Сложная задача от руководства не знаю как решить? | ☑ | ||
байт
24.03.12
Добрый вечер, коллеги, суббота, но тем не менее не могу осилить следующую задачу: в Базе Источник имеется номенклатура с подчиненными ей характеристиками, директор фирмы хочет чтобы они переносились не таким же видом, а трансформировались в несколько элементов номенклатуры в зависимости от количества характеристик. Например: в источнике имеется номенклатура с 5-ю характеристиками при переносе в приемник должно создаться 5-ть элементов номенклатуры по одной характеристике в каждой, до этого делал перенос конвертацией?
le_
24.03.12
Через com-соединение, наверное, самый простой вариант.
dangerouscoder
24.03.12
(0) КД не предлагать?
байт
24.03.12
(1) обработку написать которая сом соединением будет кидать данные.
(2) предлагать только там я не могу додуматься как это реализовать. |
IamAlexy
24.03.12
(0) я настроил правила обмена УТ11->БП2 при которых номенклатура при переносе трансформируется в
артикул + " "+ наименованиеполное + " " + характеристика.наименование v8: Тупой вопрос: А при обмене между БП и УТ11 характеристики игнорятся? |
dangerouscoder
24.03.12
(4) я добавлял доп реквизит в БП для синхронизации. писал в него GUID номенклатуры + GUID характеристики из УТ
байт
24.03.12
(4) у тебя проще получается, там элемент в элемент идет, а у меня новые должны создаваться если имеется 5 характеристик то в приемнике появляются еще 4-е номенклатуры
байт
24.03.12
+(6) или ты тоже новые элементы создавал?
байт
24.03.12
(4) и как ты настроил если не секрет характеристики в номенклатуру кидал чтоли?
МихаилМ
24.03.12
сопоставление по идентификаторам надежнее, чем по наименованиям.
тк наименования могут быть изменены. поэтому в одной из баз потребуется хранить сопоставления. |
байт
24.03.12
(9) ч/з наименования не вариант он еще изменит их как хочет сказал.
NcSteel
24.03.12
Приемник какая конфигурация?
байт
24.03.12
(11) УТ(10.3) забыл сказать)))))
байт
24.03.12
(12) но его не устраивает типовая схема характеристик
NcSteel
24.03.12
В общем Михаил правильно сказал. Необходимо хранить сопоставление.
Если длина номенклатурного кода не велика, то можно сумировать коды . |
NcSteel
24.03.12
(12) Есть в УТ регистр сведений по сопоставлению объектов обмена. Используем его и переносим с поиском по этому регистру.
байт
24.03.12
(15) методику переноса можешь подсказать как реализовать буду благодарен.
IamAlexy
24.03.12
(8) если по этому комбинированному наименованию ничего не нашлось - создается в БП новый элемент
IamAlexy
24.03.12
(8) я же написал: в УТ есть номенклатура: "Валенок" и есть 100500 характеристик где комбинации размеров, цветов и материалов...
соответственно в БП это все переходит как: "12323 Валенок, 24, красный с калошами" |
dangerouscoder
24.03.12
(0) число характеристик на номенклатуру регламентировано?
байт
24.03.12
(19) нет
байт
24.03.12
(18) я понял спасибо будем думать
acsent
24.03.12
сделать праввило характеристика>номенклатура
байт
24.03.12
(22) я тоже об этом подумал))
байт
24.03.12
(22) наиболее простой вариант завтра примусь за реализацию
acsent
24.03.12
а если номенклатура без характеристик?
байт
24.03.12
Этот директор сам бывший программист каждый день что-то новое не дает спокойно работать)))
acsent
24.03.12
Мне бы такие сложные задачи давали
байт
24.03.12
20:58
(27) соскучился по экстриму чтоль?))
байт
24.03.12
это хорошо конечно, но когда это постоянно начинает слегка надоедать и потом снова и т.д и т.п
Guk
24.03.12
господи, какой херней занимаются некоторые директора фирм ;)
извините за оффтопик... |
NcSteel
24.03.12
Необходимо создать правило "Номенклатура" в "Номенклатуру" (правило Характеристика - Номенклатура не верно так как у номенклатуры может не быть характеристик).
В правиле выгрузки написать запрос и передать его правилу. При выгрузки передавать в источник дополнительные данные необходимые для поиска объекта "Номенклатура" в РС. (я бы использовал ГУИД Номенклатуры + Гуид Характеристики). В приемнике искать нужный объект и если не найден то создавать новую запись в РС. |
NcSteel
24.03.12
(30) Директору фирм виднее.
IamAlexy
24.03.12
21:03
(30) он поди там еще уборщиц учит какой тряпкой и с какой интенсивностью тереть....
байт
24.03.12
(33) до уборщиц не дошел, экономистов с бухами достает больше всего мне достается конечно )
байт
24.03.12
+(34) такие отчеты порой запросит охренеешь
байт
24.03.12
схемы чертит пытается обучать)))
acsent
24.03.12
(31) бред. в зависимости есть хар-ка или нет выбирать правило: х-н, н-н, синхронизация по гуиду
38
NcSteel
24.03.12
(37) Лол.
