Ут ред 11 установка сканера, тормоза 1С.
0 cezey
24.03.12
Всем привет. Помогите разобраться, есть 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) УТ ред 11. (11.0.6.7).
Windows 7, 64-bit, ноут новый.
Подключаю сканер ШК (Honewell) MS5145, в 1С добавляю новое оборудование сканер ШК Атол, автоматом предлагает установить драйвера, ставлю 6.8.5.483 все ок.
ЗЫ тока что поставил дрова отсюда http://atol.ru/download/programs/drv...01_27_Full.exe все равно тормозит...
Захожу в карточку номенклатуры (висит сек 10), открываю ШК сканирую (думает сек 5), потом в реализацию сканирую ШК (думает 8 сек) и добавляет в табличную часть.
Вопрос как сделать что-бы 1С не тормозила?
Пробовал работать без сканера все хорошо... мгновенно работает
Если не добавлять в торговое оборудование сканер, то сканировать сканирует, а вот по ШК не ищет.
Пробовал отключать антивирь и тд... не помогает.
Без подключенного сканера все работает идеально. Как только подключил и добавил в торговое оборудование, сразу висит и думает.
Помогите найти нормальные свежие дрова!!
Очень жду ответа и помощи. Спасибо.
1 zak555
24.03.12
попробовать поставить старые дрова ?
2 Злобный Фей
24.03.12
(0) Эти дрова специально тормозят. Купи их у атола, и тормозить перестанут. Или ищи старые бесплатные. Вроде последние бесплатные были 6.5.3
3 zak555
24.03.12
(2) да ладно ?!
4 Злобный Фей
24.03.12
(3) Вроде бы да, на сто процентов не уверен.
5 semiluki
24.03.12
Точно бесплатные атоловские драйвера работают с 30 сек. задержкой.
6 Vol71
24.03.12
тут в поиске есть бесплатные еще дрова
7 AlexNV
24.03.12
Ищи бесплатные драйвера или покупай.
8 zak555
24.03.12
ищи бесплатные, не покупай =)
9 Чел
24.03.12
10 zak555
24.03.12
странно, что на ис ещё нп ппп не наехала
11 Кокос
24.03.12
(10) им насколько я понял пофиг. на народе сто лет дрова лежат одной ссылкой никто не трогает.
12 Чел
24.03.12
Да бесполезно ставить бесплатные дрова. В УТ 11 компонента вшита в макет
13 zak555
24.03.12
(11) и получать за это деньги ?
думаю, что нп ппп не знает
14 zak555
24.03.12
(12) подменить макет ? =)
15 Чел
24.03.12
(14) да )
16 Кокос
24.03.12
(13) ну я с атолом по пяти проектам связывался напрямую. там пофигисты сидят.
17 Чел
24.03.12
(14) я об этом подробно написал как раз на инфостарте (9)
18 Web00001
24.03.12
Не надо ничего менять же 1545 прекрасно переключается в режим эмуляции ком порта, штрихкодами на бумажке которая идет со сканером. Зачем такие сложности?
19 sto-alex
24.03.12
При установке обработки обслуживания в УТ11 автоматически устанавливается платный драйвер, имеющий задержку в демо режиме 10 секунд.
Под W7 он прописался у меня в папке: C:\Users\User\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\Scaner1C.dll
Можно заменить его на бесплатную старую версию. После замены все замечательно работает!
20 Чел
24.03.12
(19) и делать это для каждого нового рабочего места со сканером =) И каждый раз заново при чистке кэша =)
21 MikeFromAtol
24.03.12
(3) (4) неправда
(10) никто ни на кого не будет наезжать, если у кого то есть дистриб старых дров - пользуйтесь на здоровье
22 sto-alex
24.03.12
а вообще в стандартной обработке сканера
1С: Сканер штрихкода
в последней версии заявлена поддержка клавиатурных сканеров.
23 MikeFromAtol
24.03.12
(5) ограничение демо-режима - 10 секунд :)
Об этом честно написано на сайте на странице описания драйвера
24 Silicon_power
24.03.12
MS5145 прекрасно переводится в режим эмуляции ком-порта и обрабатывается 1Совской компонентой. Даже без последней версии.
25 zak555
24.03.12
(21) что ж и тогда удаляют с файлообменников с припиской : нарушение авторских прав ?!
26 MikeFromAtol
24.03.12
(25) ну так и спрашивайте у тех кто удаляет.
Я правда уже в АТОЛе не работаю, надо ник поменять, но заявляю со 100% гарантией - АТОЛ никогда никаким интернет-ресурсам не предъявлял претензий в связи с выкладыванием старого бесплатного релиза драйверов устройств ввода
27 Alexor
24.03.12
(24) Я другой сканер использовал.
Перевел его в режим эмуляции компорта.
Подключил 1с-кий драйвер.
Все нормально отрабатывает.
Но если сканировать быстро, то через 20-30 товаров затыкается, и дальше уже не срабатывает. Надо 1с-ку закрывать и открывать.
Если сканировать медленно, то такого нет.
В итоге переделал на эмуляцию в разрыв клавиатуры и префикс клавиши F7 добавил. Стало и быстро и надежно.
28 Чел
24.03.12
можно добавить, что не все сканеры подключаются в режиме эмуляции ком-порта. Бывает только один интерфейс USB HID - и всё =(
29 Злобный Фей
24.03.12
(21) Что неправда? Какие ваши доказательства?
30 zak555
24.03.12
(25) сами правообладатели не пишут никому
только нп ппп и прочая нечисть
но атол не состоит в нп ппп : http://www.appp.ru
31 cezey
24.03.12
Всем большое спасибо. Старые дрова - полет нормальный :)
32 MikeFromAtol
24.03.12
(29) сорри, наверное неправильно понял фразу "специально тормозят" :)
