Обновить динамический список управляемой формы | ☑ | ||
dimm7310
25.03.12
есть динамический список формы справочника с произвольным запросом, если добавить новый элемент из это списка , то новый элемент отображается в списке только по нажатию F5 или при повторном открытии.
Видел рекомендации добавить: Элементы.Список.Обновить(); но все равно не обновляет, может не там добавляю эту строку? пробовал &НаКлиенте Процедура СписокПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) Отказ = Истина; ОткрытьФорму("Справочник.Партнеры.Форма.ПомощникНового",Новый Структура("ЗаголовокФормыВладельца",ЭтаФорма.Заголовок),ЭтаФорма); Элементы.Список.Обновить(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Элементы.Список.Обновить(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СписокПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования) Элементы.Список.Обновить(); КонецПроцедуры как правильно? |
Конфигуратор1с
25.03.12
&НаКлиенте
Процедура СписокПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования) Элементы.Список.Обновить(); КонецПроцедуры |
vde69
25.03.12
(1) обновить весь список - не комильфо, может тормозить (зависит от многих факторов),
правильно - послать уведомление об изменении и в параметре передать список элементов (в сабже 1 элемент) |
Конфигуратор1с
25.03.12
(2)а с этого места поподробнее, будь ласочка
vde69
25.03.12
Глобальный контекст (Global context)
ОповеститьОбИзменении (NotifyChanged) Вариант синтаксиса: Изменён один объект Синтаксис: ОповеститьОбИзменении(<Ссылка>) Параметры: <Ссылка> (обязательный) |
dimm7310
25.03.12
(1) не понял, а чем отличается от моего кода? Я же тоже так пробовал
dimm7310
25.03.12
(4) Где размешать вызов этой процедуры ?
vde69
25.03.12
(6) после записи объекта
experimentator76
25.03.12
(0) если ничего не поможет
то гарантировано обновляет после установки параметра произвольного запроса |
experimentator76
25.03.12
(0) может релиз древний?
вроде было такое же давно |
dimm7310
26.03.12
08:35
Никак не хочет обновляться.
релиз последний &НаКлиенте Процедура СписокПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) Отказ = Истина; ОткрытьФорму("Справочник.Партнеры.Форма.ПомощникНового",Новый Структура("ЗаголовокФормыВладельца",ЭтаФорма.Заголовок),ЭтаФорма); //Элементы.Список.Обновить(); КонецПроцедуры //вообще параметры в запросе не используются &НаСервере Процедура УстановитьПараметрСписка() Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Параметр",111); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СписокПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования) Элементы.Список.Обновить(); ОповеститьОбИзменении(Список); КонецПроцедуры |
vmv
26.03.12
добавляешь через "ж" потому что.
Если это добавление, но хочешь добавить по-своему, то нужно делать через обработчик, который для этого и служит, например я так делаю &НаКлиенте Процедура СписокПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) Отказ = Истина; ПараметрыФормы = Новый Структура; Если Копирование И Элемент.ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда ПараметрыФормы.Вставить("ЗначениеКопирования", Элемент.ТекущаяСтрока); Иначе ОбъектХХХ = Элементы.Список.ТекущаяСтрока; СтруктураЗначенияЗаполнения = Новый Структура; СтруктураЗначенияЗаполнения.Вставить("Родитель", ОбъектХХХ); ПараметрыФормы.Вставить("ЗначенияЗаполнения", СтруктураЗначенияЗаполнения); КонецЕсли; ОткрытьФормуМодально("Справочник.Add_CL_ОбъектыХХХ.Форма.ФормаЭлемента", ПараметрыФормы, ЭтаФорма); КонецПроцедуры |
vmv
26.03.12
а через то в сабже, да ладно)
dimm7310
26.03.12
&НаКлиенте
Процедура СписокПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования) Элементы.Список.Обновить(); ОповеститьОбИзменении(Элемент); КонецПроцедуры |
dimm7310
26.03.12
(12) ИМХО разница только в том, что ты передаешь в параметрах родителя
vde69
26.03.12
(13) Обновить нужно вызывать только если динамический список не обновляется сам
и обновить должно стоять ПОСЛЕ!! // общий модуль &Клиент Процедура ПодписьДокументов (МассивЗадач, Режим, ТекстВопроса, Отказ, ТихийРежим = Ложь) Экспорт ..... ..... ..... Для Каждого Задача из МассивЗадач Цикл БизнесПроцессыИЗадачиСервер.ПодписатьОднуЗадачу (Задача, Примечание, Режим, Отказ, РольПодписи, ,Истина, ПараметрыРегистрации); Если не Отказ Тогда ОповеститьОбИзменении(Задача); КонецЕсли; КонецЦикла; |
dimm7310
26.03.12
(15) если бы список сам обновлялся стал бы я заморачиватся
Так я и не понял. Ты предлагаешь создать подписку на событие для этого ? |
ВикторП
26.03.12
Я сделал обработкой оповещения- работает хорошо. ОбновитьОтображениеДанных() не сработало
vde69
26.03.12
(16) ни надо никаких подписок, блин...
1. ОповеститьОбИзменении - вызывается НА КЛИЕНТЕ 2. ВСЕ открытые формы получают это оповещение 3. все динамические списки с "автообновлением" сами обновляют все 4. для остальных динамических списков нужно вызвать .Обновить() |
dimm7310
26.03.12
(18) принцип я понял, просто скажи в какой процедуре вызывать
ОповеститьОбИзменении() |
dimm7310
26.03.12
(17) Пожалуйста приведи пример кода
5 Элемент
26.03.12
(2) Элементы.Список.Обновить() и прием оповещения работают одинаково при обновлении списка.
5 Элемент
26.03.12
А у автора не работает потому что у него не модально отркывается окно
dimm7310
26.03.12
(22) Пробовал я Модально - то же самое
5 Элемент
26.03.12
(23) не обманывай
Cmyk32
26.03.12
(0) Спрошу на всякий. В произвольном запросе "Основная таблица" установлена (снизу) ?
dimm7310
26.03.12
(25) да только, что смотрел, выбрана под текстом запроса
Cmyk32
26.03.12
(26) Произвольный запрос из нескольких таблиц?
dimm7310
26.03.12
флажок динамическое считывание данных тоже установлен
dimm7310
26.03.12
(25) да, основные реквизиты справочника партнеры и табличная часть этого справочника с отбором по типу контактной информации
dimm7310
26.03.12
просто нужно было вытащить телефон в форму списка (а он в табличной части этого справочника)
5 Элемент
26.03.12
Версию платформы скажи
dimm7310
26.03.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)
Cmyk32
26.03.12
//У формы списка
&НаКлиенте Процедура СписокПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) Отказ = Истина; ОткрытьФорму("Справочник.Партнеры.Форма.ПомощникНового",Новый Структура("ЗаголовокФормыВладельца",ЭтаФорма.Заголовок),ЭтаФорма); КонецПроцедуры //У формы элемента &НаКлиенте Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи) Оповестить("Записан"); КонецПроцедуры //У формы списка &НаКлиенте Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "Записан" тогда Элементы.Список.Обновить(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
dimm7310
26.03.12
у меня сейчас уже нервный тик начнется
Форма элемента в ПослеЗаписи не заходит (проверял через отладчик), видимо потому, что заполнение идет через ПомощникНового. В форме ПомощникНового нет процедуры ПослеЗаписи, поэтому пока поробовал: &НаКлиенте Процедура ПриЗакрытии() Оповестить("Записан"); КонецПроцедуры но не заходит в процедуру моей формы списка //У формы списка &НаКлиенте Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "Записан" тогда Элементы.Список.Обновить(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
dimm7310
26.03.12
т.е. ОбработкаОповещения
не вызывается |
dimm7310
26.03.12
может нужно мою новую форму списка где-то прописывать, что бы на нее оповещения распространялись ?
Cmyk32
26.03.12
(36) Не надо, только в свойствах формы должна быть привязка к обработчику оповещения
38
dimm7310
26.03.12
19:25
(37) Да именно это и не было сделано
Все большое спасибо |
experimentator76
26.03.12
предопределенные процедуры лучше руками не прописывать
накалывался несколько раз - было "весело" |
ilpar
26.03.12
21:01
та же тема, только другое направление вопроса:
Есть возможность при записи элемента, чтоб форма динамического списка обновилась у все(исключая автообновлене списка)? |
ilpar
26.03.12
(40) всех пользователей
