Как запустить серверную часть 1С 8.2 предыдущей платформы?
0 Mikhail Volkov
24.03.12
Подскажите, как запустить серверную часть 1С 8.2 (службу Агент сервера 1С:Предприятия 8.2) предыдущей платформы? С клиентской частью все понятно, но пишет, что не она не соответствует серверной...
1 Господин ПЖ
24.03.12
порт указывать надо
2 zak555
24.03.12
на другой порт настрой
3 Господин ПЖ
24.03.12
в имени сервера приложений
4 Mikhail Volkov
24.03.12
(3) Где, как? Замена в реестре "C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" на 8.2.14.540 не помогло, ошибку стало давать... (стандартный диапазон 15хх используется 8.1)
5 kod263
24.03.12
разные серверы 1С8.2 никак
6 ll13
24.03.12
(5) врешь
(4) читай статью на итс. Различаться должны не только порты но и каталоги кластера. Два сервера 8.2 в качестве сервисов не запустить, то есть один сервер пускаешь с ключом -srvc, другой без
7 Mikhail Volkov
24.03.12
Серверный ключь (клиентские работают) сдох, похоже давно. Пока чинили, временно эмуль поставили. Ключь вроде (оказалась нет) починили, эмуль забыли убрать. Платформу обновили только из-за тестовой УТ11.0.7.21, незапустилась... надо как-то откатить, или старую 8.2.14.540 запустить, чтобы рабочие базы запускались. Как?
8 Aleksey
24.03.12
(7) Ключу (Эмулю) пофиг на версию платформу. Даже если и откатитесь проблему это не решит
9 Mikhail Volkov
24.03.12
(6) "C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\ragent.exe" -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" - так?
10 Mikhail Volkov
24.03.12
(8) Для терминала надо backbas.dll под платформу патчить... не разбирался как
11 ll13
24.03.12
(9) нет.
Вместо srvinfo другой каталог укажи
12 Mikhail Volkov
25.03.12
(11) Указал, например srv, все равно дает ошибку: Error! StartServiceCtrlDispatcherW error! Ну, а дальше 1С говорит о различие версий клиента и сервера...
13 Mikhail Volkov
25.03.12
+ в этот каталог что-то положить надо?
