OFF: Лабораторная - магнитная индукция, амперы.
0 Hans
26.03.12
Был на лабораторной в универе, лабораторная называлась
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
В МЕЖПОЛЮСНОМ ЗАЗОРЕ ПРИБОРА
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
так вот там измеряли какую то херь связанную с током,  у меня измерения - от 50 до 500 ампер, так вот возможны ли такие показатели? или там были измерения 0.050 до 0.500 ампер? что такое ампер я не представляю.
1 aka AMIGO
26.03.12
ух, как интересно! :) новое поколение, младое, незнакомое :)
возьмем источник 1 вольт (батарейку), замкнем плюс с минусом сопротивлением 1ом, в нем потечет ток 1 ампер.
2 aka AMIGO
26.03.12
500 ампер - ток, который потребляет средний стартер авто при заводке автомобиля.
это здоровенный ток, который садит аккумулятор буквально за 2-4 минуты.
3 Ахиллес
26.03.12
(0) Нафиг ты вообще на лабу поперся, лучше бы пошёл пивка тяпнул, девок снял бы. Тратишь время на всякую лабуду. Оно тебе в жизни пригодится? Да никогда. Мести улицы метлой - никаких амперов знать не надо.
4 Hans
26.03.12
там втыкали 2 вилки одна в 220 другая в 12 вольт... Что мог показывать прибор? =)
5 Mits
26.03.12
(2)Средний в 2 раза меньше. Ты путаешь может быть напряженность магнитного поля с силой тока? Первая измеряется в ампер на метр, а вторая просто в амперах?
6 aka AMIGO
26.03.12
сомневаюсь, что у лабораторного макета развиваемый ток даже 0.5 ампера..
вот 0.05А - это реальнее.. 50 мА - нормальный ток, чтобы не стукнуло учащщегося университета :)
7 Mits
26.03.12
У приборов магнитоэлектрической системы ток полного отклонения рамки порядк десятков миллиампер.
8 aka AMIGO
26.03.12
(5)в (2) о напряженности магнполя я и речи не вел! Амперы, коллега :))
9 aka AMIGO
26.03.12
(7)с шунтом может и больше
10 Hans
26.03.12
(6) скорее так и есть, много оголенных проводов было.
11 Mits
26.03.12
(9)Коллега не путай ток полного отклонения рамки и предел измерения прибора.
12 Hans
26.03.12
(11) действительно там и рамка где то была, но о ней я узнал уже после лабы.
13 smaharbA
26.03.12
пяцот ампер вполне может быть на площади
14 aka AMIGO
26.03.12
(11)угу, не путаю, коллега.. весь ток идет через шунт, а через прибор - опять его десятки миллиампер :)
15 aka AMIGO
26.03.12
(13)да, по крайней мере аккумуляторы в авто рассчитаны на примерно такой ток
16 smaharbA
26.03.12
(15) такой ток даст любая батарейка от ручных часов
17 Сержант 1С
26.03.12
страшный сон лаборанта физфака: килоампер в руках двоечников ))
18 DGorgoN
26.03.12
Вот и выросло поколение "Фурсенко". В секцию как страшно жить.
19 DGorgoN
26.03.12
Он моего возраста - ОМГ!!!
20 DGorgoN
26.03.12
(16) После которой взорвется?
21 DGorgoN
26.03.12
Можно весь опыт в студию?
22 Hans
26.03.12
(19) в школе препод по физике вообще ни какой был, я в токах вообще ничего не шарю, да и не сталкивался особо по жизни, только когда лампочки покупаю.
23 DGorgoN
26.03.12
(22) В лампочке показывается мощность и напряжение. Там не указывается ток. Коллега вам срочно нужно хотя бы школьный курс.
24 Hans
26.03.12
(21) http://file.qip.ru/file/78093933/79c26703/referat-40027.html вот лаба как у меня, посмотрел на его измерения -  засомневался в своих, со мной еще группа таких же студентов была которые эти же показатели записали =)
25 DGorgoN
26.03.12
Не проникаясь даже там в таблице:
0.06
0.116
0,176
0,226
0,293
0,363
0,43
А
То есть макс. ток в твоем опыте 0,43А. А 500 А - там такой провод нужен сечением с ключ на 24 что бы не расплавился!
26 DGorgoN
26.03.12
возьми сетевой фильтр дохлый. Там обычно указывают 6А ток макс. - можешь выдрать провода и глянуть какое нужно сечение.
27 Ork
26.03.12
(0) "что такое ампер я не представляю."
Единица измерения, принятая на 1-м Международном конгрессе электриков (1881 г.), названа в честь французского физика Андре Ампера. Она была первоначально определёна как одна десятая единицы тока системы СГСМ (эта единица, известная в настоящее время как абампер или био, определяла ток, создающий силу в 2 дины на сантиметр длины между двумя тонкими проводниками на расстоянии в 1 см).
wiki:%C0%EC%EF%E5%F0
28 Hans
26.03.12
(27) это мало о чем говорит (25)+(26) и то больше, сразу становится примерно ясно что за величина этот ампер.
29 aka AMIGO
26.03.12
(28)а я, стало быть, непонятно объяснил? и тебе (1) тоже ни о чем?
30 Hans
26.03.12
что значит сопративление тока не представляю.. что значит ток потечет тоже.. как то бы визуально предствать что значит ток потечет если замкнуть... По кругу что ли потечет? примерно как вода в трубах?
31 aka AMIGO
26.03.12
(30)тяжело, друже, объяснять.. я не учитель физики (
"ток" - это движение электронов в проводнике.
"электроны" - отрицательно заряженные частицы в металле проводника.
если на концах проводника приложены разные потенциалы (на одном конце минус, на втором плюс) то по проводнику побегут электроны, от конца с отрицательным потенциалом к концу, где положительный потенциал.
разность потенциалов создается подключением источника напряжения - например, батарейки.
"сопротивление" - способность проводника задерживать ток/бег электронов. Медь - хороший проводник, сопротивлдение току в таком прводнике мало.
большое сопротивление , например, у угольного стержня (например, стержень простого карандаша).
Если замкнуть концы батарейки (потенциал её 1 вольт) таким карандашом (сопротивление которого 1 ом), по стержню потечет ток 1Ампер.
уверяю тебя, карандаш нагреется! 1А достаточно большой ток..
ЗЫ. фффуххх.. :)
32 Mits
26.03.12
(16)не даст, внутренне сопротивление не позволит.
33 aka AMIGO
26.03.12
+31, да, ток будет течь по кругу, образованному батарейкой и проводником с сопротивлением
сопротивление задерживает тос электронов.. им трудно пробиваться через кристаллическую решетку угольного стержня..
мне их жалко..
и скоро будет себя жалко :)
34 aka AMIGO
26.03.12
22:50
* тос = ток/бег
35 aka AMIGO
26.03.12
22:51
(32)ну, может 0.5мА минут на 10 и даст :)
36 Mits
26.03.12
(31)не обазятельно электронов а вообще носителей заряда
37 Mits
26.03.12
22:53
(35)0,5 мА даст, но не 500 А как в (16). Разница в 10000 раз.
38 aka AMIGO
26.03.12
(0) студент! закон ома:
U = I * R
рекомендую запомнить простую формулу.
U - напряжение, вольты
I - ток, амперы
R - сопротивление, омы
(37) так и я про то-же :) 500Ампер - ужасной силы ток! :) можно вскипятить литр воды за минуту :)
39 Mits
26.03.12
Вообще сила тока определяется как заряд (определенное количество носителей заряда, ибо каждый носитель заряда несет элементарный заряд, самый маленький и неделимый в природе) проходящий через поперечное сечение проводников за единицу времени. И это векторная величина. Это по определению. А эталон - такая сила, что два проводника в вакууме на расстоянии 1 м взаимодействуют с силой 6,62*10(-4) Ньютон.
40 aka AMIGO
26.03.12
(36)пусть тернистый путь студента в электричество начнется с простейшей отрицательно заряженной частицы :)
41 aka AMIGO
26.03.12
(39)еще раз, коллега! :)
пусть студент начнет с малого, постепенно станет великим © :)
42 Mits
26.03.12
(40)бывают и положительные электроны (позитроны), но это к данной теме слабо относится.
43 aka AMIGO
26.03.12
(39)теперь расписывай, что такое "вектор" :)
и вакуум заодно :)
44 Hans
26.03.12
нало точно мне со школьных учебников физику почитывать...
45 Mits
26.03.12
(43)Вакуум - это отсутствие среды, пустое пространство. В вакууме нет вещества, есть только поле (электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое. А поскольку нет среды, то она никак не влияет на процессы в вакууме. Пример вакуума - космическое пространство. В качестве вакуума в некоторых случаях можно брать воздух. В вакууме нет давления. Абсолютного вакуума не существует.
Вектор - направленный отрезок (геометрическое определение). Он нужен для характеристики величчин у которых кроме самой величины (длины вектора) есть еще и направление и точка приложения. Примеры: скорость, давление, сила. Такие величины называются векторными. Есть еще скалярные, у них только величина: температура, энергия, плотность, масса, объем, длина.
46 Mits
26.03.12
Поскольку ток течет в определенном направлении, то это вектор.
47 aka AMIGO
26.03.12
(44)сохрани свою ветку на компе..
48 0xFFFFFF
27.03.12
06:27
0.4-0.5А Убивает человека.
Это с одной стороны.
С другой стороны если взять пальчиковую батарейку и замкнуть ее проводником, по нему потечет ток горааааздо больший.
Понятно написал? Гы :)))
49 0xFFFFFF
27.03.12
06:31
(6)
"50 мА - нормальный ток, чтобы не стукнуло учащщегося университета :)"
ээээ.... При чем тут это.
50 0xFFFFFF
27.03.12
06:45
(38) "так и я про то-же :) 500Ампер - ужасной силы ток! :) можно вскипятить литр воды за минуту :)"
Представим, что у нас есть источник, способный при напряжении 0.5В выдавать 500А (ну чисто гипотетически - эдакий мега трансформатор с обмоткой диаметром с лом). Подключаем к нему проводник сопротивлением 0.001 Ом, получаем те самые 500А. Мощность "прибора" - I^2*R будет составлять 250Вт - т.е. не дотянет даже до самого стремного китайского чайника.
Теперь представим, что у нас есть источник, который при напряжении 500В выдает нам 500А. Подключаем к нему тен сопротивлением 1Ом, получаем нужные нам 500А. И мощность 250Киловатт.
Ваш литр воды, коллега, испарится за секунды.
Такшта ток току рознь. Смотря, где он пробегал...
51 0xFFFFFF
27.03.12
06:47
+(50) А если речь о "межполюсном зазоре прибора" - то полагаю, что там еще и искра проскакивает, поэтому токи в сотни ампер в таком случае - вполне реальная вещь.
52 0xFFFFFF
27.03.12
06:55
Этот вопрос из разряда советских вопросов по физике. Почему если из гирлянды выкрутить лампочку на 13 Вольт и сунуть туда палец - трахнет огого, будто этот палец в розетке оказался. А берем за клеммы аккума на те же 13 вольт и ничего не чувствуем. :)
53 Mikeware
27.03.12
07:21
-ВасильИваныч, Анку электричеством убило!
-- что, Петька, напряжение большое было?
- да не, всего 12 вольт!!!
-- А как убило тогда?
- да аккумулятор с полки на бошку упал...
54 Гефест
27.03.12
07:30
Закон Ома для одинэсников http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13220330236109.jpg
55 Mits
27.03.12
(51)Искры там не будет. Чтобы была искра нужно большое напряжение а не большой ток. Для пробивки 1 мм воздуха надо порядка 3000В. А ток может быть единицы мА, как в электрических зажигалках. И если бы там была искра прибор бы быстро выходил из строя. К тому же искра создает электромагнитный импульс, который вносил бы большую погрешность.
(52)Дело в том, что когда работает лампочка, то ее сопротивление не так велико от общего сопротивления гирлянды и поэтому на ней падает только 13 В. А когда туда вставляет пальцы человек, то у него сопротивление такое большое, что можно сказать, что все напряжение сети (а это в пике 311 В при действующем значении 220 В) прикладывается к нему. Хорошо, что в разъем лампочки лезет только один палец, если же туда засунуть пальцы разных рук то, теоретически, может и прибить.
56 Fish
(0) Зачётный вброс :)))
