Можно ли поле (типа справочник.ссылка) заполнить другим значением?
0 Ira_19
25.03.12
23:57
Вопрос: возможно ли каким-то образом сделать так, чтобы при выборе из справочника какого-либо значения в поле подставлялось не Наименование (или Код), а заданное другое значение из этого справочника (другой реквизит)?
Я так понимаю, что если у поля стоит тип Справочник.Ссылка, то оно и заполняется значением основного представления (кода, наименования). Но может, есть всё же способ хранить в нём другой реквизит справочника?
1 asady
26.03.12
00:05
(0) отдохнуть вам нужно..
чисто женский вопрос между прочим
если нельзя но очень хочется то....
2 Ira_19
26.03.12
00:15
Спасибо за ответ :D
3 Alex375
26.03.12
04:48
Если вопрос в ОТОБРАЖЕНИИ значения поля, тогда можно. А если требуется именно записать в поле значение другого типа - тогда нет.
4 Alex375
26.03.12
04:48
как я понял вопрос касается именно отображения значения, а значит выполнить можно :)
5 Восточный Парень
26.03.12
06:05
А фото где?
6 Sammo
26.03.12
08:14
Хранится не реквизит справочник, а ссылка.
Отоброжение элемента справочника регулируется настройками справочника в конфигураторе
7 Ira_19
26.03.12
(6) Если сделать настройки в справочнике, то при любом выборе значения из справочника (в разных документах) будет подставляться "настроенное" значение реквизита, я правильно понимаю?. А так, чтобы в одном только документе такое проделать, никак?
8 Alex375
26.03.12
Можно, я же уже говорил :)
9 Buster007
26.03.12
(0) ерундой вы занимаетесь, ерундой.
10 Ira_19
26.03.12
(8) подскажите, пожалуйста, как))
11 Buster007
26.03.12
(9) это всё равно что сделать справочник "Номенклатура" и у него будет реквизит "Статья затрат". Потом в документах указывать в реквизите "Статья затрат" справочник "Номенклатура"...
12 Alex375
26.03.12
Можно в событии "ПриВыводеСтроки" подставить то что требуется. Можно свою таблицу сделать. Можно вообще табличный документ там использовать. Вообщем вариантов масса :)
13 Ira_19
26.03.12
(12) спасибо, попробую
14 lxs
26.03.12
(13) Лучше ПриПолученииДанных(). ПриВыводеСтроки() нафиг завесит базу, отрисовка списка начнет безбожно тормозить. Использование ПриПолученииДанных() также отразится на скорости отрисовки списка, но не так критично. А вообще (9) прав. Глупость это.
