Выбрать только документы ☑
0 kugelfangg
23.03.12
Здравствуйте, Господа!
Допустим есть регистр сведений у которого есть измерение "Объект" с типом "ЛюбаяСсылка".
Подскажите пожалуйста каким образом при помощи запроса можно получить из этого регистра данные только по всем документам?
1 golden-pack
23.03.12
ТИПЗНАЧЕНИЯ
2 m-serg74
23.03.12
(0) ГДЕ НЕ (Объект.Дата IS NULL)
       И НЕ (Объект.Номер IS NULL)
но это в случае если у справочника не будет таких реквизитов
3 patapum
23.03.12
или туда же
ГДЕ Объект.Код ЕСТЬ NULL И Объект.Наименование ЕСТЬ NULL
4 golden-pack
23.03.12
(2) (3) непрокатит
5 m-serg74
23.03.12
(4) а (1) в запросе прокатит? )))
6 golden-pack
23.03.12
(5) типа новая функция
7 КМ155
23.03.12
(5) ВЫБРАТЬ
   РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Документ,
   РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход,
   РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход
ИЗ
   РегистрНакопления.РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации.Обороты КАК РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты
ГДЕ
   ТИПЗНАЧЕНИЯ(РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Документ) = Тип(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
8 golden-pack
23.03.12
Функция опеределения типа значения в запросе.
Параметры функции:
Параметр — выражение любого типа
Возвращаемое значение: тип значения.
Пример:
ВЫБРАТЬ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Продажи.Регистратор)
ИЗ РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
9 m-serg74
23.03.12
(6) она возвращает какого именно типа справочник или док. например "Контрагент" "Характеристика номенклатура", а ему надо отобрать все "Документ"
10 m-serg74
23.03.12
11 m-serg74
23.03.12
поэтому (2) (3) прокатит!
12 kugelfangg
23.03.12
(11) вариант(2)(3) работает, но проблема в том, что в этом регистре более 300тыс. строк, и это изнасилование сервера.=(
13 m-serg74
23.03.12
извиняюсь других способов незнаю(
14 golden-pack
23.03.12
(11) Где уверенность, что в справочник не будет руками добавлен реквизит "Дата" или "Номер" ?
15 КМ155
23.03.12
в любой типовой есть ДоговорыКонтрагента с датой и номером
16 m-serg74
23.03.12
(15) значит
      И НЕ (Объект.Ссылка ССЫЛКА Справочник.ДоговорыКонтрагента)
      И НЕ (...)
это проче чем описать все Документы
17 m-serg74
23.03.12
а если
     И Объект.Код ЕСТЬ NULL
то шансов наверное не останется
18 le_
23.03.12
Все просто:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                         |    Хранилище.Объект КАК Док
                         |ИЗ
                         |    Справочник.Хранилище КАК Хранилище
                         |ГДЕ
                         |    ТИПЗНАЧЕНИЯ(Хранилище.Объект) В (&Документы)");
   Запрос.УстановитьПараметр("Документы", Документы.ТипВсеСсылки().Типы());
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Сообщить(Выборка.Док);
19 2S
23.03.12
(18) зачет
20 m-serg74
23.03.12
(18) если пашет, то +100
21 m-serg74
23.03.12
{(7, 48)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ТИПЗНАЧЕНИЯ(НазначенияСвойствОбъектов.Объект) <<?>>В (&Документы)
22 le_
23.03.12
(21) Там тип Характеристика.
23 le_
23.03.12
+ (21) В параметр устанавливай:
ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы.ТипЗначения.Типы()
24 m-serg74
23.03.12
   "ВЫБРАТЬ
   |    НазначенияСвойствОбъектов.Объект,
   |    НазначенияСвойствОбъектов.Свойство
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.НазначенияСвойствОбъектов КАК НазначенияСвойствОбъектов
   |ГДЕ
   |    ТИПЗНАЧЕНИЯ(НазначенияСвойствОбъектов.Объект) В (&Документы)");
   Запрос.УстановитьПараметр("Документы", ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы.ТипЗначения.Типы());
   й=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
эффект (ошибка) та же что и в (21)
