Как вывести строки в макет
0 БалбесВ1с
26.03.12
Для каждого Элемент из ТаблицаОтпусков Цикл
Если Элемент.Пометка тогда
       Табл = Новый ТабличныйДокумент;
   макет = ПолучитьМакет("Макет");
   областьШапка = макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   Табл.Вывести(областьШапка);
   ОбластьСтрока = макет.ПолучитьОбласть("Строка");
м_ДатаНачала = Формат(Элемент.Значение.ДатаНачала,"Л=ru_RU; ДЛФ=DD");
           м_ДатаОкончания = Формат(Элемент.Значение.ДатаОкончания,"Л=ru_RU; ДЛФ=DD");
Табл.Вывести(ОбластьСтрока);
Есть макет,есть область строка,есть ячейки с параметрами м_ДатаНачала и м_ДатаОкончания
Подскажите как их туда вывести.По примерам что-то не получается.
1 zak555
26.03.12
ОбластьСтрока . м_ДатаНачала = Формат(Элемент.Значение.ДатаНачала,"Л=ru_RU; ДЛФ=DD");
2 Maxus43
26.03.12
ОбластьСтрока.параметры.м_ДатаНачала
3 БалбесВ1с
26.03.12
Поле объекта не обнаружено.
4 БалбесВ1с
26.03.12
Это у меня в модуле формы,может поэтому?
5 dva1c
26.03.12
Параметры ячейки/строки надо заполнить. Согласен с (2).
6 БалбесВ1с
26.03.12
(5)Как заполнить?
7 БалбесВ1с
26.03.12
Всем спасибо получилось.Как обычно подвели копи-пасты.
8 dva1c
26.03.12
9 zak555
26.03.12
(6) СП
ПараметрыМакетаТабличногоДокумента.Заполнить (SpreadsheetDocumentTemplateParameters.Fill)
ПараметрыМакетаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentTemplateParameters)
Заполнить (Fill)
Синтаксис:
Заполнить(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Произвольный. Объект, из свойств которого будут заполняться параметры макета табличного документа.
Описание:
Заполняет параметры значениями свойств переданного объекта. Заполняются только те параметры, имена которых совпадают с именами свойств объекта.
Доступность:
Пример:
К=0;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   К = К+1;
   ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
   ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(Выборка);
   ОбластьМакета.Параметры.НомерСтроки = К;
   ТабДок.Вывести(ОбластьМакета);
10 dva1c
26.03.12
Ключевой момент из (9).
"Заполняются только те параметры, имена которых совпадают с именами свойств объекта."
Нужно обязательно привести к вышеуказанному правилу.
