Как погасить отображение времени? ☑
0 Andrey1957
26.03.12
Уважаемые коллеги!
При выводе в форму списка или в отчеты реквизита, имеющего тип "ДокументСсылка" его отображение происходит в виде: "Наименование документа" + "Номер документа" + " от " + "Дата документа" в формате с отображением времени. Можно ли как-то "погасить" вывод времени при отображении в формах списка и отчетах реквизитов типа "ДокументСсылка"?
1 butterbean
26.03.12
только самому формировать представление
2 vmv
26.03.12
если на УФ, то выводить в колонку представление другое поле или в произвольном запросе формировать это поле как хочь, если не УФ, то (1)
3 Omskdizel
26.03.12
Можно средствами СКД, но там та же суть. Посмотри Формат().
4 lxs
26.03.12
Огранич длину поля вывода на 10 символов
5 lxs
26.03.12
*Ограничь
6 Andrey1957
26.03.12
(1-3) Спасибо, я надеялся, что можно это сделать через какие-то настройки, о которых я не знаю. А ручное формирование чем плохо: ту же расшифровку в этом случае приходится писать вручную. Вот и получился у 1С сервис с нагрузкой: мало кому нужное представление реквизита "ДокументСсылка" позволяет пользоваться автоматически расшифровкой, а хочешь сформировать свое представление - пиши сам и расшифровку. Так получается? И в чем состоит сермяжная правда такой позиции? По крайней мере целесообразность сего вызывает большие сомнения.
7 lxs
26.03.12
В настройках оформления
8 Vadik_62
26.03.12
Лев(Строка(ДокументСсылка),СтрДлина(Строка(ДокументСсылка)-8)
9 lxs
26.03.12
(8) -9 тогда уж, нах ему пробел?
10 Omskdizel
26.03.12
(6) Ты неправ. Если выводишь отчет в СКД, то это рулится самой СКД и не надо там ничего руками расшифровывать. В списке - в запросе можно преобразовать, если не ошибаюсь. Если речь про УФ конеш.
11 lxs
26.03.12
(10) ты не прав, в запросе ты ничего не преобразуешь. запрос вообще не для преобразований должен использоваться, а для получения данных, а вот в настройках СКД наверняка.
12 Omskdizel
26.03.12
Формат(ДокументСсылка.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy")
13 qeos
26.03.12
(0) а зачем если не секрет?
14 Vadik_62
26.03.12
(9) да. и скобочку одну забыл
Лев(Строка(ДокументСсылка),СтрДлина(Строка(ДокументСсылка))-9)
15 Andrey1957
26.03.12
(13) Банально до одури: руководству лишние нули "бьют" по глазам. Да, вообщем-то, я с ними согласен, что вывод ничего незначащей информации только засоряет документ, делая его менее читабельным.
16 Andrey1957
26.03.12
(14) Да все это хорошо, но см. (6), мы ведь в этом случае, по-моему, теряем расшифровку..
17 Omskdizel
26.03.12
(11) Тут проще обсуждать конкретный пример. Да, в запросе нет, но сколько сталкивался с такой задачей - всегда решалась без особого гемора.
(15) В СКД есть две колонки на самой первой страничке, "Тип значения" и "Оформление" ими обеими можно решить вопрос.
18 Omskdizel
26.03.12
(16) Приведи пример, а то по воздуху руками водишь и говоришь, что что-то там теряется
19 Andrey1957
26.03.12
(18) Формирую отчет с использованием макета. Параметру с данными типа "ДокументССылка" присваиваю формируемое ручками значение (типа (14)). Отчет выводится в нужном виде, но расшифровка реквизита (представление которого вручную сформировано) не отображается.
20 Omskdizel
26.03.12
(19) Дак зачем так делать?? У тебя есть ДокументСсылка.Дата, в СКД преобразуй его как хочешь. Для этого как раз и надо то, что я написал в (17)
21 Andrey1957
26.03.12
Отчет муторный, СКД его не потянула (или точнее - ни я, ни мои коллеги не смогли его в СКД реализовать).
22 qeos
26.03.12
(13) ггг.. не выводи нули.. раскидывай документы по всему дню.. пусть курят в какое время что произошло.
23 Andrey1957
26.03.12
(22) Пройденный этап. Ненулевое время отвлекает еще больше. И потом: задачу нам ставит начальство, а не мы ему. Нам сказали: "Время из даты документа убрать!", и мы ломаем головы, как это сделать с минимальными потерями.
24 Omskdizel
26.03.12
Дак ты на УФ делаешь? Или через УниверсальныйОтчет?
25 Vadik_62
26.03.12
(21) в макете открываешь свойства ячейки и ставишь параметр расшифровки ДокументСсылка
26 Andrey1957
26.03.12
(25) .. и он благополучно отображается со временем. О чем и речь.
27 Andrey1957
26.03.12
(24) Простой отчет на базе макета без всяких выкрутасов. Хотя проблема эта стоит везде, в т.ч. и в отчетах, формируемых в СКД. В этой связи (17) - абсолютно не в тему, ибо "тип значения" и "оформление" работают в отношении простых реквизитов, но не регулируют представление реквизита типа "ДокументСсылка".
28 regniws
26.03.12
Задать формат стандартному реквизиту "дата" и все ок будет. Больше ничего не нужно.
29 Andrey1957
26.03.12
(28) Повторяю: реквизит иметт тип "ДокументСсылка", а не "Дата". Где ты предлагаешь задать формат, чтобы представление реквизита "ДокументСсылка" отображалось в требуемом виде: без отображения времени?
30 Vadik_62
26.03.12
(26) вообще по-хорошему при двойном клике на этой ячейке, должен открываться документ (ведь параметр расшифровки ДокументСсылка).
31 Vadik_62
26.03.12
(26) поставть в свойствах ячейки свойство "Заполнение" = "Параметр"
32 Vadik_62
26.03.12
значение ячейки = Лев(Строка(ДокументСсылка),СтрДлина(Строка(ДокументСсылка))-9)
параметр расшифровки = ДокументСсылка
33 Lama12
26.03.12
(0) Отказаться от глупой идеи.
Отчеты для руководства сделать с форматом.
34 Andrey1957
26.03.12
(26) Vadik_62, у нас с тобой явное недопонимание. Если я ручками сформирую представление документа, то в макете у меня этот параметр будет иметь символьное значение. И на какой документ (не тип, а конкретный документ) будет ссылаться расшифровка этого параметра? Грубо говоря, эту связь нужно будет прописывать вручную, о чем я с самого начала и написал. А если, тип параметра "ДокументСсылка", то расшифровка работает и без дополнительных опций.
35 Andrey1957
26.03.12
(32) Это интересно. Сейчас попробую. Я-то компоновал строку вручную: брал номер и дату и получал символьное поле, непривязанное к документу. А в твоем примере этот недостаток отсутствует. Кажется и впрямь, должно сработать. Заранее спасибо за идею (даже если не получится - идея классная).
36 Omskdizel
26.03.12
(35) Эта идея еще с 7ки идет
37 Vadik_62
26.03.12
(34)Что мешает ввести два параметра в макет?
Один, содержащий значение = Лев(Строка(ДокументСсылка),СтрДлина(Строка(ДокументСсылка))-9)
Второй параметр для расшифровки = ДокументСсылка
38 Vadik_62
26.03.12
вообщем вариантов масса
39 regniws
26.03.12
(29) вы хоть пробовали? Для УФ основное представление документа формируется в соответствии с форматом для реквизита "дата". Проверено
40 Andrey1957
26.03.12
(39) Не понял, расшифруй, пожалуйста: где нужно поставить нужный формат даты, чтобы представление реквизита типа "ДокументСсылка" формировалось в соответствии с ним?
41 Andrey1957
26.03.12
(37) Да, именно так и есть: пришлось вводить второй параметр. С одним никак не проезжало. С двумя получилось. Хоть и коряво, но результат получен.
42 regniws
26.03.12
(40) на метаданных документа, который собираешься выводить, правой кнопкой, там стандартные реквизиты, там "дата", тыкаешь свойства, там формат.
43 Andrey1957
26.03.12
(42) regniws, спасибо! Не знал о сим чуде! Сейчас проверю. Если все получится, то ты нас спас от страшных жуткостей.
44 Andrey1957
26.03.12
(42) Все получилось! Спасибо!!! Теперь мы перед начальством будем хорошими, и - с минимумом трудозатрат. regniws, дорогой, впредь рассказывай людям сразу о сим чуде, ибо о нем не знал не только я и мои коллеги, но - и многия участники данного форума. Почему и возникло непонимание. Еще раз спасибо, и - всяческих успехов тебе, дорогой!
45 regniws
26.03.12
