было
1 Kavar
23.03.12
Переходи на Миранду. там это реализовано :)
2 mikecool
23.03.12
дома поставил - по номеру аськи вроде не дался авторизоваться, пришлось учетку кипа вводить
но я долго не думал - может где в настройках и есть...
3 smaharbA
23.03.12
(2) в инфиниуме на сколько помню, можно было запустить без регистрации
а тут при первом запуске просит либо залогиниться либо зарегистрироваться
ключик был типа isolated или еще какой
4 Kraft
23.03.12
юзай Pidgin и будет тебе счастье
5 Kraft
23.03.12
минимализм и простота рулят )
6 acsent
23.03.12
в чем проблема зарегестрироваться или параноик?
7 AlexWolf
23.03.12
при открытии окна запуска, справа от кнопки "открыть" стрелка вниз - параметры запуска - /isolated /nosrv
из командной строки у меня почему то не отрабатывает
http://wiki.qip.ru/Keys
/isolated — запускает QIP в изолированном режиме, в котором нет доступа к сервисам QIP.
/nosrv — данный ключ предотвращает загрузку и запись данных с сервера QIP. Все данные профиля считываются и сохраняются исключительно на компьютере пользователя. Данные параметр полезен, в случае, если нет доступа к серверам QIP.
8 Гефест
23.03.12
Используй квип 2005, будь мужиком
9 ptiz
23.03.12
(8) Я б до сих пор его использовал, только вдруг работать иногда переставал :(
10 H A D G E H O G s
23.03.12
(9) Я его до сих пор юзаю
11 smaharbA
23.03.12
(7) а ты пробовал с 2012 ?
12 smaharbA
23.03.12
(4) то что гаим угребище это мало
а с чего решили, что автор хочет использовать квип 2012 ?
