Округление в запросе ☑
0 Дукат
26.03.12
Есть необходимость сделать округление в запросе. Округление не простое - а чудное...
Смысл:
вот например есть
6400 - округляется до 6400
6440 - до 6500
6460 - до 6500
то есть до сотых в большую сторону.
Как такое реализовать?
1 andrewks
26.03.12
cast + "/" + "*"
2 andrewks
26.03.12
+ case
3 Дукат
26.03.12
при таком получишь в меньшую сторону: то есть 6400
4 Дукат
26.03.12
(2) хотя пример можешь привсти?
5 andrewks
26.03.12
6 Дукат
26.03.12
(5) на пальцах с указанными цифрами можешь показать?
7 Omskdizel
26.03.12
ВЫБОР КОГДА ВЫРАЗИТЬ(Зн/100 КАК ЧИСЛО(15,0))*100 = Зн ТОГДА
  Зн //Округлять не надо
ИНАЧЕ
  (ВЫРАЗИТЬ(Зн/100 КАК ЧИСЛО(15,0))+1)*100 // Округлили
КОНЕЦ
Как-то так наверное, но не проверял, консоли нет под рукой
8 s03
26.03.12
Окр((х+10)/100)*100
9 s03
26.03.12
ну и переделать под синтаксис языка запросов
10 Reset
26.03.12
Выбрать Выразить((Х+49)/100 как Число(10,0))*100
Не проверял :)
11 Дукат
26.03.12
(8) если х = 5310 - то будет при таком решении 5300 ( а надо 5400 = пробывал так уже. но проверю сейчас еще раз
12 Omskdizel
26.03.12
(10) Хех :)
13 Omskdizel
26.03.12
(11) Пробни (7)
14 andrewks
26.03.12
select
case when cast(&InputValue/100 as Number(10,0))*100=&InputValue then &InputValue
else cast((&InputValue/100+0.5) as Number(10,0))*100 end
as OutputValue
15 Дукат
26.03.12
(7) не взлетело) при 5360 дает 5500
16 Reset
26.03.12
(15) Проверь (10) ;)
17 Дукат
26.03.12
(14) а это работает кажется!
отпишусь чуть позже!
18 andrewks
26.03.12
(7) у тебя одна ма-а-аленькая ошибочка, а так почти идеально
19 Дукат
26.03.12
(16) ща. у тебя короче код. момент
20 Дукат
26.03.12
(16) работает.
кто что скажет про вариант (10)?
21 Omskdizel
26.03.12
(15) Блин, при приведении типа округляет...
(20) Если значения только целые, то взлетит
22 andrewks
26.03.12
(20) при дробных значениях может быть швах
23 s03
26.03.12
если не языком запросов, то проверь такое:
?(х%100=0, х, (Окр(х/100)+1)*100))
ну и опять же, если правильно, переделай на запрос
24 andrewks
26.03.12
(14) отработает при любых значениях
25 andrewks
26.03.12
(23) не языком запросов не интересно и не по сабжу
26 Omskdizel
26.03.12
ВЫБОР КОГДА ВЫРАЗИТЬ(Зн/100 КАК ЧИСЛО(15,0))*100 >= Зн ТОГДА
ИНАЧЕ
КОНЕЦ
Так проверь, это и с дробными должно работать
27 Omskdizel
26.03.12
А забавная задачка, я даж проснулся
28 Reset
26.03.12
Выразить((Х+49.99999999999999999999999)/100 как Число(10,0))*100
Некрасиво :)
29 s03
26.03.12
(25) полностью согласен, просто сначала хотел отработать саму логику, переделать правильный способ - задачка уже намного проще.
30 Reset
26.03.12
(29) Ну так на бумажке бы и отрабатывал логику
31 Omskdizel
26.03.12
(28) Но решение веселое, я чета даже не допер :)
32 Дукат
26.03.12
(24) да, у етбя самый красивый код. но вот покороче его просто хотца. думаю \ выбираю!
Большое ВСЕМ спасибо!
(27) :D и не говори.
33 Дукат
26.03.12
Дробный частей думаю не будет...
34 andrewks
26.03.12
(29) всё уже украдено до нас ©
v8: Округление до десятка
35 andrewks
26.03.12
(33) тогда бери (10)
36 Дукат
26.03.12
его и забрал! тестирую! спасибо большое!
37 Дукат
26.03.12
Всем спасибо еще раз! забрал (10)
зы было то же самое - но стремался + 49 добавить - казалось что ламерски, ан нет - народ не судит строго смотрю такое =)
38 НЕА123
26.03.12
для небольших целых, пятнично. типа так
Выбор когда X - РазностьДат(ДобавитьКДате(Дата(1,1,1), X/100, Секунда), Дата(1,1,1)) = 0
   Тогда Х
Иначе
   X + 100
Конец
39 НЕА123
26.03.12
Выбор когда X - РазностьДат(ДобавитьКДате(Дата(1,1,1), Секунда, X/100 ), Дата(1,1,1), Секунда) = 0
   Тогда Х
Иначе
   X + 100
Конец
