Регистр Сведений - Дата последней записи ☑
0 МикаМ
23.03.12
Ребята, подскажите плиз как в периодическом регистре сведений получить дату последней записи...
Например: Регистр "СостояниеНН"
         Измерение: НН Типа СправочникСсылка.Накладная
         Ресурс: Статус Тип Число 1.0
Вопрос: Как получить дату, когда было произведено последнее изменение по НН № "12345" и её состояние...
Заранее спасибо, кто отзовется...
1 МикаМ
23.03.12
У Радченко такого - нет, точно - всю книгу перерыл...)))
2 Лефмихалыч
23.03.12
если дата не совпадает с периодом, то ни как. В журнале регистрации будет только Данные.Изменение и ни какой информации о записи.
3 ДенисЧ
23.03.12
СрезПоследних() ?
4 Господин ПЖ
23.03.12
сначала надо понять что есть "получить дату последней записи..."
5 МикаМ
23.03.12
"получить дату последней записи..." это значит получить дату, когда поле ресурса менялось последний раз
6 Starhan
23.03.12
(5)если ты эту дату ни где не хранишь при записи то и вытаскивать нечего
7 МикаМ
23.03.12
(6) При записи в регистр сведений я записываю
Запись.Период = ТекущаяДата();
8 ShoGUN
23.03.12
(5) А что значит "менялось последний раз"? С самым поздним периодом или самое последнее действие с регистром? Это разные вещи, и второе без доработок не получить.
9 КМ155
23.03.12
(5) берешь срез последних,
соединяешь его с регистром на неравенство ресурса и берёшь максимальную из двух дату
10 ShoGUN
23.03.12
(7) Срез последних. Только значения для всех измерений задай, а то мозг сломаешь.
11 МикаМ
23.03.12
Ок, счас попробую со срезом - спасибо!
12 МикаМ
23.03.12
ТЗ=РегистрыСведений.СостояниеНН.СрезПоследних();
    Для Каждого Элемент Из ТЗ Цикл
        Сообщить(Элемент.Период);
Так работает - но показывает по всем значениям, а мне нужно только по одному элементу... НН № "12345"
13 МикаМ
23.03.12
Может можно как-то по проще получить дату - например при помощи - ПолучитьПоследнее?
14 ShoGUN
23.03.12
(12) Значения измерений укажи, написал же! Каждому справку копипастить уже?
15 МикаМ
23.03.12
Отб = Новый Структура;
   Отб.Вставить("НН", Док.Ссылка);
   ТЗ=РегистрыСведений.СостояниеНН.СрезПоследних(,Отб);
Всё спасибо, так вроде работает! просто уж слишком длинно получается - в v7.7 работа с периодическими реквизитами была гораздо проще и удобней... :)
16 ShoGUN
23.03.12
(15) Не сравнимо, как бы. Регистр сведений может иметь больше одного измерения, аналогичного объекта в стандартной 7.7 просто нет.
