Правила обмена. Вызов параметра при загрузке | ☑ | ||
ivan_chi
26.03.12
Сделал правила обмена прописал параметр "Организация". Нужно сделать так чтобы параметр этот указывался при загрузке. Как сделать не допер чего-то. Помогите плиз.
vicof
26.03.12
Галку поставить в параметрах в КД напротив него, ну а потом в правилах на закладке параметры выбираешь его значение
KAO111
26.03.12
Вот будет чудно, если кто-то по таким правилам через com-соединение будет выгружать
ivan_chi
26.03.12
вот тоже нужен ответ, если через com то как лучше сделать, посоветуйте.
ivan_chi
26.03.12
Да и еще вопрос актуален, при выгрузке все гуд, параметр у меня появляется, а мне нужен при загрузке!
ivan_chi
26.03.12
Может не ясно расписал.
1. Создал правила. Создал параметр (галка "при загрузке", галка "диалог" стоят). 2. Выгрузил из базы по этим правилам в файл. 3. Загружаю в другую базу (тут я должен указать параметр...но ГДЕ?). |
GenV
26.03.12
(5) Если программно заполняешь параметр:
Добавляешь параметром только с галочкой "при загрузке". В "Перед выгрузкой данных" выгружаешь его: ПередатьОдинПараметрВПриемник("ИмяПараметра", ЗначениеПараметра, ИмяПравила); ИмяПравила указывать обязательно. Если не уверен в имени или нужно искать правило по значению, можешь использовать НайтиПравило(ЗначениеПараметра).Имя |
ivan_chi
26.03.12
Немного не понял, а точнее ничего не понял. Мне нужно поле где я буду явно указывать параметр "Универсальный обмен данными в формате XML". Ну что-то типо того как при выгрузке. Там параметр есть и можно что-либо указать. Но где же найти параметр уже при загрузке?
GenV
26.03.12
(7) Доступ к параметрам во время загрузки через структуру "Параметры". Для параметров редактируемых в диалоге должно быть указано ПКО и галка "передавать при выгрузке"
ivan_chi
26.03.12
Если бы не так умно написали и расписали по полочкам, был бы премного благодарен.
ivan_chi
26.03.12
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5165)}: Тип не определен (Организации)
ivan_chi
26.03.12
это при загрузке. выгружается все нормально.
