УФ, различные ограничения типа в строках столбца ☑
0 In-Vin
26.03.12
Есть УФ, в ней таблица, как можно наложить ограничение типа значения на поле в строке из одного столбца в зависимости от значения в той же строке из другого столбца?
1 In-Vin
26.03.12
ап
2 qeos
26.03.12
програмно?
3 In-Vin
26.03.12
да
4 In-Vin
26.03.12
*кодом
5 Buster007
26.03.12
в при изменении
Если ТипЗнч() = Тип() тогда
Элементы.КолонкаИмя.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("ДокументСсылка.Блаблабла");
ИначеЕсли
6 In-Vin
26.03.12
(5) нужно не на всю колонку, а только на поле в одной строке
7 In-Vin
26.03.12
up
8 vmv
26.03.12
(6) если у тебя в Строке таблицы есть колонка которая может "поставлять" тип для другой то все просто - используй свойство поля ввода 2-й колонки "Связан с типом"
Например 1-я колонка имеет тип "ПланВидовХарактристикСсылка"
а 2-я значение из этого ПВХ.
далее все просто, можно в одной колонке при таком подходе предоставлять полюзователю "винигрет" для ввода в той же колонке может быть и строка и дата и ссылка на док, спр. и т.д., причем кодить ничего не надо
9 vmv
26.03.12
а 2-я характеристику из этого ПВХ, но не обязательно характеристику. 2-я колонка может просто иметь составной тип
10 In-Vin
26.03.12
(8,9) это тоже будет, помимо этого я добавляю в 1 колонку список всех реквизитов из справочника, а во второй должно открываться окно выбора значения соответствующего типа
11 vmv
26.03.12
(10) в колонке где добавляешь реквизиты(при заполнении строк) установи множественный тип строка и тип реквизита из метаданных
например у тебя будут такие строки, слеш разделитель колонок
Имена колонок ТЧ
"ИмяТаблицы"/"ВидТаблицы"/"ИмяРеквизита"/"ТипРеквизита"
строки
"Справочник"/"Номенклатура"/"ВидНомеклатуры"/...Перечисление
"Справочник"/"Номенклатура"/"БезоваяЕдинница"/...Справочник
колонка "ИмяРеквизита" должна иметь тип "строка", для заполнения имени реквизита в этой колонке и тип реквизита из метаданных.
Для колонки "ТипРеквизита" уставновить Свойтсво "Связан с типом": "ИмяРеквизита" 1 или 2 не помню там с индексации вибирается тип из массива описания типов.
ета все, беги кодить
12 vmv
26.03.12
"ТипРеквизита" - это колонка "ЗначениеРеквизита" периименовать в мозгах и коде
